multichannel Amp
  • lex
  • 24. Januar 2005 um 17:31
  • lex
    Suche eine Empfehlung für einen MultichannelAmp.
    Ich habe 16 Quellen und brauche dazu 16 Verstärker mit ca. 80Watt je Channel. Ich möchte allerdings hier nicht mit 8 Stereo-Amps arbeiten, sondern mit 2 oder3 Multichannel Amps.
    Erfahrungen? Tips?
    thx
    lex
    PS: über die Redundanz bei 8 statt 2od.3 bin ich mir im Klaren.
  • RA-CG
    • 24. Januar 2005 um 18:11
    Hi!
    KMT MC600
    6 x 100 W an 4 Ohm
    6 x 70 W an 8 Ohm
    3 x 200 W an 8 Ohm (gebrückt)
    Eingang 1,3,5 und Eingang 2,4,6 linkbar
    jeweils 2 Kanäle miteinander brückbar
    Kanal 1 & 2: Hochpassfilter 100 Hz / 24 dB, schaltbar
    Kanal 3 & 4, 5 & 6 Tiefpassfilter 100 Hz, 24 dB, schaltbar
    19", 2 HE, 360mm tief
    12 kg
    http://www.kmt-sound.de
  • 4Art
    • 24. Januar 2005 um 20:15
    Alto MC 250.8 - 8 x 250 Watt/4Ohm. Kosten irgendwie um die 900 Euronen. Oder ACL MPA 6.6 - 6 x 200 Watt/4Ohm - kostet 1363 inkl.
  • montarbo
    • 24. Januar 2005 um 21:51
    bei der Steinigke gibts demnächst 6 und 8 kanal Amps
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • smartechnics
    • 24. Januar 2005 um 22:06
    Ecler müßte was im Programm haben.
    Bittner hat auch sehr nette Mehrkanal Amps.
    Auch bei Palmer mal nachschauen.
  • stl
    • 24. Januar 2005 um 22:45
    habe schon mehrfach die Palmer 6x150 verbaut - stressfrei. Sie laufen, und laufen und laufen...... wenn sie im "grünen Bereích" gefahren wird.
    STL
  • HMPF
    • 25. Januar 2005 um 02:33
    Ich habe gute Erfahrungen mit Bittner. Weiss jetzt gerade den Preis von den kleinen 8-Kanal nicht.... reiche ich nach.
    Von Ecler gibts auch gute 4 oder 6 kanal amps, leider keinen mit 8 kanälen.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • lex
    • 25. Januar 2005 um 09:17
    besten dank
    lex
  • djkiwi_de
    • 25. Januar 2005 um 11:35
    Die QSC CX Reihe...
    http://www.qscaudio.com/products/amps/cx/cx8/cx8.htm
    Die CX168 mit 8 mal 90W an 8 Ohm.
