Target A-Series Problem -> Netzbrummen (A Series A28)
  • Patric A.
  • 12. Dezember 2004 um 00:30
  • Patric A.
    Wir haben während eines etwa 6 stündigen Betriebes des o.g. Pultes leider einen Ausfall zu verzeichnen gehabt:
    Während dem Betrieb gingen auf einmal sämtliches Segmentketten voll an und es war Netzbrummen zu hören.
    Glücklicherweise war die PA zu diesem Zeitpunkt gerade auf Grund von kleinen Umbauarbeiten aus..
    Nach Abschalten sämtlicher Effekte, Outboards und Phantomspannung und 10 minütiger Wartezeit beschränkte sich das Brummen nun auf ein Aufleuchten der -16dB LEDs auf allen Kanälen und Bussen.
    Das Netzteil [PS 1012] war sehr warm.
    Die Pultbeleuchtung oder sonstiges Outboard konnte als Ursache ausgeschlossen werden.
    Wie bekommt man den PSU-Stecker auf, um nach Kabelbrüchen oder aufgebrochenen Lötstellen suchen zu können?
    Hatte jemand schon einemal ein solches Problem?
    Ich tippe auf einen Defekt im Netzteil, was meint ihr?
    Specs:
    Target A Series A28
    PSU: Target PS 1012
    by: Marek Transformators
    18V 5,5A
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • tufkadib
    • 12. Dezember 2004 um 13:13
    hier meine Erfahrung: Brummen an sich kommt normalerweise nur durch, wenn die Spannungsdifferenz zwischen Rohspannung und geregelter Spannung nicht mehr groß genug ist, so daß die Längsregler voll öffnen. Das passiert also am ehesten bei Netzunterspannung (ein ganzer Haufen 230V-Gerümpel funzt bei 200V nicht mehr ordentlich).
    Überstrom könnte auch sein, aber wenn es Spannungsreglern zuviel wird, schalten die i.d.R. einfach ab.
    Ein Kollege hat mal sehr ungewöhnliche Fehler bei einem Soundcraft-Mixer gehabt: alle LED gingen an, ab und zu mal Knacken, dann leuchteten dauernd die untersten LED vom Pegelmesser.
    Die Ursache lag im Originalnetzteil. Selber eins entworfen - nie wieder Probleme gehabt.
    DirkB
  • Patric A.
    • 12. Dezember 2004 um 15:32
    Soweit erstmal danke :)
    Über weitere Antworten bzw Reperaturansätze würde ich mich sehr freuen.
    Das Netzteil selbst ist ja leider verplobt, da kann man nichts machen.
    Hätte jemand hier in der Gegend vielleicht ein Netzteil über, das er mir einmal zum Testen ausleihen könnte, um den Fehler zu lokalisieren?
    Ich werde jetzt zunächst einmal die Spannungen messen.
    Allerdings erhoffe ich mir wenig Erkenntnis, da ich die Vermutung habe, dass die Misere nur unter Last auftritt...
    Patric Ackermann
  • Insomnia
    • 13. Dezember 2004 um 10:50
    eine Schwachstelle bei der A- Serie waren die Flachbandverbinder der Platinen untereinander.
    Die würde ich mir mal näher anschauen.
    Da gab es auch mal eine Änderung/Umbau. Damals sind neue Federleisten auf die Pfostenverbinder gekommen um mehr Druck auf das Flachbandkabel zu bekommen.
    Ich würde das Pult mal öffnen und sämtliche Verbinder kontrollieren.
    Über das Flachbandkabel läuft die Spannungsversorgung und sämtliche Signalbusse, das heißt wenn Du da Kontaktprobleme hast, passiert genau das von Dir beschriebene.
    Von dem Pult hab ich auch noch irgendwo ein Schaltbild rumliegen, kann ich mal Suchen gehen.
    Ist das von Dir beschriebene Netzteil das große oder nur der Netztrafo?
    Hab´s Leider nicht so mit den Bezeichnungen.
    Wenn es das große Netzteil ist hast Du vielleicht noch den Trafo rumliegen, probiers mal mit dem.
    Das Target Pult hatte ein eingebautes Netzteil von dem nur der Trafo extern war, sowie die Möglichkeit es mit dem großen externen Netzteil zu betreiben, in dem alle Spannungen generiert wurden.
