Hallo
Habe ein Angebot über eine Crest CA 4 und CA 6 bekommen.
Was kann man über die Endstufen sagen?? Kann man die ohne Bedenken kaufen?
Bitte um eure Meinungen
Danke
Marcel
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Danke
Marcel
sind gute Stufen, sehr robust, Amtlich und hoher wiederverkaufswert.
aber eben konventionell, und dadurch schwer.
man muss aber aufpassen weil die Amps sehr tief sind (CA 4: 46cm)
bisschen wenig leistung, aber geht noch.
arbeite öfters mit ca6 und ca12.
sie sind zuverlässig, haben aber nen relativ klein dimensionierten trafo (zumindest bei der ca 6).
ansonsten das was montarbo gesagt hat.
Zuverlässiges Material. Klanglich okay, als Gebraucht-Amp jederzeit empfehlenswert, wenn ein reeller Kurs aufgerufen ist...
arbeite des öfteren mit CA9 & CA12 laufen ganz ordentlich
Danke für eure Antworten
Hatte mir das Ergebnis zwar fast schon gedacht, aber immer nochmal gut es zu hören
Rein aus Interesse: Wie werden CA6 auf dem Gebrauchtmarkt derzeit gehandelt? (Info gerne auch per Mail / PN)
