Welche Endstufe für BEC1 California
  • pa-maker
  • 29. Januar 2005 um 18:37
  • pa-maker
    Hallo Jungs habe mich entschieden die BEC1 gleich acht mal zu bauen.
    Jetzt st die frage welche Endstufe dafür geeignet sind. Ich hatte mir gedacht vier bässe an eine Endstufe zu packen. Dann breuchte ich zwei Endstufen mit min. 2x 850 Watt/4 ohm, weil ein Sub ja 400 rms verträgt wenn ich sie mit dem B&C 15PL40 bestücke.
    Sollte nicht mehr als 1200 Euro je Endstufe kosten und Basstauglich sein.
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • pa-ler 14
    • 29. Januar 2005 um 19:12
    mal eben OT: Ich denke, dass dies hier nicht das richtige Forum ist, um Ampingfragen zu klären, versuchs lieber mal im Boxen&Amps Brett oder vielleicht auch beim Einsteigerbrett.
    der PA-ler
  • Fossi
    • 30. Januar 2005 um 02:45
    Für ein paar Euro mehr gibts Maintronic (PSE, FAT, Amptec), die erfüllen alle von Dir genannten Kriterien und sind zudem noch relativ leicht.
    blubb.
  • pa-maker
    • 30. Januar 2005 um 07:46
    Danke für die antwort. Ist ok mit dem Forum. habe es nur hier rein geschrieben weil es ein Selbstbausub ist. trotzdem danke!
    Jens
    Jens
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
