  5. Licht
Martin Robocolor III über MA Lightcommander 12/2
  • Lighter
  • 24. Dezember 2004 um 02:11
  • Lighter
    Habe heute 4 gebrauchte Martin Robocolors III bekommen und sie versucht über meinen MA LICo zu steuern, aber das hat nicht gefunzt!
    Kann ich die Robos nur über einen MARTIn Controller steuern??
    Wenn ja welcher?? (die data link einheit, bei der ich 4 ROBOS anstecke und dann einen DMX eingang habe ist vorhanden!)
    Im stand alone Betrieb haben sie dann brav gewerkelt, jedenfalls bis ich sie einmal ausgeschaltet habe, danach hab ich auch das nicht mehr zusammen gebracht!
    Woran kann das liegne, und sowieso, welches LM ist da drinnen und was kostet das und woher bekomme ich solche Dinger günstig??
    DANKE!!!
  • skyper
    • 24. Dezember 2004 um 11:39
    Bis ca. 1997 hat Martin seine Lampen mit einem gedrehten DMX-Anschluß ausgeliefert. Bastel Dir doch zwischen LC und erster Lampe eine Phasendreher (also Pin 2 und 3 getauscht), und versuche es nochmal. Wenn es dann funzt, liegt es bei gerade mal 4 Lampen nahe, alle Geräte aufzuschrauben und umzulöten.
    (Dann brauchst Du allerdings wieder einen Adapter, wenn Du das zeug mit (alten) Martin-Controllern wie z.B. 3216 oder 1608 betrieben willst, scheint in Deinem Fall aber nicht die Anwendung zu sein?)
    Frohes Fest!
  • Ecto_Erwin
    • 24. Dezember 2004 um 11:55
    Meines Wissens nach stecken da eh immer 4 Stück an einem "Controller" welcher genau einen DMX eingang hat. somit bräuchtest du eh nur bei einem Stecker die Pins vertauschen!
    Welches LM da drinnen ist, ??? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber das weiß sicher irgendwer hier in diesem Forum!
    Vielleicht hat auch jemand eine Bedieungsanleitung!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Carm
    • 24. Dezember 2004 um 12:30
    man kann mal wieder nur sagen RTFM !!!! ist das eigentlich so schwer???
    http://www.martin-professional.de/service/downloadfile.asp?name=UM_RoboColorIII_DE_B.pdf&cat=65
    und die weiteren infos zum thema dmx etc sind auf der üblichen seite im servicebereich