    Ich benutze immer das ext Netzteil, habe aber den Trafo als Backup dabei.
    Das war jetzt aber mal genug Text für Montag Morgen.
    Wenn noch Fragen sind......
    Grüße und viel Erfolg
    Steffen
  • Insomnia
    • 13. Dezember 2004 um 10:53
    Ups, grad Dein posting nochmal gelesen.
    Scheint der kleine Netztrafo zu sein.
    Bei dem ist´s vollkommen normal das der gut warm wird.
    Der Stecker geht nicht auf, nur ab :D:D
    Schau mal nach dem Pult selber, ich glaub nicht, daß das der Trafo ist.
    Steffen
  • Patric A.
    • 13. Dezember 2004 um 14:39
    Hm, das wäre ungut....
    Sind jetzt gerade erstmal den Trafo am checken, wenns daran nicht liegt, müsste das Pult auf.
    Nicht gerade das, was man sich vor Weihnachten so wünscht :(
    Btw: Tolle Konstruktion mit dem Stecker :evil:
    Theoretisch müsste das Kontaktproblem allerdings recht weit "vorn" sprich am Anfang der Kette liegen, weil ja ALLE Kanäle außer dem Master und den Subgruppen (die ja gewöhnlich auch keine Extra Spannungsversorgung brauchen ) betroffen sind.
    Ein Flachbandkabel zu checken traue ich mir mit meinen Hobbykenntnissen in Elektronik noch zu :)
    Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob ich das dann machen werde.
    Es handelt sich um ein Pult der Schulband, auf dem ich zur Zeit Probenaufnahmen für selbige mache und als Techniker für andere schulinterneGruppen (Abiband, Musicals, Theater etc.) tätig bin.
    Werde das, gesetzt den Falles der Trafo ists nicht, wohl mal mit den betreuenden Lehrern besprechen. Da hat man sich Versicherungstechnisch auch schnell mal in die Sch.. geritten....
    Wenn die es weggeben wollen, sollen sie's machen, ansonsten meld ich mich nochmal wegen dem Schaltbild.
    Die Anleitung vom Pult ist AFAIK nämlich ,wie gewöhnlich, weg :roll:
    :idea: DANKE für die hilfreiche Antwort :idea:
    Patric Ackermann
  • Insomnia
    • 13. Dezember 2004 um 16:09
    So schlimm ist das gar nicht das Pult zu öffnen, einfach die Rückplatte abschrauben, dann siehst Du schon alles schön vor Dir.
    Aber wenn Du das Pult umdrehst, am besten auf eine Schaumstoff Unterlage legen, die Regler dankens Dir :D
    Aus dem Trafo wird nur eine, max zwei verschiedene Wechselspannungen herauskommen, das kannst Du ohne den Stecker zerlegen messen.
    Das von Dir geschilderte Problem ist typisch für fehlerhafte Masseverbindungen, und bei der A-Serie geht alles über das Flachbandkabel, Masse, Spannungsversorgung, Signal für alle Busse, Mute signal etc....
    Wenn Du nicht weiterkommst, such Dir einen Elektroniker Deines Vertrauens, am besten natürlich einen vom Fach. :D:D
    Die Spezies, hab ich schon mal von gehört, kann aber nicht so schwer sein....... wurde ich nicht an mein Pult lassen :D:D
    Steffen
  • Patric A.
    • 16. Dezember 2004 um 18:40
    So, nach eingehender Prüfung konnte ich nciht wirklich etwas an den Kabeln ferststellen.
    Das scheinen mir schon die neuen mit Verriegelung zu sein.
    Auch sonst sind keine Bauteile auffällig.
    Haben es jetzt mal zum durchmessen zum Fachmann gegeben...
    Trotzdem danke für die Tipps :)
    Patric Ackermann
  • Insomnia
    • 21. Dezember 2004 um 13:36
    Wenn Du dann weißt was es war kannst es ja mal hier posten, würd mich auch interessieren.
    Steffen
    • 21. Dezember 2004 um 13:46
    :D Mein Tip: Spannungsregler defekt, oder Elko losgenoddelt)
    Tomy
