Controller Peavey CEX 4 - Fehlermeldung
  • showdepot
  • 13. Dezember 2004 um 23:33
  • showdepot
    Am Wochenende habe ich bei einen Peavey CEX 4 Controller eine Errormeldung bekommen.
    Außerdem hat er mir meine ganzen Einstellungen gelöscht und musste nach neuen Startvorgang alles neu einstellen.
    Der Fehler besteht leider weiterhin.
    Hier die Errormeldung:
    NUM OF ERRORS: 0B85B0 / 11FFDE / 11FFE6 - (ändert sich ab & zu)
    DATA LINES: 000004
    ADDR LINES: 000000
    -ADDR LINES: 000000
    NUM EXT INTRP: OK
    NUM SSI INTPR: OK
    Ist hier vielleicht nur der Akku am Ende?
    Wer kann damit was anfangen?
    Wat mutt, dat mutt
  • blackangel
    • 13. Dezember 2004 um 23:36
    hallöchen
    hatte da bei sowas mal folgendes problem:
    das eeprom war gesockelt und hatte nen wackler - dadurch waren auch immer wieder solche fehler und die daten waren futsch - kannst ja mal überprüfen ob es bei dem auch so ist.
    OBERTON-Austria
  • Kai Reiss
    • 13. Dezember 2004 um 23:37
    DATA LINES: 000004
    ADDR LINES: 000000
    -ADDR LINES: 000000
    NUM EXT INTRP: OK
    NUM SSI INTPR: OK
    Peavey eventuell?!
  • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 23:43
    @ blackangel
    Gute Idee...! Werd das Teil mal gleich aufschrauben.
    Wat mutt, dat mutt
    Einmal editiert, zuletzt von showdepot (13. Dezember 2004 um 23:56)
  • showdepot
    • 13. Dezember 2004 um 23:53
    Der Controller hat gerade von mir ein bisschen Schläge bekommen, siehe da - geht.
    Also werd den EPROM mal raus nehmen, Kontakte sauber machen und anschließend mit ein wenig Heißkleber fixieren.
    Mal schauen ob es wirkt...
    Wat mutt, dat mutt
  • vsvo82
    • 14. Dezember 2004 um 00:09
    wenn überhaupt: Es gibt IC-Sockel mit gedrehten Kontaktfassungen...dann besser dagegen austauschen, wenn Du das kannst.
    Heißkleber: nein !!.....lieber ein winziger Klecks Silikon.
    Jörg
  • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 02:06
    @ vsvo82
    Sehe da weniger Probleme mit Heißkleber, da die Bauteile schon einiges an Wärme abkönnen. Sicher ist Silikon angebrachter, da hast du vollkommen recht.
    Fehler gefunden!?
    Hab den EPROM raus und sauber gemacht, daran lag es aber nicht.
    Mein Verdacht hat sich wahrscheinlich bestätigt:
    Controller eingeschaltet und Akku mit etwa 4V gemessen - dann aus - und Spannung ist auf etwa 1V runter.
    Leider stehen keine Angaben drauf.
    Sind 4V nicht ein bisschen hoch zum laden der Zelle?
    Wer kennt sich aus?
    Wat mutt, dat mutt
  • vsvo82
    • 14. Dezember 2004 um 02:11
    da ist Neukauf des Akkus angepfiffen....
    Sorry, es geht tausenden anderer Besitzern von Effektgeräten ähnlich :(
    Jörg
  • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 02:28
    Danke vsvo82 für´s anpfeifen, hab es mir auch schon gedacht.
    War ja auch nicht mein erster Akku den ich gewechselt habe, nur stehen da leider keine Werte drauf.
    Ohne Werte bin ich da ein wenig blind auf dem Gebiet, darum geht es auch jetzt zur Sicherheit in die Reparatur.
    Wat mutt, dat mutt
  • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2004 um 16:13
    Wie alt war denn der Controller und wie war er gelagert?
    Gruss von Benjamin
  • showdepot
    • 14. Dezember 2004 um 18:08
    Gruss von Benjamin
    Alter ist unbekannt. Hatte den immer in einer Disco gelassen, da ich auf den nicht angewiesen war.
    Veranstaltungen alle 14 Tage.
    Dazwischen stromlos / nicht geheizt.
    Wat mutt, dat mutt
  • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2004 um 20:30
    Genau so eine Situation hatte ich auch mit einem Peavey XL4 Controller. Besonders setzt den Geräten die Feuchtigkeit zu. Im Winter ist es krass, wenn nach einer Veranstaltung der ganze Dunst im Raum steht und nicht weiter geheizt wird. Da korrodieren die Leiterbahnen und Relaiskontakte wie Harry. Bei zwei Endstufen (KMT) musste ich die Relais tauschen nach dem sie mir während einer VA ausgefallen sind und bei den Peaveys hat es gereicht die Akkus zu tauschen. Die waren allerdings auch schon betagt. Haben andere auch solche Probleme? Ich könnte mir vorstellen so was gibt´s öfter, da VA-Räumlichkeiten teuer zu beheizen sind. Mir geht das sogar mit dem Lagern so, heizen ist da nicht drin.
    Gruss von Benjamin
  • showdepot
    • 22. Dezember 2004 um 00:32
    Ein dickes Dankeschön an Jörg (vsvo82) für das kleine Geschenk des Hauses!
    Der Akku ist prima!
    Hab ihn gerade eingelötet.
    Jetzt bin ich doch etwas überrascht über die vielen Extras die plötzlich auftauchen.
    z.B. ist jetzt Delay über 200m möglich und Filter sind jetzt auch mehr.
    Das war vorher nicht.
    Wurde hier lediglich nur der "Datenmüll" durch den Wechsel gelöscht und es steht jetzt einfach nur mehr Kapazität zur Verfügung?
    Wat mutt, dat mutt
