1 HE Endstufe mit höchster Dämpfung
  • Anonymous
  • 17. April 2002 um 23:34
  • Anonymous
    Suche eine gut geeignete 1 HE Endstufe (Wenn die Endstufe 2 HE hat würde das auch gehen - Platz eher nebensache) für Mittel-Hochtonboxen. Die Endstufe sollte ca. Stereo @8 Ohm 150 bis 200 W RMS haben. Sollte so etwas ähnliches sein wie die EV 7100, nur die Leistung ist nur 2x 75 W RMS.
    Die Belastbarkeit pro Box (1200 Hz - max.):
    2" Treiber 75 W RMS; 2x Ringradiatoren 40 W RMS (wobei die kaum ausgelastet sind, darum gehe ich auf Nummer sicher und schaue fast nur auf die Belastung des Mitteltontreibers)
    Wichtig ist mir dabei, dass die Dämpfung ungefähr gleichwertig ist, wie bei einer 2-3 KW-Endstufe.... Koste es was es wolle :smile:
    Stimmt das, dass man gute Mittel-Hochton Boxen ca. mit 150%-250% Verstärkerleistung fährt?
    Würde gerne die Mittel-Hochtonboxen ohne Schutzschaltung fahren, ohne ein Risiko eingehen zu müssen...
    Danke im Voraus!
    Andreas
  • phil
    • 17. April 2002 um 23:43
    Chevin A500!!!
    RMS Power Out 10Hz - 20kHz :
    2x200Watt 8Ohm
    2x350Watt @4Ohm
    Damping factor 400
    signal to noise: -120dB
    power consumption 1.2 kVA
    und das bei 4KG 1HE 215mm einbautiefe.
    bei interesse mailen.
    Phil
  • MIKE
    • 18. April 2002 um 12:26
    Naja die Camco ist ein wenig zu Stark, aber die empfehle ich.
    Eine echte 1 HE Stufe die eimpfehlen kann ist die Digam.
    Einfach mal gucken.
    Die macht recht viel Spass.
    Kann ja mal nach dem Preis gucken.
    MFG
    Mike
  • Anonymous
    • 18. April 2002 um 14:35
    der Dämpfungsfaktor ist bei einem Betrieb am 2" plus Zitronenpresse überhaupt nicht so wichtig. Es kommt mehr auf eine sehr hohe, nicht clippende Ausgangsspannung an (d.h. der Amp sollte mindestens so um die 300W/8 Ohm können). Beim Einschalten darf er keine Knackser veranstalten (Chevin macht schon etwas Einschaltgeräusch), und ein integrierter Cliplimiter sollte vorhanden sein. Gute Amps sind auch die billigen Yamahas (z.b. P3200), oder Yorkville AP2040!
    Wir nehmen die Yamahas als 4500er Ausführung
    für die 2" im Großbeschallungssytem - einwandfrei! Im Bass ist die Stufe nix, aber wir sprechen doch vom Highbereich, oder?
    Stefan
    • 18. April 2002 um 15:58
    Es gibt so was jeweils von
    KME und Zoff und KMT
    mit ca. 300W rum
    ist auch nicht so teuer.
  • Anonymous
    • 21. April 2002 um 10:03
    Erstmal vielen Dank für die Infos!
    Meiner Meinung nach wurde bei dieser Endstufe sehr auf das Gewicht und die Grösse geachtet. Wichtig sind mir die Leistungsreserven bzw. eine hohe Peak-Leistung. Da würde ich auch eine unhandlichere Endstufe tolerieren.
    Hast ihr schon Erfahrungen gemacht mit dieser Endstufe? Ich bin da noch etwas misstrauisch, da ich diese Firma gar nicht kannte.
    Habe mir noch andere Endstufen zum Vergleich angeschaut:
    - KME SPA-500 F Endstufe 1 HE (Dämpfungsfaktor >500)
    - Mackie M-800 Endstufe 2 HE ("hohe Leistungsreserven")
    - Outline EX 600 Endstufe 1 HE
    Sonstige: Crest, AD-Systems - Pulse Serie, Crown, ev. LAB 300 od. LAB 500,
    Sind die Outline Endstufen gut?
    Ist die Chevin-Endstufe immer noch die beste Entscheidung?
    Vielen Dank!
    Andreas
  • Anonymous
    • 21. April 2002 um 16:41
    Hallo Andreas,
    Outline ist meines wissens nach baugleich mit Digam Powersoft. Gute Stufen, aber sehr teuer!
