welche pa. für cluberöffnung ?
  • roddy
  • 20. Januar 2005 um 14:39
  • roddy
    hallo,
    habe folgende frage an die forumuser:
    wir möchten einen club-bar-restaurant eröffnen und
    sind über die ausstattung und marke der pa. leider noch im
    unklaren. hiermit schliesst sich auch die bitte an mir tips in punkto
    pa technik zu geben.
    folgende infos vorweg:
    clubgrösse: max. 200-300 personen. der club ist von der form her halbrund. eine tanzfläche ist genau in der mitte des halbkreises.
    ein podest (loungearia) mit ca. 100 sitzplätzen schliesst sich an
    beschallung: der druck der anlage sollte in der mitte des raumes ankommen. die boxen können ca. 4 meter von der mitte der tanzfläche fliegend befestigt werden. ein bis zwei tiefbässe sollen für zusätzlichen schub sorgen. der loungebereich sollte über die hausanlage mitbeschallt werden.
    generelle frage: aktiv oder passiv ?
    unter der woche sollte die anlage auch leise gut klingen.
    musikstile: von elektronischer musik bis rock, hip hop und jazz wird alles gespielt. regelmässiges auftreten von djs und liveacts sollte kein problem sein.
    budget: wir haben mal ca. 5000 - 6000 euro für die erstausgaben der anlage im petto. könnte ja auch erstmal ein basisset sein auf das man aufbauen kann.
    uns ist klar, dass wir bei dem preis kein highend stuff bekommen. die anlage sollte leise und laut gut klingen und bei veranstaltungen mit 300 leuten auch noch mithalten können.
    ich weiss, dass man für genaue aussagen den raum sehen muss sind aber für jegliche anregungen dankbar.
    welche marken generell empfehlt ihr und wie sollen wir anfangen ?
    • 20. Januar 2005 um 14:49
    eine anmerkung gleich zu anfang:
    wenn die anlage auch als PA für livebands genutzt werden soll, dann kommt nur eine stereo-installation in frage, eine 4-punkt beschallung funktioniert hierfür nicht.
    ein guter freund von mir baut speziallösungen für discotheken, div. anlagen können hier im karlsruher raum oder im nahen elsass vorgeführt werden. sie klingen allesamt auch im leisen betrieb hervorragend und sind dann vielleicht ja auch für eure anwendung interessant.
  • roddy
    • 20. Januar 2005 um 15:02
    das hört sich sehr interessant an, da wir von kaiserslautern aus ja
    nicht weit zu fahren hätten, um die anlagen mal probe zu hören.
  • Ecto_Erwin
    • 21. Januar 2005 um 20:14
    Haben das vor kurzem in eimen Club so gelöst:
    Haben einfach 2 getrennte Schienen aufgebaut, natürlich zentral über ein Pult steuerbar!
    Im Raum verteilt hängen insgesamt 8 Stück QSC ASD52 Boxen an der Wand für die "normale" Beschallung mit Musik etc. unter der Woche wenn es nicht ganz so laut sein muss. Bei der Bühne steht ein ACTOR Club Set (bitte jetzt keine Diskussionen über dieses System!! Kann auch dur jedes x-beliebige aktive System ersetzt werden!!) mit 2 Bässen und die Tops mit Halterungen an der Wand, welche im normal Betrieb am Wochenend wenn lauter ist mitlaufen. Bei Konzerten läuft dann nur die Actor und die QSC`s sind off!
    Funktioniert dort einwandfrei!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • mischpultschorsch
    • 22. Januar 2005 um 00:25
    *würg* :P
    Und die unterschiedliche Laufzeit von Bässen und Tops und die damit zusammenhängende Phasenverschiebung durch die völlig andere Aufstellungsart habt ihr mal so eben unter den Tisch fallen lassen, weil ja trotzdem irgendwas vorne rauskommt ?
  • Ecto_Erwin
    • 22. Januar 2005 um 00:57
    Das kostet mich nur ein Lächeln, natürlich wurde alles genau vermessen und entsprechen eingestellt....
    sowas setzt man doch vorraus.....
    wer lesen kann ist klar im Vorteil...
    war ein Kundenwunsch und mehr Budget war auch nicht da, darum jede Diskussion total fürn Ars*+*
  • vsvo82
    • 22. Januar 2005 um 02:43
    @ Roddy....ich habe Dir eine PN geschickt
    Jörg
  • Jonnytrance
    • 26. Januar 2005 um 18:36
    Nicht unbedingt. Wenn man folgende weise Boxen anschliesst, wird auch mit 4 Punkt Beschalung zufrieden sein:
    Links Rechts
    Rechts Links
    so hört man Stereoeffeckt nur in mittelpunkt nicht.
  • treibsand
    • 27. Januar 2005 um 07:57
    ...und wenn ich hinter der Mitte stehe brüllt mir der Sänger 'von hinten' ins Ohr... :roll: :shock: :twisted:
