Wer kann mir Bezugs-Adressen geben, benötige für Line-Array Einstellung Neigungsmesser,am besten mit Laser-Entfernungs-Messer kombiniert .Wer hat gute Erfahrungen mit Geräten,möglichst nicht zu
teuer
Schönes Fest wünscht
mfg Peter
Neues Benutzerkonto erstellenWer kann mir Bezugs-Adressen geben, benötige für Line-Array Einstellung Neigungsmesser,am besten mit Laser-Entfernungs-Messer kombiniert .Wer hat gute Erfahrungen mit Geräten,möglichst nicht zu
teuer
mfg Peter
... 5,- € im Baumarkt deines Vertrauens. Für die meisten Anwendungen durchaus ausreichend - man muss allerdings in einer Höhe messen, in der man noch problemlos (evtl. mit Leiter oder Case) an den Frame kommt.
In der Regel (wenn das Array nicht zu schwer ist) ist es aber sinnvoller, an nur einem Motor zu fliegen - da pendelt sich das Array dann wie zuvor berechnet aus und die Winkelmessung ist obsolet.
Ansonsten hat sich die Firma Crystal Sound sehr schöne Geräte gebaut. Dabei wurden so genannte Inklinometer (bekannt aus der Seefahrt http://www.neigungs-messtechnik.de) umgebaut, so dass ein kleines Kästchen am Frame fixiert wird und über ein 5-poliges XLR-Kabel ein weiteres kleines Kästchen mit einer 7-Segment-Anzeige angeschlossen wird, wo dann der entsprechende Winkel abgelesen werden kann. Zusätzlich ist hier mit einem kleinen Schalter ein Laser zu aktivieren, der wiederum in dem Kästchen am Frame sitzt und so gewissermaßen die Hauptabstrahlachse des obersten Elementes repräsentiert.
... Ultraschallentfernungsmesser mit Laser für etwa 60,- €. Für den Preis ganz nett; um die Höhe eines Arrays zu bestimmen, hat sich aber nach wie vor das gute alte Maßband bewährt. Einfach mit einem kleinen Streifen Gaffa am untersten Element befestigen und anschließend von unten mit einem beherzten Ruck abzuppeln.
Die Höhenmessung von Line-Arrays ist nur selten mit Ultraschallgeräten zu machen, da meist keine waagerechten Flächen bestehen. Gute Erfahrungen hab ich da nur mit den wirklich teuren Distos gemacht. http://www.disto.com
Leider habe ich derartige Neigungswinkelmesser in den Bumärkten nicht gefunden.
Habe mich daher für eine digitale Wasserwaage entschieden. Hat auch für Installationsarbeiten etc. den Vorteil, daß Du einen Signalton für die Waagerechte aktivieren kannst, gerade bei der Installation größerer Objekte wie Motorleinwänden etc. sehr sinnvoll, dann kann man so ein Ding auch alleine ausrichten.
Als Tip: Das Elektronikmodul ist in allen das geiche, aber die Waage von Bosch ist deutlich billiger als die anderen Produkte, zumindest den Listenpreisen nach.
frohes Fest!
Bosch DNM 60L oder 120L
Besser als die Teile ausm baumarkt und noch bezahlbar
audiobuddy
Zitat von "Volker Holtmeyer"Alles anzeigenIn der Regel (wenn das Array nicht zu schwer ist) ist es aber sinnvoller, an nur einem Motor zu fliegen - da pendelt sich das Array dann wie zuvor berechnet aus und die Winkelmessung ist obsolet.
Seh ich nicht so da sich das cluster dreht und viele auch nur richtig toll mit 2 zu riggen sind
Die Dinger werden in Birmingham fuer Nexo gebaut und heissen Prosight!
Nicht ganz billig aber dafuer haben sie auch ne elektronic eingebaut die die gemessenen Werte eines schwingenden Clustern mittelt. Man muss also nicht ewig warten bis es sich ausgependelt hat!
ProSight Inclinometer System
ProSight is a professional inclinometer system designed to enable easy and rapid installation of loudspeaker systems, particularly line array variants. One meter unit may be used with many senders as calibration data is stored in the sender units. The ProSight system integrates the movement in the PA array caused by hoist adjustment or wind movement and displays a calculated final resting value with high accuracy within seconds. A co-axial green laser device is fitted to confirm the axis of the sender unit.
Einfach mal googeln!
Es gibt von Bushnell nen geraet das heist yardage Pro und ist nen Fernglas mit eingebautem Lasermesser! Das funktioniert auch draussen in der Sonne! Ansonsten nur Disto wie Volker schon beschrieben hat!
Mag sein, dass sowas auch für Nexo gebaut wird, aber Crystal hat die Dinger selbst gebaut - und natürlich für VerTec! :wink:
Wofür sonst?!? ![]()
... so Ihr Oberschlaumeier !
Dort mal unter Inclinometer schauen.
geht übrigens spielfertig mit nem 3-pol xlr vom frame zum boden :idea:
Kann man bei mir besichtigen. ![]()
Hallo Guma,
Wie liegt das preislich,welches modell hast du und wie bekomme ich die Geräte in Deutschland?Weihnachten ist leider schon vorbei,sonst hätte ich es beim Weihnachtsmann bestellt ![]()
mfg Peter
Ich habe das Modell RAS.
Die Meßsonde habe ich mir in das gleiche Kästchen wie die Ableseeinheit einbauen lassen. Das ist jedoch für den kleinen Rahmen der Q etwas unförmig. Möglicherweise ist es jedoch geschickter ein eigenes Gehäuse, das sich am Frame gut befestigen lässt zu nehmen und nach Wunsch dort einen Laser einzubauen oder die Sonde ins Gehäuse eines Laserdistometer zu integrieren.
Bestellung direkt in USA. Meine Version kostet ca. 450 €
