Lüfter bei LEM Powerfactor Amp def.
  • X-RAY
  • 28. Dezember 2004 um 12:53
  • X-RAY
    Bei unserer PF3 läuft der lüfer nicht. Habe 3,8V DC am Anschluss. Gemessen ohne Lüfter dran.
    Der Lüfter benötigt aber 10-15V DC.
    Hat jemand ein Schema zu dem Gerät.
    Eventuel auch DIGAM oder Outline. Sind sich ja relativ ähnlich. :o
  • showdepot
    • 29. Dezember 2004 um 11:42
    Vielleicht liegen die 3,8V ja nur an, wenn die Temp. noch eher gering ist?
    Versuch mal die Fühler zu überbrücken, oder zu erwärmen.
    Oder reitz den Amp mal voll aus.
    Wat mutt, dat mutt
  • X-RAY
    • 29. Dezember 2004 um 12:16
    Der AMP hat mir leider bei einer Veranstaltung ausgeschaltet. Nornalerweise läuft der Lüfter mit niedriger Drehzahl, die sich mit zunehmender Temp erhöht.
    Bei 3.8V Läuft er gar nich (Ruckelt).
  • superschrotty
    • 5. Januar 2005 um 18:37
    Ich denke auch 3,8V sind etwas wenig, 5 bis 6V sollten es schon sein.
    Zur Not kanste ja die Lüfter Steuerung überbrücken ansonsten mal versuchen nen Schaltplan vom Amp besorgen.
  • X-RAY
    • 5. Januar 2005 um 18:50
    Hab das Problem mitlerweile gelösst. Die GV in der Schweiz hat leider auch keine Schaltpläne und darf die Amps auch nicht repariern (Level 1 schon).
    Hab mir dann eine Spannung aus dem Netzteil gesuch die stark genug war zusätzlich den Lüfter zu betreiben. Er läuft jetzt halt auf konstanter drehzahl. (reltiv hoch, ca. 10V dran). So hat die Amp vor 2 Tagen tiptop ihren Dienst getan. Auch bei grosser belastung.
    Merci
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:56
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
