  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Tuss Würfel, aber welchen?
  • lightboy
  • 24. Dezember 2004 um 14:12
  • lightboy
    Hallo alle zusammen!
    Meine Frage, ich hab bei mir im Lager schon ein paar Meter Alutruss 3-Punkt Stücke (Quicklock) stehen. Ich möchte diese erweitern, so dass ich einen Würfel aufbauen kann (3m hoch, 6 auf 6 Meter). Ist das sinnnvoll, oder würdet ihr gleich 4-Punkt nehmen? Oder nur nen anderen Hersteller. Wie würde es denn bei meinem Vorhaben mit der Belastbarkeit aussehen? Ich Hab auch hier mal gelesen, dass amtliches Rigging erst bei 4-Punkt anfängt!?
    Sorry, hab viel gestellt, aber was sagt ihr?
    mfg Oli
    • 24. Dezember 2004 um 14:14
    ich wurde erstmal beim hersteller nach belastungstabellen fragen und mir dann mal ausrechnen wie hoch du eine 6 meter verbindung überhaupt belasten darfst...
    ohne diese angaben sollte man gar nicht weiterüberlegen.
    • 24. Dezember 2004 um 14:17
    es kommt darauf an: wenn du ein auto reinhängen willst, reicht nur ne große vierpunkt.
    kauf dir ne gute dreipunkt wie eurotruss, prolyte, ... . die üblichen verdächtigen halt. so ein rigg kannst du relativ stressfrei auch auf 8*8 erweitern. belastungstabellen sollte dein hersteller haben.
    und dann los ins mobildisco getümmel :D
    am besten kaufst du dir noch ein paar kurbelstative damit der aufbau einfacher geht
  • lightboy
    • 24. Dezember 2004 um 14:21
    naja, was soll ran!?
    max.: 24 pars
    4 scanner
    3 Movingheads
    ein paar effekte
    vielleicht ne pa (nur die tops)
    mehr nicht!!!
    wie siehts mit der höhe aus? ist die wichtig, falls man es mal auf 4 meter erhöht!?
    ich wollte halt bei alutruss bleiben, da ich da schon stücke habe und man die hersteller nicht mischen soll!
  • timotimo
    • 24. Dezember 2004 um 14:36
    Tops fliegen? Dann würde ich aber nur 4-Punkt nehmen.....
    Richtig, man soll auf keinen Fall die Hersteller mischen (bei kompatiblen Anschlüssen). Aber man kann (mit Vorsicht und Überlegung) durchaus 3-Punkt und 4-Punkt kombinieren. Z.B. die Tower in 4-Punkt. Allerdings sind Adapterplatten 3-/4-Punkt meist so teuer, dass es keinen Sinn macht. Und die Berechnung der Belastbarkeit wird noch komplexer.
    • 10. Januar 2005 um 18:50
    bei 6m spann kann man sehr wohl tops in das rigg hängen. gehen wir mal von den üblichen 30kg aus. ansonsten ist das auch dünnsinn mit dem 'richtig riggen ab 4 punkt'. alles was mit truss zu tun hat ist riggen. bitte jetzt nicht wieder mit dem spezialfall 'meine truss liegt aber nur auf dem boden kommen'.
    die vorschriften sehen in der regel so aus das du bei so kleinen riggs selber entscheiden darfst ob es geht. d. h. du darfst deine statik selber machen ohne statiker.
    mit einem truss käfig in der göße hast du bei standart mat keine probleme was die belastung angeht.
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Januar 2005 um 02:02
    Die welchen Vorschriften sehen denn das vor?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
