Studt-Akustik..?
  • H_Bozz
  • 20. Januar 2005 um 18:10
  • H_Bozz
    Habe gesucht aber nichts über diese bässe gefunden: Studt-Akustik S 215-2000 (http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3265)
    Die Technische Daten sehen für mich jedenfalls ganz ok aus.
    Währe davon 2x + 2x Behringer EP2500 was für meine 4x Peavey HiSys 2RX?
    Mit Freundliche Grüsse
    // Hugo
  • Schrägstrich
    • 21. Januar 2005 um 14:16
    Hallo H_Bozz
    Studt Akustik ist ein Hersteller aus Dresden. Die Systeme sind i.d.R. ohne Controler zu betreiben. Höreindrücke kan ich dir keine vermitteln.
    Stefan
  • AlphaC
    • 21. Januar 2005 um 15:44
    Der Herr Studt ist ein guter Kollege aus Dresden. Die Kisten sind allesamt ganz in Ordnung. Eigentlich viel zu gut, um sie mit Behringer/DAP/Dreck- Endstufen/Controllern zu betreiben... Leider fehlt dem Herrn das Gefühl fürs Marketing, so dass es nicht einmal eine Website von dem Hersteller gibt.
    Hier in der Gegend sind die Kisten inzwischen recht verbreitet - leider aufgrund des günstigen Preises oft bei Low-Budget-Verleihern in Verbindung mit Billig-Elektronik, was dem Image dieser durchaus guten Kisten eher abträglich ist, da sie dann viel mieser Klingen als sie eigentlich sind...
    Der Fakt, dass die Kisten ohne Controller zu betreiben seien ist schlichtweg Unfug. Sicher sind sie mit hervorragenden Passiv-Weichen ausgerüstet, aber einen 2-in-4-Controller sollte man einem Stereo-Setup schon gönnen!!! Alles andere ist Sparen am falschen Ende und führt zu dem oben beschriebenen besch**** Ergebnis!
    beste Grüße,
    Alex
  • PAFrank
    • 21. Januar 2005 um 17:11
    hallo
    Kann das nur bestetigen die Kisten gehen ganz ordentlich und mit richtigen Amp`s kann mann kaum glauben was so eine Br-Kiste doch drauf hat, auch die Top`s 2x12" / 2" gehen sehr gut. Habe ca 25 VA`s mit dem Holz für einen Verleiher hier aus der Gegend gemacht
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
