Welchen Amp für JBL MPRO 418S
  • Mich
  • 8. November 2002 um 15:10
  • Mich
    Ich habe mir für private Zwecke und für einige Partys folgende Anlage aufgebaut:
    2 * JBL MPRO 418s mit Yamaha P4500
    2 * JBL EON 1500 Tops
    2 * EV SX300 Tops
    Die Tops werden mit einer Yamaha P1600 angetrieben.
    Das ganze wird neuerdings von einem dbx Driverack PA anstelle einer Behringer Weiche angesteuert.
    Bitte über die Zusammenstellung nicht lachen.
    Die EON's will ich auch bald austauschen.
    Vorher will ich aber den Bassboxen einen anderen Amp gönnen, da der P4500 für diesen Zweck wohl eher ungeeignet ist. Dadurch könnte ich die Tops dann auch jeweils getrennt mit einem Yamaha fahren. Die Anlage wird hauptsächlich als DJ Anlage (Rock/Funk aller Richtungen) genutzt.
    Welche Stufe würdet Ihr mir für die Subs empfehlen? Was haltet Ihr von der QSC RMX und PLX Serie... welches Modell? Die Crown K-Serie ist mir zu teuer und die C2000 ist ja wohl nichts.
    Vielen Dank schon mal..
  • PA-Peter
    • 8. November 2002 um 18:11
    das ist doch mit Sicherheit auch ne Budgetfrage, oder?
    Zwischem RMX und PLX liegen nun mal himmelweite Preisunterschiede!
    Wenns wirklich billig sein soll, würde ich zum T.Amp greifen...
    RMX und PLX könnte ich evtl. was machen!
    Welche Leistungen stellst Du Dir denn vor?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Mich
    • 8. November 2002 um 18:45
    Hi Peter,
    klar ist Budget ein Thema, aber bis zur PLC 2402 (ca. €1250) würde ich schon mitziehen.
    Die MPro 418S sind von JBL mit 600W bei 4 Ohm spezifiziert. Der Amp soll auch nur je ein Stück pro Kanal davon antreiben. Falls es mehr sein soll habe ich einen Verleiher an der Hand.
    Weitere Kriterien sind Wiederverkaufswert, Grösse und Gewicht. Der Amp kommt zu den zwei Yamahas und dem Driverack PA ins 8HE-Case. Üblicherweise steht die Anlage bei mir im Keller, muss also bei Bedarf, meistens von mir alleine, nach oben/unten geschleppt werden. Die PLC mit 2HE und ca. 10kg kommt dem wohl am ehesten entgegen.
    Letztendlich ist mir aber die Durchsatzkraft und Qualität im Bassbereich wichtig. Welche Thomann oder anderes Produkt würdest du denn empfehlen?
    @ PA Peter: Vielen Dank übrigens für deine Hilfe
    @Alle + Admins: Habe das Forum erst gestern entdeckt und finde es super!!
  • PA-Peter
    • 8. November 2002 um 18:57
    Mich: mail mir doch mal, schauen wir mal, was wir tun können :wink:
    PA-Peter
  • Mich
    • 9. November 2002 um 02:53
    Ich weiss das Ihr jetzt alle euren Job macht, aber hat den sonst noch jemand Erfahrung mit den JBL Mpro 418 und den dazu passenden Amps?
  • Jip
    • 9. November 2002 um 16:59
    Moin, ich fahre die JBL MPro 418S (2 Stück) und MPro 412 Tops (auch 2 Stück) an einer Powersoft Digam Q4004. Leistungsmässig passt das, da die Q4004 1000W@4 Ohm macht, also genug Headroom für die Bässe, wenn man RMS Leistung fahren möchte. An 8 Ohm macht die Q4004 600 Watt, was auch für die Tops mit Reserve dann ausreichend ist.
    Die Digam wiegt ja nur knappe 10 Kg, was sich beim tragen dann ja wieder bezahlt macht, allerdings ist sie nicht ganz billig. Sound ist gut, auch im Bassbereich kommt ordentlich was. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Mich
    • 10. November 2002 um 10:39
    Hallo Jip,
    hört sich gut an mit dem Digam, 1HE bei der Power, für die ganze Anlage!. Leider ist mir das dann doch zu teuer, da ich auch noch ständig in das Licht einer Livebühne investiere (z. Zeit 20*PAR64, 6*GLP Pocket Scan, GLP Max, 2* Ultrlight PH 150R etc..).
