  5. Licht
Sicherung fliegt -> Lampe kaputt
  • AES-Light
  • 5. Februar 2005 um 17:06
  • AES-Light
    Hi!
    Folgendes passierte gestern auf einer Faschingsveranstaltung in der Cafeteria einer Schule:
    Aus dem nichts fliegt plötzlich die Sicherung und eine 500Watt Lampe brennt durch. Kurz darauf passiert das gleiche nochmal. Es riecht plötzlich nach veschmorten Kabel, Netzteil ect., doch der Geruch lässt sich nicht lokalisieren und alles funktioniert bis auf die beiden PAR64.
    Jetzt frage ich mich was da los war. Vielleicht eine Überspannung im Netz?
    Wie kommt sowas zustande? Die Par64 (4Stück), waren auch die ganze Zeit an, es war also kein Dimmer dazwischen, bei dem die Sicherung hätte fliegen müssen, wobei die ja nur auf Ampere reagiert, oder?
    Vielleicht kann ja jemand dazu Stellung nehmen.
  • LeereDose
    • 5. Februar 2005 um 22:00
    wäre es möglich, dass da ein Nulleiter mit im Spiel war, oder waren alle Geräte am selben Drehstromanschluss angeschlossen?
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • AES-Light
    • 5. Februar 2005 um 22:07
    Alles war auf 3 Schukodosen verteilt, wobei sich erst später herausstellte, dass in der gesamten Cafeteria nur ein Stromkreis existierte. Es ging ja eigentlich auch alles und mit demselben Equipment haben wir kurz vor Weichnachten schon mal dort eine VA betreut.
  • binson
    • 6. Februar 2005 um 00:53
    Vielleicht alles ein dummer Zufall: Erste Kanne brennt durch - Sicherung fliegt, zweite Kanne - Sicherung fliegt erneut. :?:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • xcite
    • 6. Februar 2005 um 13:44
    na hey...
    Nunja, abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass es wahrscheinlich nur ein Zufall war.
    Das bedingt sich: Überspannung bedeutet bei gleichem Widerstand (gleiche Lampe) auch höheren Strom, also fliegt die Sicherung auch da.
    Von Spitzfindigkeiten wie die Erhöhung des Lampenwiderstandes auf Grund der zusätzlichen Erwärmung durch den höheren Stromfluss und damit der gleichzeitige Abfall der Stromstärke kann man sicherlich in Anbetracht der kurzen Zeitspanne verzichten 8)
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • AES-Light
    • 7. Februar 2005 um 12:12
    okay, das mit der Überspannung leuchtet ein ;).
    Müsste ja wirklich ein dummer Zufall gewesen sein, weil normal fliegt doch nicht die Sicherung, wenn eine Lampe durchbrennt, oder?
    • 7. Februar 2005 um 12:30
    das kommt darauf an. du mußt davon ausgehen, das es fast wie ein kurzschuß wirken kann, wenn eine lampe durchbrennt. das reißt dann auch mal eine belastete sicherung mit rein.
  • Scanco1
    • 7. Februar 2005 um 14:19
    Wahrscheinlich haben deine Leuchtmittel ihre Lebensdauer erreicht.
    Wenn der Leuchwendel durchbrennt, kann es zum Kurzschluss kommen.
    ( der Leuchtfaden fällt in sich zusammen ).
    Es ist auch nicht ratsam ein Hallogenleuchtmittel "Heiss" zu stecken, das bedeutet es ohne Preheat > Dimmer < einzuschalten.
    Es kommt zum "Drescheffect", wenn ein Leuchtmittel direkt ans Netz angeschlossen wird.
    Ton macht nur mit Licht Spass
