Mischpult checken --> Vorgehensweise
  • kater
  • 14. Dezember 2004 um 04:35
  • kater
    ich werde die Tage ein Pult durchecken welches schon ein paar Jahre am Buckel hat.
    Mich würde einmal interessieren wie ihr da vorgeht, auf meiner Liste stehen bisher:
    Messen der Spannungen am Netzteil, wenn möglich unter Last
    Durchecken aller Kanalzüge, also auf jeden Input mal ein Signal legen, jeden Schalter und jedes Potis testen, Insert testen, jeden Ausgang testen.
    Und natrülich optische Prüfung ob was auffällig ist.
    Was mich nun interessieren würde:
    Gibt es eine Möglichkeit auch mit einfachen Mitteln "physikalische" Tests durchzuführen, also z.B. mit weissem Rauschen in einen Kanal und vom Ausgang in nen Analyzer und dann mal alle EQ-Bänder antesten ob sie sauber arbeiten, was haltet ihr davon? Osci os leider keins da... ausser halt eins PC-Programm.
    Kann man mit einfachen Mitteln testen ob ein Kanal schon füher anfängt zu verzerren etc.? Wie gesagt, für alles was mit dem Multimeter zu machen ist oder per Software hätte ich das Equipment, Osci etc. oder gar geeichte Geräte habe ich nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit die Pre-Amp´s der kanäle durchzumessen?
    Was würdet ihr noch machen, was habe ich vergessen? Meine Ohren testen natürlich ständig mit...
    • 14. Dezember 2004 um 11:39
    spannend ist ja als erstes die frage: wo kommt das pult her? wenn ich den kollegen kenne oder weiß das er sein mat pflegt, kann der test halt einfacher ausfallen. ansonsten mußt du halt alle möglichen funktionen durch checken. ein geeichtes gerät wirst du wohl nicht brauchen. am einfachsten wäre immer einen kanal als referenz nutzen und alle mit der referenz vergleichen. selbst wenn der referenz kanal einen fehler hat fällt der ja schnell auf. pech wäre es halt nur wenn zufällig alle kanäle den selben fehler haben. ich habe für eine 40 kanal europa eine woche inkl. reps gebraucht
  • vsvo82
    • 14. Dezember 2004 um 13:28
    Als Audio Testsignal würde ich Dir einen Sinus empfehlen, damit hört man Anomalien am leichtesten.
    Weiterhin sind Wärme ( Föhn) und Kälte ( Eisspray) ganz nützlich, um Kontakt- und thermische Probleme zu erkennen.
    Im Netzteil würde ich zumindest alle Leistungselemente mit einer Lupe auf geschrumpfte oder mürbe Lötstellen untersuchen.
    Falls im Pult Steckverbinder verarbeitet sind: Untersuchung auf Korrosion, dito bei Schaltklinkenbuchsen.
    Jörg
    PS: Potis und Fader beim Test immer um 90° aus der Führungsebene bewegen, um mögliche Aussetzer zu provozieren.
  • tomfly
    • 14. Dezember 2004 um 16:29
    Was soll das heisen??? um 90° ???
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • tesa
    • 14. Dezember 2004 um 16:35
    wahrscheinlich reindrücken und noch oben herausziehen?
  • vsvo82
    • 14. Dezember 2004 um 16:55
    90° = senkrecht stehende Potis auch in die Horizontale verbiegen, Fader auch nach rechts / links zur Fahrtrichtung bewegen. So merkt man, ob der Schleifkontakt nur anständig läuft.
    Jörg
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 18:59
    ... sauberes Sinussignal (1 kHz) - alle Kanäle "gleich" einstellen (Klang neutral ... Gain 12 Uhr) und auf Summe routen - am Ausgang (hinterher auch an den AUX-en ...) mit Minilyzer THD und Noise messen (Pegel wird von dem Gerät auch mitangezeigt) - Ausgangssignal am Generator (Minirator ... alternativ guter CD-Player mit Testton) solange erhöhen, bis es zerrt ... wieder leicht zurücknehmen - Prozedere an allen Kanälen machen und auf etwa gleiche Ergebnisse (dabei am Gain "spielen", ob etwa bei der gleichen Stellung THD zunimmt ...) überprüfen.
    Klangregelung (bei Extremeinstellungen) über Sinussweep - kanalweise - überprüfen ... usw. ...
