Digital-amp-module??
  • opusbass
  • 26. November 2004 um 17:59
  • opusbass
    Bei powersoft DIGAM habe ich gesehen, daß es jetzt auch Einzelmodule von Digitalamps gibt. Eines erscheint mir besonders interessant:
    220V AC-Anschluß, also Schaltnetzteil integriert, und je nach Typ 2 x ca. 400W / 4Ohm.
    Hat jemand diesbezüglich Erfahrung? Klanglich so wie die bekannten DIGAM-Amps?
    Einsatz evtl. als Monitor-Amp oder mit gutem PreAmp auch als Instrumenten-Amp (Bass).
    Die ICE's von B&O solllen ja auch ganz gut sein (besser?) aber da konnte ich keinen Lieferanten ausfindig machen.
    Bin gespannt auf Antworten
    servus!
    Der Ruhestrom ist dazu da daß man ihn in Ruhe läßt, sonst wird er unruhig und macht 'n Haufen Ärger.....(Prof. Gödel, FH Regensburg, 1981)
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 01:30
    auf die Digam- Module bin ich auch neugierig. Die könnte ich mir in meinen Leichtbau 18" BR vorstellen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29459&highlight=
    Wenn die fertig sind werde ich mal recherchieren.
  • cyberlight
    • 4. Dezember 2004 um 16:51
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23309
    Für den Leichtbau-18" ist das nichts. Die Module werden sich wohl kaum mit Regen anfreunden können.
  • Hörnli
    • 4. Dezember 2004 um 18:47
    @ cyberlight:
    Danke für den Link, manifeste Ratlosigkeit allenthalben :?
    Die Boxen liegen beim Transport auf der Front und im gesammten Rückgehäuse ist nicht ein einziges Loch. Da die Digitalmodule sehr wenig Verlustleistung machen, reicht die Luftzirkulation durch die Ports möglicherweise aus, um das bisschen Wärme aus der Box zu lüften. Die Ports sind nicht von Gittern oder Schaum verdeckt und mit geschickter Lüfterposition im Innern kann ich das noch unterstützen. Damit ist, gerade wegen dem Regen/Kühlproblem, das Digitalmodul die ohnehin einzige Möglichkeit.
    Hat jemand diese Module mal gehabt oder benutzt diese? Sind die rüttelfest, wieviel Wärme machen die wirklich? Sind die Basstauglich?
  • cyberlight
    • 5. Dezember 2004 um 18:42
    Legst du Signalkabel und Strom dann auch durch die ports? :D
    Wenn du ein externens amprack hast, hast du auch weniger Probleme mit dem Gewicht und gar keine mit Regen. Du baust erst mit sehr viel Aufwand ein teures, leichtes Gehäuse und packst dann wieder unnötig Gewicht rein. (Kühlkörper beachten!) Das kann ich so nicht nachvollziehen.
    Wir weichen gerade derbe vom Thema ab.
    Ich hatte auch schon angedacht, je ein Modul davon in ein Paar Tops einzubauen (Digimod), fand die Lösung mit separaten amps dann aber doch besser.
    Für Monitore wäre das sicher interessant und wird, soviel ich weiss, auch häufiger verwendet.
    Da bräuchte man allerdings immer noch jemanden, der einem eine vernünftige Anschlussplatte anfertigt.
  • Hörnli
    • 6. Dezember 2004 um 01:49
    @ cyberlight:
    :D ,natürlich :!: :lol:
    Welcher Kühlkörper :shock: klär mich bitte auf. Bisher habe ich was von 1,1 KG gelesen.
  • cyberlight
    • 6. Dezember 2004 um 06:01
    Ich berichtige: Die Digimod kommen anscheinend ohne zusätzlichen Kühlkörper aus.
