Eminence
  • kaoz
  • 8. November 2002 um 10:57
  • kaoz
    Hallo Fachmänner,
    ich hab noch 4 Stk. uralte Eminence
    EPS 15-500 rumliegen, hat da noch jemand die T+S Parameter oder den heutigen Vergleichstypen von Eminence ???
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • FNR
    • 8. November 2002 um 11:23
    kaoz schrieb am 2002-11-08 10:57 :
    Hallo Fachmänner,
    Kaoz
    die Daten für den EPS15-500 habe ich leider nicht aber das Chassi heisst heute Omega Pro 15 !
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Brain
    • 8. November 2002 um 12:59
    FNR schrieb am 2002-11-08 11:23 :
    Frank N. Stein
    Der Omega ist der Nachfolger des EPS15-500. Er ist aber technisch nicht ident. Werde mal nachsehen, ob ich noch irgendwo alte Eminence Daten habe.
  • Anonymous
    • 9. November 2002 um 15:37
    die ts daten zum 15-500
    fs 43 Hz
    Re 5,33
    LE1,42
    Oes 0,42
    Qms 6,77
    Qts 0,40
    Vas 154,47
    VD 469,00
    Cms 0,1500
    BL 17,56
    Mms 89,83
    Rms 3,6137 (n*sec/M)
    EBP 102,5
    Xmax 5,5
    Sd 856,34
    Zmax 90,7
    "/mm 15,2/384 (overall diameter)
    mm 361 (baffle hole diameter)
    mm 7 (fixing holes diameter)
    mm 370 (fixing hole P.C.D.)
    mm 161 (depth)
    kg 10,69
  • mufffty
    • 9. November 2002 um 17:50
    http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/params.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
