betrieb von moving heads outdoor / winter
  • ddt
  • 24. Januar 2005 um 10:36
  • ddt
    hi,
    was ist zu beachten bzw. würdet ihr eure moving-heads bei den momentanen wetterverhältnissen outdoor betreiben (also niederschlagsgeschützt, aber bei minusgraden) ?
    andreas
  • Carm
    • 24. Januar 2005 um 11:08
    schutz der geräte in festen outdoordomes. die aufblasbaren oxo-domes halte ich nur bei kurzzeitige installationen für geeignet.
    geräte nicht vollständig abschalten sondern nur lamp off, da durch temperaturunterschiede gefahr von kondenswasserbildung. das kann man meiner erfahrung nach auch durch belüftete domes verhindert werden.
  • Hitower
    • 24. Januar 2005 um 21:00
    Hi
    In Berlin am "Bluemangroup"Theater standen/stehen die auch in Bubbles! Inwieweit die abgeschaltet wurden zur Weihnachtszeit weiß ich aber nicht!
    Kalt und Naß war es da auch!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Lj_Gadena
    • 24. Januar 2005 um 21:04
    Beim Münchner Eiszauber am Stachus standen auch welche mit aufblaßbaren Hüllen. Die standen da auch mehrere Wochen in der Freiheit und sind anscheinend auch gelaufen.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • Carm
    • 24. Januar 2005 um 22:51
    war ja auch ne procon installation in münchen :D und clay paky ist ja auch recht unverwüstlich
    wenn du von "oben nach unten" leuchten willst (siehe eiszauber am stachus) dann wirds mit den bekannten eco-domes auch schwierig...
    das "kalt und naß" problem bekommt man eben wie ich zu schildern versucht habe in den griff wenn man die geräte durchlaufen lässt und lediglich den brenner abschaltet wenn sie nicht gebraucht werden. dadurch kühlen die geräte kontrolliert ab und es kann sich im inneren der domes und der geräte kein kondenswasser bilden. hatte so auch schon grössere installationen über mehrere wochen im tiefsten winter laufen (waren seinerzeit mac600/500 und goldenscans) und es gabe keinerlei ausfälle zu beklagen
  • Ecto_Erwin
    • 24. Januar 2005 um 23:50
    Also wenn die Dinger einen ganzen Winter im Freien stehen und NIE in Betrieb gehen, dürfte ihnen das auch nichts machen, oder?
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Carm
    • 25. Januar 2005 um 10:16
    da wär ich mir nicht so sicher obs da nicht korrosionsprobleme gibt. bezüglich umgebungstemperatur gibts ja betriebsanleitungen - die leider immer wieder überraschungen bereithalten :shock:
  • Ecto_Erwin
    • 25. Januar 2005 um 12:03
    das kann man dann sicher nachlesen! War auch nur eine prinzip Frage!
    Ich bin glaub ich eh einer der wenigen Menschen, der wirklich die komplette Bedienungsanleitung durchließt, bevor er ein Gerät in Betrieb nimmt! ....