    @ Jip: Sind die 1000W für die MPRO 418S nicht zuviel. Wie trennst du die und benutzt du Limiter?
  • Jip
    • 10. November 2002 um 14:27
    Mich schrieb am 2002-11-10 10:39 :
    Die Bässe halten das schon aus, wenn sie kurzzeitig mal 1000W bekommen, natürlich nicht auf dauer! Bei JBL sind sie ja sogar mit 2400 Watt Impulsleistung angegeben. Normal gehe ich aber nur bis RMS Leistung. Getrennt sind die Bässe über die interne Weiche der Digam bei 120 Hz. Einen Compressor/Limiter habe ich zur Sicherheit auch noch dazwischen. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Mich
    • 10. November 2002 um 14:49
    So, es wird wohl eine QSC PLX 3002 werden (Hallo Peter)!
    Danke für die Tips und Hilfe
    Jip: Die Mpro 412 haben mich auch schon interessiert, habe aber dann nach AB Vergleich die EV SX300 genommen. Die waren natürlich billiger und ich gebe die Sachen nicht aus der Hand.
    • 10. November 2002 um 14:56
    Hallo Mich,
    Der Öllerer hat gerade ein Demomodell QSC PLX 3402 zu einem recht interresanten Preis (für gewerbliche Anwender)
    Ruf doch einfach bei dem mal an.
    http://www.pro-audio.org/offers.asp
  • Mich
    • 10. November 2002 um 15:04
    Danke Fux,
    leider, oder soll man sagen Gott sei Dank, bin ich kein Gewerblicher, ich betreibe das "Hobby" eher als Waffe gegen die Midlife Crisis. Übrigens zur grossen Freude meiner Nachbarn und Familie.
    • 10. November 2002 um 15:21
    Vielleicht hast du aber einen netten Kollegen mit Gewerbeschein der da mal ordern könnte.
    Du kannst natürlich auch als Endkunde anfragen, da bekommst du das Demomodell genauso, kost halt etwas mehr.
    Da fällt mir ein:
    bräuchtest du vielleich ein schnuckeliges Amp-Rack mit GAE-Analogcontroller (x-over 150Hz) QSC-PLX1602, PLX3002, Anschlußfeld.... gebraucht? :wink:
  • Mich
    • 10. November 2002 um 15:28
    Ich kenne schon einen, vieleicht hat der auch Interesse an deinem Rack. Ich werde es mal weiterleiten.
    Auf unserer Livebühne würde es sich auch nicht schlecht machen, aber das Problem ist, das eine Livebühne hier leider kein Geld einspielt und eher was für Idealisten ist.
    Michael
    • 10. November 2002 um 15:33
    Das wäare das Rack aber schon gewohnt die "Livebühne für Idealisten" :wink:
  • Mich
    • 10. November 2002 um 15:49
    Es gehört zwar nicht mehr zum Thema,
    aber vielleicht ist der Link ja abschliessend erlaubt:
    http://www.erlebnisbistro-sowieso.de/
    Fux: du bist ja ein eifriger Poster, hat mir Spass gemacht. Bis bald
    Michael
  • Audiowerk
    • 10. November 2002 um 16:38
    Wenn Du eh 1.25k€ anlegen willst, denk' mal über eine Yorkville nach. (Hm, langsam nimmt mein Yorkville-Hype die Ausmaße von der Concert-Audio-Werberei hier an. *g*)
  • Mich
    • 10. November 2002 um 17:52
    Es soll halt nicht zu schwer sein. Wo kann man sich denn über Yorkville informieren, natürlich hier im Forum, ist klar. Und wo sonst?
    Gruss Michael
  • Hubert Barth
    • 11. November 2002 um 05:22
    Die Yorkville AP 4.4 würde gut passen, sie soll ja jetzt bald verfügbar sein.
    Stefan (rockline) kann ja mal berichten wenn er eine bekommt.
