Ich habe eine Behringer CX2300 (die alte gute version) bei der der limiter kaputt ist!
wenn ich den einschalte dann kancht es schon mal und dann schwankt die lautstärke von selbst auf und ab!
was könnte da kaputt sein?
der poti?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
der poti?
kann mir denn da keiner helfen?
könnte das Poti sein, der Gleichrichter, der VCA oder auch der Schalter o.ä.
Tomy
also einfach mal alles austauschen was mit dem limiter zu tun hat?
so ich hab das teil jetzt mal zerlegt und gesehen das der limiter poti abgebrochen ist!
wo bekomme ich jetzt so einen poti her:
alpha b10k
der hat so ca 40-45 rasten!
also kein normaler 0815 poti!
wo bekomm ich so einen?
bei behringer is da nix zu bekommen!
lässt sich das abgebrochene nicht irgentwie wieder anlöten?
sind das keine alps-potis?
ich hab die 3400er und ich meine ich hätte da mal alps potis gesehn....kann aber auch sein, dass die nur bei den frequenzen sind.
wo genau ist das denn abgebrochen? kannst du mal bilder machen?
wenn du kein poti bekommst kannste doch ruhig eins ohne rasten nehmen, muss halt nur durch das loch passen, und der knopf muss auf die achse passen. und aufpassen bei linear/log
gruß
noel
also mit anlöten is da nix mehr!
am anfang war nur ein bissl eingerissen, dann hab ich ein paar mal gedreht dann war das poti ganz ab!
es steht alpha drauf!
ich schaue heute mal ob ich so einen noch bekommen!
sonst baue ich einen normalen ein!
:shock:
wie kann denn sowas abbrechen?
also denke dass man sowas nicht mehr auf behringer schieben kann, da muss man ja schon rohe gewalt anwenden.....
sieht aber nicht sehr speziell aus, steht denn nen wert drauf?
gruß
noel
das steht weiter oben im thread:
Zitat von "lanrj45"
alpha b10k
also 10k log
hab schon einen normalen da, der mit rasten ist bestellt!
"PMS Elektronik" kann alle Bauteile anliefern, die bei Behringer verbaut werden.
Die ALPS Rasterpotis und die VU-Anzeigen haben wirklich TOP Preise.
Elkos & Co. sind natürlich viel zu teuer.
hallo!
ich habe mir mitlerweile noch eine weiche im ebä ersteigert!
jetzt verwende ich die defekte als ersatzteil lager!
aber danke für die info!
Tom
Diese Vorgehensweise ist bei Behringer-Equipment (non-SMD) sehr beliebt *G*
*gg* aber das ist bei vielen geräten anderer herstellern auch so
Hehe, stimmt, aber bei Geräten höherer Preisklassen kann man sich "nicht mal eben" ein neues Gerät kaufen ![]()