    Chevin ist gut, klingt aber etwas zu scharf für mein Empfinden. Ich sage das aus unserer Erfahrung mit den Teilen; wir haben 8 Stück A2000 im Verleih.
    Chevin ist auch recht teuer.
    Kaufe Dir eine Yorkville AP2040 - wird in Kanada gebaut, hat eingebaute Limiter, klingt lecker, hat Leistung und Dämpfung satt - und ist für die gebotene Qualität richtig billig!
    Stefan
  • phil
    • 21. April 2002 um 17:38
    wie gesagt, bei interesse mailen...
    habe eine A500 gebraucht an der Hand.
    Preis gibts auf anfrage.
    Phil
  • Oliver
    • 22. April 2002 um 00:11
    phil
    Irgendwie bist du unter der angegebenen Mail Adresse nicht erreichbar. Die Mail kam zurück. Gesendet habe ich an: phil@team-siefke.de
    Oliver
  • phil
    • 22. April 2002 um 00:24
    sorry, hatte das meine daten noch nich geupdatet...
    phil@audience-blinder.de
    ist richtig...
    phil
  • Volker Holtmeyer
    • 22. April 2002 um 16:09
    Habe schon öfter was von "Zitronenpresse" gelesen. Was ist damit eigentlich gemeint - sowas wie der K1 von D.A.S. oder etwa die allseits beliebten Piezo-Quäken?
  • Anonymous
    • 22. April 2002 um 19:45
    Re "Zitronenpresse" sollte ein lustiger Ausdruck sein :smile:. Gemeint sind die Ringradiatoren, welche einer Zitronenpresse ähnlich schauen.
    http://www.bender-elektronik.de/shop/index.htm…13032313430.htm
    Sind meiner Meinung nach gut, um den ganz oberen Frequenzgang abzudecken.
    • 22. April 2002 um 21:23
    was ist denn mit qsc? die bauen auch nette amp's und die rmx'e laufen ja auch recht ordentlich.
  • phil
    • 23. April 2002 um 13:10
    Und wie klingen die dinger? Abstrahlverhalten?
    Ähem... Conrad Katalog Boxen???
    Phil
  • Anonymous
    • 23. April 2002 um 14:29
    "Wie klingen die Dinger?"
    Die klassischen "Zitronenpressen" waren eigentlich die Ringradiatoren 075, bzw. der Nachfolger 2402 von JBL. Es kamen etliche Nachbauten auf den Markt, die aber nicht die Lautstärke der JBL erreichten. Meistens wurden diese Dinger so ab 8kHz angekoppelt.
    In den 70/80er Jahren war es Hightech einen 5fach Vertikal Array dieser Tweeter auf die 2" Hörner zu packen. Richtig gut waren die aber nicht, der Abstrahlwinkel betrug 40° - deshalb mehrere versetzt nebeneinander. Wenn man mal richtig schön HiHat übers PA gefahren hat, und die Band aus der Heavyfraktion war, dann war anschließend einiges an Schwingspulen fällig!
    Eigentlich gehört dieses Thema aber nicht in diese Endstufenanfrage - aber wegen der Themenabschweifung war dies hier nur zur genaueren Erläuterung.
    Stefan
  • Oliver
    • 6. Mai 2002 um 19:01
    phil
    Ich hab dir mal eine Mail mit Fragen zur Chevin gesendet aber bis heute noch keine Antwort bekommen. Ist sie denn noch da?
  • phil
    • 6. Mai 2002 um 19:42
    Oliver schrieb am 2002-05-06 19:01 :
    phil
    Ja! sie ist noch da....
    habe es noch nicht geschafft zu antworten.... Sorry
    maile dir die daten morgen!
    Phil
  • Anonymous
    • 7. Mai 2002 um 22:42
    re Outline:
    Die "Extra Sound Series" Endstufe EX 600 (Class AB Verstärker) müsste sehr gut geeignet sein! Bei einer Leistung von 170/8 300/4 400/2 WRMS hat sie eine Siebkapazität von 46000 mF/100V. Meiner Meinung nach die ideale Mittel-Hochton Endstufe.
    Die "Twin Pulse Series - Digam Technologie" Endstufen sind glaube ich für den Mittel-Hochton weniger geeignet...., ausserdem habe ich keine passende in diesem Leistungsbereich gefunden.
    Hat jemand von euch Outline-Endstufen im Einsatz?
    Danke!
    Andreas
