Erweiterung von HK Linear PA sinvoll?
  • rian-g
  • 27. Januar 2005 um 13:14
  • rian-g
    Ich bin momentan im Besitz von 2* HK LR112 Tops und 4* HK LR118 Subs. Nun würde ich dieses Setup gerne mit weiteren 4* LR118 Subs vergößern.
    Ist das empfehlenswert, bzw. hat da jemand Erfahrungen mit zwei 4er Stacks LR118 Subs od. mit einem 8er Mono Stack?
  • AMLB
    • 27. Januar 2005 um 14:02
    Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, größere Bass-Anhäufungen von Linear-3-Anlagen zu erstellen. Dafür ist die Reichweite (vor allem die der Tops) nicht groß genug. Einzige sinnvolle Anwendung für 8 Subs und 4 Tops: Vierpunkt-Beschallung im Disco-Party-Bereich!
    Bei der Linear-Pro sah das anders aus (höhere Reichweite durch andere bessere Bestückung > anderer Einsatzzweck). Dort stellen wir 2 * 4er Stacks LP 118 und darüber fliegen wir je 2 * LP 210F.
    Die Linear 3 (wir haben sowohl mehrere LR112er las auch LP112er und LP210er) klingt nett, kommt aber von Lautstärke und Reichweite nicht an die LP-Serie heran!
  • rian-g
    • 27. Januar 2005 um 14:19
    Jetzt mal ganz unabhängig von den Topteilen...
  • Ecto_Erwin
    • 27. Januar 2005 um 15:59
    auch hier kommen die LR118 einfach bei weitem nicht an die LP118 heran!
    da kannst auch 16 Lr118 hinstellen, nach 15-20 Metern ist der Bass weg!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • rian-g
    • 27. Januar 2005 um 18:12
    Da habt ihr schon Recht! Ich hätt ja auch viel lieber Holz aus der LP-Serie, leider ist das aber momentan finanziell nicht drin... :(
    Bis jetzt hab ich mit meinen bereits vorhandenen LR-Speakern, VA's bis max. 250-300 Leuten gemacht. Größer im Sinne von mehr Zuhören solls ja gar nicht werden, nur für die bereits vorhandenen 250-300 Leute solls etwas mehr aufs Brustbein geben. -Ich hab halt grad 4 von den LR118 Subs für nen sehr guten Preis angeboten bekommen und komm deshalb drauf.
    Damit ich mir das Ergebnis von 8* LR118 Subs besser vorstellen kann, würds mich interessieren wie das im Vergleich zu 8* ARLS kommt (die hab ich nämlich schon in dieser Konstellation gehört)?
    • 27. Januar 2005 um 19:14
    wenn du vier hast und du kannst noch vier bässe dazu bekommen, dann mach es. es macht keinen sinn wenn du verschiedene bass systeme im stall hast. ich habe auch immer nur ein bass und davon gleich rudel. mit masse kommt dann aus jedem bass was raus. schon mal an die aufstellung gedacht? da kann man auch ein wenig performance machen. stapel ,al drei bässe übereinander oder vier (sollte nicht umfallen können). dann geht es auch besser in die tiefe
    • 27. Januar 2005 um 21:19
    kommt da so wenig raus?
    Ich mache 300 Mann disco vas mit ZWEI single 18" Kiste und 3 kw amping.
    2x Oberton 18 xb 700 im bassreflexgehäuse
    amptec a 2.0 gebrückt.
    je 1,5 kw pro gehäuse.
    und das ist absolut ausreichend und schiebt schon sehr ordentlich.
  • rian-g
    • 28. Januar 2005 um 10:17
    Naja so wenig ist das jetzt auch wieder nicht, aber die kommen ganz sicher nicht an Deine Oberton-BR's ran. Da würde ich, mit nur zwei von meinen LR118, bei 300 Leuten gnadenlos untergehen. Da brauch ich mindestens vier, aber auch da dürfts noch ne Schippe mehr sein...
    Die Anlage fahr ich bei 2* Bässen und 1* Top pro Seite übrigens komplett mit 3kw amping.
    Natürlich ist es von der stacking Höhe praktischer, wenn man 3* Bässe aufeinanderstellt, da ein Stack aus 2* Bässen + 1* Top zu niedrig kommt (ich hab mir da dann immer mit einem Bütec ausgeholfen uns auf die passende Höhe zu bekommen).
    Ich habe allerdings bei einer eventuellen Erweiterung mit 4* Bässen, schonmal mit dem Audio Zenit doppel 12"er Top im Strukturlack Finish geliebäugelt, würd das gut dazu passen?
    • 28. Januar 2005 um 13:57
    Das Audio Zenit doppel 12" funktioniert ganz ordentlich.
    Ist aber natürlich nicht mit einer richtig ausgewachsenen 2x12" (mittenraketen) 1,5"oder 2" Kiste zu vergleichen. Trotzdem kann man mit der Audio Zenit Kiste ganz gut arbeiten und das Preis/Leistungsverhältnis ist gut. Dürfte auch zu den lr118 ganz gut passen.
  • kater
    • 28. Januar 2005 um 14:12
    Was hatte die 210 denn in der horizontalen? LP112 hatte 100Grad, da wird man auf dauer nicht glücklich mit wenn da mehr als eins pro Seite stehen sollen......
    Ich persönlich würd mir kein Rudel von LR´s anschaffen, wenn ich 2 Tops 2 Bässe oder 2 Tops 4 ässe brauch und nicht viel Geld hab, dann mag die Serie ihre Berechtigung haben, aber für 8 Stück zahlt der Endkunde so umd die 4500 Euro, dann hast du8 Bässe, hast nen haufen Geld ausgegeben, dich qualititiv ( was dein Material angeht ) kein Stück nach oben bewegt, und für 8 18"er wird da auch nicht all zu viel rauskommen....
    Dann lieber die 4 die da sind verkaufen, noch ein wenig Geld drauflegen und was amtlicheres kaufen. a) brauchst du dann keine 8 Kisten, also auch weniger Platz beim Transport etc. und b) relativiert sich der Mehrpreis halt auch, weil du von zunächst teuereren Kisten einfach weniger brauchst um das gleiche zu erreichen, und Pegel ist auch nicht alles....!
    Verkauf die alten, nimm das Geld von dem du noch 4 Stück gekauft hättest, leg ein wenig was drauf und kauf dir für 4000 Euro 6 gebrauchte Bässe, für 650 Euro sollte da was halbwes gutes drinn sein.....
    Ich würd meinen damit wirst du auf dauer glücklicher....
    • 28. Januar 2005 um 14:46
    lp210 hatte 60x40 grad 1" hörner drinn.
    so sah die kiste aus.
  • kater
    • 28. Januar 2005 um 14:52
    ... na dann!
