Hilfe bei ADT A500 Netzteil
  • killer-socke
  • 19. Dezember 2004 um 19:01
  • killer-socke
    ich habe neulich ein Mischpult ( von der Firma ADT mit der bezeichnung A 500) bekommen, aber leider ohne netzteil.... nun stellt sich für mich die Frage, eines Nachbauen, aber wie?
    oder das 24 kanal pult weg schmeissen?
    vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen,mit einem Schaltplan, oder nen paar gründen, warum ich es weg schmeissen soll...
    zu dem pult muss ich noch sagen, es ist analog, vor 20 jahren ist es das letzte mal vom band gelaufen (laut chef von adt), dieser sagte mir noch am telefon, dass es auch keine aufzeichnungen mehr über dieses pult gäbe, und dass ich mal schön ein neues für 20k bei ihm kaufen solle....
    die Fader gehen alle noch wunderbar, besser als manche billig fader nach einmal benutzen.... innen sieht es auch noch ok aus....
    Jetzt nur die frage, ohne strömlinge gehts nicht....
    lohnt es sich noch ein netzteil zu bauen, oder nicht ??
    Würde mich über hilfe sehr freuen!!!
    Mfg Marc-Philipp
    p.s. wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten... :wink:
  • roelli
    • 2. Januar 2005 um 04:03
    Hallo Marc-Philipp.
    Nachbauen is natürlich schlecht ohne Schaltplan wa? :roll:
    Steht da nich zufällig irgendwas drauf? Sone Art Pinbelegung
    an der DC Eingangsbuchse vom dem Teil? Sowas wie +48V +24 +17 -17 etc? Dann könnte man so Industrienetzteile oder Schaltnetzteile dranfummeln.
    Watt isn das fürne Schüssel? Hats denn schon Regler oder so? :roll:
    Aussteuerungsanzeige? Diverse plasma meter?
    Tu doch maln Foto machen :wink:
  • killer-socke
    • 2. Januar 2005 um 13:23
    Das ist eine gute idee mit dem foto, werde mir mal ne digi cam auftreiben....
    ich verstehe leider nur den ersten teil deiner antwort, aber da muss man leider alles verneinen , auf dem typenschild ist zwar son feld, wo man volt watt und ampere eintragen sollte, ham se aber nicht gemacht.....
    was meinst du damit?? Aussteuerungs anzeige ist mir ein begriff, aber sagt mir nicht was du in dem zusammenhang meinst....
    ich stell hier demnächst mal ein paar fotos rein... muss mal schaun wie das hier in diesem forum geht, scheint mir aber nicht zu schwer...
    danke für deine antwort...
    mfg marc-philipp
  • tufkadib
    • 2. Januar 2005 um 17:55
    falls es hier oder beim Schaltungsdienst Lange keine Unterlagen gibt, bleibt wohl nur die altbewährte Methode, den Leitungen nachzugehen, die an der Versorgungsbuchse dran sind.
    Man müßte schauen, ob Leitungen z.B. an OPV gehen, dann könnten das die Betriebsspannungsleitungen sein. Zumeist +/- 18 ... 24V, außerdem noch 48V, so das Teil eine Phantomspeisung hat.
    Ist eigentlich nicht schwer, nur mühsam.
    Das Netzteil selbst sollte dann keine ernstzunehmenden Schwierigkeiten bereiten, wobei ich hier von SNTs Abstand nehmen würde. Einfach und betriebssicher (Längsregler kurzschlußfest und die Spannungen evtl. gegeneinander verriegelt) ist da sympathischer.
    DirkB
  • roelli
    • 2. Januar 2005 um 20:08
    mfg marc-philipp
    Die Bilder müssen auf einem externen immer erreichbaren Webspace hochgeladen werden... z.B. http://photobucket.com/ dann kann man den Link hier eingeben... Beim Erstellen einer Nachricht steht oben "Img" die Taste muss man vor der Adresse/URL und danach anklicken.
    also
    oder du schickst mir einfach die bildchen :wink:
  • killer-socke
    • 3. Januar 2005 um 16:40
    Ich danke für die erklärung...
    werde aber ein wenig brauchen, bis ich die bilder machen kann, da ich erst eine digitalkamera auftreiben muss....
    aber zur antwort von dirk, du sagtest irgendwas von durch probieren?
    das sind aber ganzschön viele stecker...... :)
    und ich habe angst dass ich da was kapputt mache, weil cih nicht weiss wann das pult genügend spannung hat, und wann es zu viel hat, naja, letzteres werde ich wohl irgendwie dann schon mit bekommen... aber das wäre schade...
