Aux Problem beim Soundcraft LX7
  • Wulfson
  • 14. Dezember 2004 um 13:49
  • Wulfson
    mahlzeit
    bei meinem lx7 macht mir der aux1 in letzter zeit häufig sorgen. nach stecken der auxe und hochfahren der monis kommt erst mal nur ziemlich leise und kratzend ein "etwas" heraus. nach einem etwas unsanftem absetzen der konsole gehts dann wieder. die buchse ist in ordnung (imho), da durch mehrmaliges stecken und ziehen der klinke, der zustand sich nicht ändert. ich vermute ein internes steckproblem...
    hat evt schon mal jemand was ähnliches gehabt und kann mir nen tip geben? danke schon mal
  • treibsand
    • 14. Dezember 2004 um 15:02
    Bei nem LX7 der ersten Generation (LX7 / II dürfte noch nicht kaputt gehen, oder??) ist innen nicht allzuviel mit stecken oder ähnlichem.
    Das Ding ist Sch... kompakt aufgebaut und besteht aus 2 Platinen (24 Ch. Version).
    Könnte also nur die Verbindung zwischen Platine 1 (Ch1-16) und 2 (Ch.17-24 [und folgende ??] sein. Das zu testen ist ja aber einfach (geht der Moni bei Kanal 17+??)
    Hab leider nicht mehr im Kopf wie die Anschlüsse an der Rückseite aufgebaut sind - evtl. alle auf dritter Platine aufgelötet. Dann gäbs da auch noch ein Kabel hin...
    Mein Tip wäre aber eher der Auxmaster. Vielleicht hat das Poti den Geist aufgegeben.
    Wie dem auch sei, es ist unschön, das Ding zu zerlegen, da alle Knöppis ab müssen...
    Meld Dich aber nochmal, woran es liegt. Müsste bei meinem Havaripult auch mal wieder bei, da da das gleiche Problem mit den PFL-Tasten/Monitor out besteht... :cry:
    Heftiges klopfen auf die Vorderkante hilft...
  • Wulfson
    • 14. Dezember 2004 um 15:25
    der regler ists nicht, ansonsten würde es sich beim drehen durch geräusche verraten. aux 1 ist über alle kanäle tot...nur durch heftiges absetzen ist er wieder in die gänge zu bekommen...dann gehts aber den ganzen abend.
  • timotimo
    • 15. Dezember 2004 um 10:53
    Hört sich nach kalter Lötstelle an.... Kenne das LX7 leider (gottseidank) nicht von innen... hatte das Problem aber schon bei K2/K3.....
  • treibsand
    • 17. Dezember 2004 um 11:07
    K2/K3 mit nem LX7 vergleichen :shock: :roll: :oops:
    Wulfson: haste deines mal zerlegt?? Ich will jetzt am Wochenende mal beigehen.
  • timotimo
    • 17. Dezember 2004 um 12:15
    Ich habe hier nichts verglichen, sondern nur gesagt, das ein ähnlicher Fehler bei unseren K2/K3 vorkam. Und eine kalte Lötstelle ist vom Pult unabhängig.
  • treibsand
    • 17. Dezember 2004 um 13:22
    Stimmt, aber ich hoffe doch, daß das K2 auch mindestens 2 Klassen besser verarbeitet ist, als das LX7 (sonst hätt ich schnell mal eins gebraucht loszuwerden... :D )
    Bein LX würd es mich bei heftigerem RnR Betrieb nichtmal wundern, wenn da ein Haarriss vorliegt (gibts eigentlich schon nen thread mit den Wörtern mit den meissten Konsonantenverdoppelungen??? :wink: ).
  • timotimo
    • 17. Dezember 2004 um 13:26
    Stimmt, aber ich hoffe doch, daß das K2 auch mindestens 2 Klassen besser verarbeitet ist, als das LX7 (sonst hätt ich schnell mal eins gebraucht loszuwerden... :D ).
    Das hoffe ich doch auch. Sind wir uns ja einig. Wie gesagt, bei uns war´s ne Lötstelle, Haarriss ist aber vielleicht auch ein guter Tip.
  • Wulfson
    • 30. Dezember 2004 um 12:08
    nix kalte lötstelle...ein kleiner flachstecker war die ursache
  • treibsand
    • 30. Dezember 2004 um 13:34
    ...na immerhin bist du schon weiter.
    Ich hab meines noch nicht mal aufgeschraubt... :oops:
  • Wulfson
    • 30. Dezember 2004 um 17:55
    spaß wars keiner... :x
  • treibsand
    • 30. Dezember 2004 um 18:07
    8)8)8)
    Soll ich dir meines schicken ??? :wink:
  • Holly
    • 4. März 2005 um 19:47
    Dies scheint ein allgemeines Problem von Soundcraft Spirit zu sein.
    Ich hatte schon veschiedene Spirit Pulte und die hatten auch zum Teil so "Knistergeräusche". Woran es lag, weiß ich allerdings nicht, waren ja nicht meine Pulte :D . Mein LX7 macht dies aber noch nicht.
    http://www.road-magazine.de
