  5. Licht
Lichtsetup bei Standard Coverband Nummer
  • Seven
  • 18. Januar 2005 um 12:54
  • Seven
    Moin
    wollte mal Fragen wie er folgende Bühne gestalten würdet bzw was ihr an Equipment nehmen würdet.
    Bühne: ca 12x6 Meter
    lichte Höhe über der Bühne: ca 4.5 Meter
    Act:klassische Coverband im nem Festzelt, bzw Halle oder ähnliches
    Strom: in der Regel 63 A
    Truss: Es wird ein "Truss-U" geben, bei dem die Bühne von 3 Seiten mit Molton dich ist.
    Hallen/Zeltgröße:zwischen 30x15 und 60x25 Meter (wobei bei größeren Venues auch in der Regel dann etwas mehr stehen wird). Normal: 35x20 Meter
    Zur Verfügung stehen:
    - Scanner SGM Victory II (8 Stück)
    - SGM Giotto 400 Spot (16 Stück)
    - 6er Bars Par 64 (500er u. 1000er Leuchtmittel)
    - 4er Bars Par 64 (500er Leuchtmittel)
    - 4Lite Audience Blinder
    - Floorspots
    Geplant ist als Menge:
    - 8 Giottos (4 in der Backtruss, 4 auf dem Floor)
    - 6 6er Bars (2x1000er in der "Sidetruss" als Frontlicht; 4x500er in der Backtruss)
    - 2 4er Bars in der Backtruss (weiss, für ACL Effekte)
    - 4 Blinder in der Backtruss
    Also das gibt das Budget in etwa her.
    Überlegungen sind:
    - einmal Truss in der Mitte über die Bühne ziehen (und hier noch MHs reinhängen)
    - Fronttruss zusätzlich (also das U schließen)
    Oder würdet ihr komplett anders vorgehen? Das Budget ist ja in etwa abgesteckt und eben noch 2 Giottos reinsollen muss halt was anderes rausfliegen.
    Wäre nett, wenn sich dazu einige Gedanken (neudeutsch: Brainstorming) hier zusammentragen würden.
    gruß
    Jan
  • Magic
    • 18. Januar 2005 um 22:34
    Hallo Seven,
    ja das machen wir schon seit einigen Jahren mit unserer "Hausband".
    U-Form ist halt mit Molton Pflicht. Auf den Fotos haben wir das jedoch mal mit Fronttruss versucht ....
    Das Material, was wir dort eingesetzt haben:
    Backtruss:
    8m Truss
    6x Coemar Prospot 250 LX ( 6 Stück sollten das schon hinten sein, mit 4 ein bischen schmal ....)
    2x 6er Bars PAR 64 1kW, CP61
    2x 4er Bars long PAR 36, ACL 250W / 28V
    1x Stroboscope Hungaroflash
    2x Multirays 1kW, High End Systems
    Fronttruss:
    2x 4er Blinder DWE
    2x 6er Bars PAR 64 1kW, CP62
    Floor:
    2x Coemar Prospot 250 LX
    2x Coemar Prowash 250 LX
    Das war's. Doch ganz netter Effekt.
    Hier die Link's zu den Fotos:
    http://www.sunlight-online.de/Jojos.jpg
    http://www.sunlight-online.de/Jojos2.jpg
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • flyingbeats
    • 18. Januar 2005 um 23:43
    Würde mir überlegen, in der Front auf Stufenlinsen zu setzen, nicht auf Pars. Habe das Frontlicht auch mal mit Pars realisiert, dass Ergebniss war aber immer schlechter als mit ausreichend SLs. Da bekommt man einfach ein gleichmäßigeres und weniger auffälliges Grundlicht auf die Bühne. Frostfilter und CP62 verbessern die Sache mit den Pars zwar etwas, aber trotzdem haben meiner Meinung nach die SLs die Nase vorne. Muss man halt das U zum Trusscarree machen, sonst ist keine Fronttruss für die SLs da. Blinder müssen sowieso an die Fronttruss. An der Backtruss haben die nix zu suchen. Sind ja Blinder, keine Bühnenfluter :wink:
  • Nick21
    • 19. Januar 2005 um 14:21
    Mhmmm, also ich würde 2 Blinder leicht mittig in die Fronttruss hängen und die andren beiden so auf halbe Höhe an den Seiten. ( Sofern es auf der Bühne ist, geh ich davon aus, dass es soweit erhöt ist, das keine Berührungsgefahr seitens des Publikums besteht. )
    Hat den Vorteil das die Blinder besser Wirken, da sie eher im Blickfeld sind, wenn man auf die Band schaut.
    Wenn nur 6MHs eingesetzt werden sollen, würd ich 4 Stück in die Backtruss hängen und 2 Stück auf der Bühne postieren, bzw. auf einem der Boxenstapel vorne.
    Bei 6 Stück in der Backtruss wäre der Schwerpunkt des Lichts hinten zu sehen, und da sie eh wohl alle den selben Bewegungsablauf haben werden, hat man bei dieser Bühnengrösse nicht wirklich mehr ein spektakulären "Effektzugewinn".
    Da macht es eher Sinn noch 2 Scans stattdessen in die Backtruss mitreinzuhängen.
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • ProSound
    • 1. Februar 2005 um 09:13
    Zu den Jojo-Fotos. Ich finde das Standard-U, ob nun mit oder ohne Fronttruss ehrlich gesagt ziemlich öde. Gerade in Zelten ein bisschen problematisch, da je nach Bühnenbreite die Höhe stark leidet. Schon Mal versucht mit einem Winkelstück eine Dachkonstruktion zu bauen? Oder stehende Traversen? ;)
    http://www.davidheuer.de
  • clb
    • 2. Februar 2005 um 11:40
    Wer sagt denn das Blinder unbedingt in die Frontruss müssen? Kommt immer auf den Anwendungszweck an, willst Du sie als Aufhellung für´s Publikum nutzen, sind sie sicher in der Frontruss besser aufgehoben. Willst Du das Publikum wie auch die Bühne hell ist, ist die Backtruss besser. Willst Du das Publikum und nicht nur dich und den Tonkollegen blenden, stell sie links und rechts neben das Schlagzeug auf ca 2m höhe, damit ist die Blendwirkung am größten und du siehst von den Musikern nur noch die Siluetten.
    ...und die Antwort lautet: 42
    http://www.freundlich-nachgefragt.de
