Peavey HiSys 4XT
  • diddi
  • 31. Januar 2005 um 14:44
  • diddi
    Uns sind 2 Hochtoener von Peavey HiSys 4XT bei einer Vermietung zerstoert worden. Beim Herausschrauben der Hoerner sind wir auf eine zerstörte Gluehbirne mit der Bezeichnung: 1156 S1 AD7 gestossen. Weiss jemand ob es eine Art Sicherung fuer den Hochtontreiber ist?
    Bei der Gelegenheit noch eine Frage: Sollten bei dieser Baureihe die Basslautsprecher nicht mit unterschiedlichen Frequenzen beschickt werden? Bei uns sind beide Baesse parallel geschaltet.
    Waere schoen, wenn uns hier geholfen wird.
    Gruss diddi
  • BurNSI
    • 31. Januar 2005 um 14:56
    Ich nehm an dass es sich bei den lämpchen um Sicherungen handelt. Kenn sowas von unseren RCF Monitoren..
    mfg BurNSI
  • druid314
    • 31. Januar 2005 um 16:30
    Normalerweise ist dies eine "Zweieinhalb-Weg"-Weiche d.h. die Tieftöner sollten nicht parallel angeschlossen sein. Üblicherweise ist nur der schwarze parallel, die "positiven" sind extra geführt von der Weiche (wenn ichs recht in Erinnerung habe gelb und rot).
    Zur Lampe kann ich dir leider nichts sagen außer daß du sie vom Support bekommst, vielleicht auch genauere Infos: http://www.pms-electronics.de
    Ergänzung: Thomann hat auch die Teile.
  • doublefishdesigns
    • 31. Januar 2005 um 16:48
    frag mal den Jens Droessler , der ist jetzt im 2sound-forum http://www.2sound.de/forum/index.php
    er kennt sich gut aus mit Peavey
  • AndyK
    • 31. Januar 2005 um 17:43
    Ansonsten kannst du ja, bevor du nur die Sicherung bestellst, mal kurz überbrücken und schaun ob der HT noch tut...
    Andy
    Edit: Der Rat war evtl. etwas voreilig: Natürlich solltest du schauen, ob die Lampe Seriell im Signalweg ist, um beim Überbrücken keinen Kurzschluss zu verursachen.
    Und dann auch nur gering aufdrehen ;)
  • diddi
    • 1. Februar 2005 um 12:47
    Danke für die Antworten.
    PMS-Elektronic behauptet beide Tieftöner seien parallel.
    Wahrscheinlich gibt es mehrere Versionen.
    Kann ich als Sicherung einfache 24V Sofitten aus LKWs benutzen?
    mfg diddi
  • DSH-Audio
    • 1. Februar 2005 um 14:41
    Hi Diddi
    Die Tieftöner sind garantiert nicht parallel geschaltet.
    Der untere wird bei etwa 300 Hz mit ner Serienspule ausgeblendet.
    Die Lämpchen gab's nicht in allen 4XT, aber wenn dann waren die in Serie vor dem HT.
    Nimm eine 24V Soffitte mit mehr als 18W, glaube 24W ist da der nächste Wert.
    Hatte die Tops mal zur Reparatur da und da waren die auch durch.
    Gruss Dirk
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