  • kater
    • 14. Dezember 2004 um 22:59
    Gibts ne alternative zum Minilyzer? Am besten was fürn PC, wobei halt dann die Soundkarte (M-Audio 1010-LT ) oder ein 01V dazwischen hängt...
    Ich weiss nicht was ich von den Wandlern der 1010 halten soll, evtl ist es besser dafür ins 01V zu gehn und dann per SPDIF in die 1010, aber dann messe ich ja 2 Pulte....
    Nein, das 01V nur als Wandler zwischen zu Messendem Pult und PC...........
    Einmal editiert, zuletzt von kater (15. Dezember 2004 um 12:16)
  • kater
    • 15. Dezember 2004 um 02:49
    Meinst du in diesem Fall mit den Ohren testen Wann und wie der EQ greift? Oder mit Messgerät?
    Meinen Plan mit dem weissen Rauschen habe ich noch nie durchgeführt, aber dabei würde halt auch "Q" sichtbar werdem ( ist zwar bei dem Pult fest) ?!?
  • Sound-Klinik
    • 15. Dezember 2004 um 09:15
    ... mit Messgerät: der Minilyzer stellt die F-Kurve graphisch auf dem Display dar ...
    Man könnte auch "altmodisch" mit einem Scope und einem Signalgernerator (auch softwaremässig) arbeiten - ist nur umständlicher ...
  • kater
    • 15. Dezember 2004 um 09:22
    Jo, Minilyzer hab ich aber keinen, von daher dachte ich an PC und SAT-Live, was hältst du davon?
    VOm zu testenden Pult ins 01V und dann über SPDIF in den PC müsste doch gehen, oder? Sicher hab ich dann das 01V auch in der Leitung, und das hab ich auch keine Ahnung wie linear das arbeitet, aber da ist es auch nur ein Vorverstärker und ein Wandler, das sollte nicht viel ausmachen... Was hältst du davon?? Hat der Phonic-Analyzer auch einen Line-In???
    Du meinst Sinussweep und dann anhand der Peaks im Analyzer der F-Gang ablesen? Ginga das auch mit weissem rauschen? Da würde ich den kompletten F-Gang doch sofort sehen!?! Oder spricht da was dagegen?
    Ansonsten danke..........
  • kater
    • 15. Dezember 2004 um 09:27
    Und dann??? Soll ich bei jedem Kanalzug mal warm und mal kalt machen oder wie? Wie soll das anständig gehen?
  • Sound-Klinik
    • 15. Dezember 2004 um 09:31
    Beim einem "normalen" Analyzer (z.B. mit Terzbändern) brauchst Du rosa Rauschen.
    Bei digitalen Pulten würde ich (wenn keine Synchronisierung Soundkarte <-> Digitalpult besteht) nicht mit MLS-Signalen sondern mit Sweeps arbeiten.
  • kater
    • 15. Dezember 2004 um 09:43
    na ich will doch das 01V nur als Wandler nehmen, und wenn ich über SPDIF das 01V mit dem PC verbinde is das dann ja eh syncro....
  • Sound-Klinik
    • 15. Dezember 2004 um 09:59
    ... sollen die analogen Eingänge vom (Digital-) Pult also nicht überprüft werden ?
  • vsvo82
    • 15. Dezember 2004 um 10:46
    Hitze und Kälte sind eher zur Suche von Kontaktproblemen in thermisch belasteten Sektionen ( z.B. Netzteil ) gedacht.
    Jörg
  • kater
    • 16. Dezember 2004 um 17:03
    Nein, ich will einen analogen Tisch überprüfen! Wenn ich dazu mit dem zu messenden Signal in den PC möchte, dann würde ich das über´s 01V machen, und von da aus per SPDIF in den PC, weil ich die analogen Eingänge der Soundkarte nicht so prall finde.
    Also:
    zu messenden Signal aus dem analogen, zu prüfenden Pult
    --> In einen analogen Eingang des 01V, dort wird das Signal von analog nach digital gewandelt
    --> per SPDIF aus dem 01V raus und in den SPDIF-EIngang meiner Soundkarte
    --> und dann mit entsprechender Software am PC die Messungen durchführen.......
    Das 01V ist hier also nur der aAnalog-digital Wandler.
    Ich hoffe nun war es verständlich ;o)
