Masseproblem am A&H 16:2
  • discodude
  • 6. Januar 2005 um 20:42
  • discodude
    Wurde im Profi-Bereich schon mal geschrieben http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23696
    kam aber nüscht raus.
    Hat vieleicht jetzt jemand ne ahnung was diesen Lauten Knacks auslöst.
    Kuze beschreibung:
    -48V an
    -Alle Fader ( inkl. Master ) ganz unten
    - zusätzlich sind die einzelnen Kkanäle gemutet
    ........wenn man nun ein Condenser einsteckt, knackst es sehr laut......
    Vorallen im Live-Betrieb sehr unangenehm. Da kann man nicht immer die 48v an und aus schalten...
    Hoffe mir kann jemand helfen..
    Gruß Steffen
  • kater
    • 7. Januar 2005 um 03:52
    Ja, das ist bekannt....
    Sollte das nicht in der 3er Version behoben werden ? Welchen hast du?
  • discodude
    • 7. Januar 2005 um 17:04
    Da steht.............WZ 16:2 DX.
    Weis jetzt nich ob man die version an dem DX erkennt???
    Ach so.......kann man das beheben( Bauteile tauschen, umlöten, oder sonst was )
    • 7. Januar 2005 um 18:46
    ich würde mal die flachbandkabel überprüfen. das gecknake entsteht eigentlich immer dann, wenn ein wackler von der xlr-buchse zum mic vorliegt. das kann ja auch intern an der verbindung der 48 zum schalter liegen usw.
    hört sich eher so nach einem etwa längeren problem an
  • Tobias Zw.
    • 7. Januar 2005 um 22:13
    Nope, das ist kein Defekt, sondern ein echter Designfehler, der allen mir bekannten Wizard 16:2 zueigen ist.
    Auch ich warte da noch auf die Inspiration, wie sich dieses Verhalten mit einfachen Mitteln abstellen läßt.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • discodude
    • 11. Januar 2005 um 21:59
    fast 200 aufrufe und niemand hat ne ahnung...schneutz.....
    Alle melden die auch nen Wizard haben und sich an der Sache Stören........sozusagen die Lobby der Wizard knackser
  • Mister.Lange
    • 12. Januar 2005 um 00:07
    Ist ziemlicher Mist, aber irgendwie lernt man auch damit zu leben. Ich habe glücklicherweise am Schlüsselbund einen ganz kleinen Schlüssel, der zufällig genau in die Öffnung des Switches passt. Und so ist der Wizard sicher eines der Pulte wo der Phantom-Power-Schalter am häufigsten benutzt wird. :wink:
  • discodude
    • 12. Januar 2005 um 18:28
    Da ist was wahres dran...................nervt trotzdem wenn man von der Bühne aus erst an das Mischpult und wieder zurück laufen muss wenn sich die Mikrofonierung ändert.........
  • Mister.Lange
    • 13. Januar 2005 um 10:27
    Naja bei VA´s bei denen der Wizard spielt ist der Ausgangspunkt des Loslaufens sicher meistens am Pult. :wink:
  • derautor
    • 13. Januar 2005 um 12:59
    Hatte vorgestern auf einer Pressekonferenz einen nagelneuen Wizard mit exakt dem gleichen Problem. Es scheint sich also noch nichts geändert zu haben.
    es grüßt
    derautor
  • derautor
    • 23. Mai 2005 um 17:43
    So, ich habe hier gerade einen neuen Wizard aus der 3er-Serie unter meiner Fittiche. Der beschriebene Bug mit der Phantompower ist bei diesem Gerät behoben.
    es grüßt,
    derautor
  • manuela
    • 23. Mai 2005 um 17:56
    Das Geknackse
    ichz besitze zwar keine, hätte aber folgende Idee dazu:
    Die haben fälschlicherweise das 48 Volt nur an eine Ader der sym. Leitung angebunden statt an beide. somit entsteht beim einstöpseln der doofe knacks ? Korrekt verschaltet müssen in der konsole 2 Widerstände sein, auf jede Ader einen. die am anderen Ende zusammengebunden sind auf +48V. Wenn da nur einer sitzt wäre derselbe nochmal reinzulöten und mit der 2. Ader zu verbinden, damit hätte sichs ausgeknackst.
    Aber wie oben erwähnt, ich hab diesen Tisch nicht, das müßte mal jemand nachguggen.
    Manu
  • SMPTE
    • 23. Mai 2005 um 19:56
    das kann eigendlich nicht sein, denn sonst würde ja jedes dünamische mirco ohne überträger sofort zerfetz werden
    btw tritt das problem auch auf, wenn die kanäle gemutet sind.
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  9. Suche Lichteffekt
