altes Strobe auf DMX umbauen?
  • megabass.at
  • 29. Dezember 2004 um 11:45
  • megabass.at
    Hat schon mal einer von euch einen Adapter von die alten 0-10v Ansteuerung auf DMX gebaut?
    Gibts da wo einen Plan davon?
  • cyberlight
    • 29. Dezember 2004 um 12:31
    Nein, gibt es nicht! Das ist auch nicht so einfach zu bauen.
    Ich habe noch eine Platine von DMX4all da. Die kannst du gerne haben.
    (Muss man denn alles ganz schnell und ohne geringste Korrektur schreiben? :roll: )
    P.S.:Mein 2222. Beitrag 8)
    edit: Beitrag war etwas unangemessen, deshalb geändert.
  • LC2412
    • 1. Juli 2005 um 12:18
    warum soll das nicht einfach zu bauen sein? Es gibt im WWW ein Projekt, ich bin da mal drübergestolpert. Wurde mit einem PIC gemacht. Wie viele Kanäle brauchst Du denn?
    8 sollten recht einfach sein, Diode und Spannungsteiler am AD-Eingang eines uC, der hat noch einen 8er DIP-Schalter zum einstellen der ersten Adresse, die andern 7 folgen dann einfach und ein wenig Peripherie, fertig isses. Wenn Du wirklich Interesse daran hast, kann man sicherlich gemeinsam was machen.
    Greets
    LC2412
  • Michael D
    • 1. Juli 2005 um 13:21
    Hi, also ich verstehe deine Frage so, dass du ein Strobe welches 0-10V erwartet mit DMX versorgen willst. Dazu brauchst du einen Demultiplexer. Baupläne dafür gibts bei Henne (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.shtm) und bei mir (http://www.digital-enlightenment.de/demux.htm).
    Wenn du 0-10V nach DMX wandeln willst wirst du bei mir mit dem DMX Multiplexer fündig (http://www.digital-enlightenment.de/mux.htm).
  • manuela
    • 1. Juli 2005 um 13:49
    das lieb ich so am PA Forum, die Bastelecke hat für alles wahre Spezialisten 8)
  • Henne
    • 1. Juli 2005 um 14:13
    ähh - nee:
    Strobos erwarten 0/10V (digital) nicht 0-10V.
    An sich finde ich aber den Kauf eines fertigen DMX-Strobos etwas sinnvoller, weswegen mich diese Idee nicht so recht anspricht...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • LC2412
    • 1. Juli 2005 um 19:31
    Hallo, Henne, wenn Du das genau weißt, dann sag doch bitte mehr. Ist das ein Frequenzsignal, was da erwartet wird, oder ein PWM, oder was? Wie lange muss der Trigger mindestens sein? Wenn man ein wenig mehr drumrum weiß, sollte der Code für den uC nicht allzu garstig sein, oder?
    Greets,
    LC2412
  • Henne
    • 1. Juli 2005 um 23:14
    Halte mal kurz einen 9V-Block an den analoginput eines strobos, oder miss den Output eines Analogcontrollers oder lade einen kleinen Elko auf 9V auf und halte ihn an den analoginput.
    Dann hast du das Ergebnis. Du denkst zuviel nach...
    (Ab einer ausreichenden Spannung leitet ein OK und zündet einen gesyncten Thyristor der dann im richtigen Phasenwinkel einen Kondensator in die Zündspule entlädt.)
    Die Firmware ist in einer halben h erledigt (besondere Features sind hier sowieso nicht machbar...) - allerdings hat man wieder irgendein Selbstbaugeraffel mit externem NT rumfliegen, das förmlich UNPROFESSIONELL schreit. Und das nur weil man vielleicht 20€ für die DMX-Version gespart hat...
    Ich gehe halt einen anderen Weg.
    Hendrik
    Henne's Sites
  • Mirko
    • 2. Juli 2005 um 01:25
    Ich denke mal das Problem der ständigen DMX-Nachfragen liegt darin, daß die preiswerten XOP15-Strobes mit DMX keine Einzeltakt-Ansteuerung machen. Deshalb wohl die Nachfrage der DMX-Aufrüstung von 0/10V-Strobes.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • LC2412
    • 2. Juli 2005 um 07:46
    naja, das bringt ja so leider nicht weiter. Wenn es billig ist, werde ich mir beim T nächste Woche (Flohmarkt) mal eine kleines Strobo mitnehmen und eine kleine Soft bauen. Das DMX-Interface kann dann in die Fernbedienung, da ist eh ein Steckernetzteil drin und manchmal geht es nicht um professionell, sondern um bezahlbar und ausreichend für's Hobby.
    Wenn Antari z.B. für ein DMX-Interface schon mehr verlangt als für die passende Nebelmaschine, halte ich das für den semi und nicht professionellen Bereich zu teuer. Profis kaufen eh nur Kisten mit DMX intern.
    Wobei ich schon DMX-Interfaces erlebt habe, die voll nebeln, wenn kein DMX-Signal anliegt (optionale für Nebelmaschinen). Das kann dann mein selbstgebautes immer noch besser. Und das Steckernetzteil nehme ich ja auch nur, weil es billiger nicht sicherer geht.
    LC2412
