  5. Licht
MA Lightcommander II 24/6 Steuerung ?
  • codesieben
  • 5. Januar 2005 um 23:11
  • codesieben
    werde im Oktober dieses Jahres unter Umständen mit diesem Pult arbeiten... is das im Grunde derselbe wie der 12/2 ???
    Mit anderen Worten: wenn ich ein 12/2 behersch, kann ich dann auch ein 24/6 steuern ???
    Diese frage entscheidet unter anderem wieviel licht wir uns für diese VA holen... da wir 4 6er Bars nehmen wollten, und für diverse einen speziellen chaser brauchen, wo jede lampe einzeln leuchtet... würde ja dann mit dem 12/2 nich mehr gehen... viel. im WideMode (is der zuverlässig)... ansonsten nehmen wir halt leichter des große...
    oder ???
    noch was: können wir 24 Par 64 á 500 Watt an 32A hängen ???
    vielen Dank für eure Antworten...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • hell&dunkel
    • 5. Januar 2005 um 23:21
    Ja. Das 24er ist einfacher zu bedienen als das 12er.
    oder ???
    Das ist ein MA, kein Ohrenchinaplagiat: Es läuft zuverlässig.
    Locker. Wenn ihr keine Dauerlast habt, reicht notfalls auch ein 16er CEE.
    benny
    cu
    Gern geschehen.
    Armin
  • Finelight
    • 5. Januar 2005 um 23:22
    Du kannst das ganze ohne Probleme im Wide Modus der 12/2 fahren. Habe dort noch nie Probleme gehabt. Wo der 12/2 manchmal Probleme hat ist mit dem Programmieren von Chasern, wärend ein CTM und ein normaler Chaser läuft. Das ist aber egal, ob beim Wide Mode oder nicht.
    Du kannst auch durchaus 24x 500 W an eine 32 A CEE Dose hängen.
  • anderl
    • 6. Januar 2005 um 01:11
    Einfache Foormel zur Berechnung der Gesamtlast:
    P= UxI
    P= Leistungvin W
    U= Spannung in V
    I= Strom in A
    => P = 230V x 32 A = 7360 W Pro Phase. Da wir aber mit Drei Phsen an einer CEE Dose arbeiten kannst du dreimal soviel Last dranhängen also
    3 x 7360 = 22080 W = 22,080 KW
    Du willst 24 x 500W dranhängen was somit:
    24 x 500 = 12000 W = 12 KW bei Vollast bedeuten würde.
    Würdest du an eine CEE 16A Dose anschliessen, so kämen bei Dauerlast
    P = 230 x 16 x 3 = 11040 W also 11,04 KW raus.
    Wenn du also die Dinger nicht unter absoluter Volllast betreibst würde Dir ein CEE 16 A locker reichen.
    Hatte übrigens mit dem MA 12/2 noch nie Problleme.
    Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Carm
    • 6. Januar 2005 um 13:34
    einfach mal das manual vom 24er runterladen - hab gehört das hilft...
    http://www.ma-lighting.de