    mfg marc-philipp
  • roelli
    • 3. Januar 2005 um 17:19
    mfg marc-philipp
    Ich würde empfehlen da jemanden ranzulassen der a) sich das locker zutraut b) sich in solchen Dingen auskennt :wink:
    Unter Nichtbeachtung von a und b würde ich Dir nach dem Abrauchen der Elkos, evtl. weitere Spannungswandler, Opamps, Leds gerne die Drehknöpfe abkaufen (wenns zufällig Sifam Knöppe sind) :D
    Wenn irgendwie möglich am besten mal alle Kanäle außer den Ersten Kanal abklemmen falls da n Buskabel für Spannung, Auxe, summing bus, logic etc. auf nem Flachbandkabel druff liegen. Einen Kanal reparieren geht schneller als alle zu reparieren :roll:
  • killer-socke
    • 4. Januar 2005 um 14:00
    danke für den tipp aber naja... wenn mir jemadn genau sagt dann traue ich es mir nach a) zu und b) eigentlcih bin ich nciht unerfahren in elektrik... ich meine sogar mittler weile sind strömlinge meine freunde geworden ;)
    nein... ich habe aber alle die annäherungs weise was mit mischpulten zutun haben, gefragt, aber keiner konnte mir dabei helfen, nur einer der meinte dass man einfahc ein regelbares netzteil nehmen kannudn es langsam auf drehen, bis alle lampen leuchten,... naja, mir zu heiss...
    ich glaube nicht dass das irgendwelche hochwertigen knöpfschen sind....^^
    und das mit dem abklemmen der anderen kanäle... das pult hat am inneren ende hinten eine art flach kabel nur aus mehreren metall schienen (sag ich mal) wo alles drauf gelötet ist an kabeln.. soll ich die etwa alle abmachen???
    gruß marc-Philipp
  • tufkadib
    • 4. Januar 2005 um 15:43
    Du kannst mit einem simplen Durchgangsprüfer rausfinden, an welche IC-Beinchen welche Schienen rangehen. Datenblatt hernehmen, vergleichen, was welches Bein ist. Schon bist Du einen Schritt weiter.
    Netzteil ran und aufdrehen würde ich unterlassen.
    DirkB
  • Hubert Barth
    • 4. Januar 2005 um 15:44
    Schade daß der Gerd keine Unterlagen mehr hat.
    Kann man die Module nicht einfach rausziehen?
    Ich würde es an Deiner Stelle zusätzlich in ein paar Studioforen probieren, da dürften sich eher ADT-Eigner tummeln.
  • tufkadib
    • 4. Januar 2005 um 21:03
    Notfalls schickst Du es mir, ich entsorge es kostenlos für Dich. :wink:
    DirkB
  • roelli
    • 4. Januar 2005 um 21:36
    DirkB
    Ein Faires Angebot! :D Entsorgung ist heutzutage teuer.
    Falls Du zufällig auch mal so ein hässliches altes Röhrengerät wie hier auf dem Foto findest oder neben dem ADT Teil stehen hast, sag MIR dann bescheid... ich würde es gerne gegen n Kasten Bier tauschen oder so :wink:
  • killer-socke
    • 4. Januar 2005 um 22:17
    hehe bin ich schrott händler... ???
    ich will mein pult doch garnicht loswerden!!!
  • roelli
    • 4. Januar 2005 um 22:22
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    ohne Worte
  • Toff
    • 5. Januar 2005 um 01:06
    Mensch nimm die 670-Photos raus, ich kann nicht schlafen :)
    BTW: Bist du´s (nrg)??
    Gruß vom Toff
  • roelli
    • 5. Januar 2005 um 12:00
    Gruß vom Toff
    Hallo Toff! Frohes neues... !
    Jo... ich bins nur :wink:
    Schöne Grüße,
    Frank.
  • Wurst Werner
    • 10. Januar 2005 um 19:55
    roelli: Ah der Frank...willkommen im Club ;) Jetzt verstehe ich auch die Frage nach Dr. Baldringer :wink:
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • roelli
    • 10. Januar 2005 um 20:39
    Grüsse
    WW
    Ja hallöchen Wurst Werner! :D
    Ja!? Isset dä denn nu oder isset dä denn nit? :?:
    DirkB:
    ...ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber dimensionier nur einen Wert, so wird meine Console gesund. :roll: :D
