  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Spannungs- Stabilisator
  • Jaguar
  • 10. Februar 2005 um 18:01
  • SVT
    • 11. Februar 2005 um 18:55
    Ich habe nicht in Frage gestellt, dass das technisch möglich ist, meine Ungläubigkeit galt eher der Tatsache, das so etwas vorkommt, dass jemand tatsächlich solche Instalationen liefert und darüber hinaus, dass jemand dann auch noch etwas dran anschliesst. Egal, was Ihr da für Stabilisatoren mitbringt, wenn der Strom vollständig ausfällt, ist es dunkel und leise.....
  • Sokke
    • 11. Februar 2005 um 19:18
    Der Furman-Conditioner den wir benutzen (Typ müsste ich nochmal nachsene) ist wie gesagt sehr simpel aufgebaut: Nach dem Netzschalter kommt ein einfacher Netzfilter, anschließend ein 10A Sicherungsautomat, dann die Varistoren. Zusätzlich ist eine Ausziehbare, dimmbare Rackleuchte sowie eine Spannungsanzeige vorhanden.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Apostoli
    • 11. Februar 2005 um 23:12
    JohannesP
    ich danke dir, dass du die physikalischen zusammenhänge schon erklärt hast!
    @all
    ich wollte mit meinem post lediglich darauf hinweisen, dass 90% der einsatzfälle für power conditioner a'la furmann bei korrekter verkabelung der elektroanlage nicht existent wären. und für die restlichen 10% würde ich persönlich eine On-Line USV bevorzugen.
    natürlich gehört ein korrekt dimensioniertes Aggregat bzw. eine korrekte Einspeisung ebenso dazu, wie die erwähnten hohen Querschnitte.
    Ein 120kVA Aggregat ist nunmal in den meisten fällen deutlich zu klein....
    Ein unterdimensionierter Mittelspannungstrafo ist mir allerdings in westeuropa noch nicht untergekommen....
    • 11. Februar 2005 um 23:29
    Dieses Furmann Produkt ist nicht der bekannte Netzspannungskonstanthalter von Furman (der wesentlich teurer ist) sondern nur eine etwas bessere Mehrfachsteckdosenleiste.
    Der Furman Spannungskonstanthalter hat einen Ringkerntrafo mit mehreren Anzapfungen drinnen zwischen denen bei Spannungsschwankungen schnell umgeschaltet wird um die Spannung am Ausgang im vernünftigen Bereich zu halten.
    Das Gerät (zumindest das bekannte 1HE Teil) ist aber von der Leistung weniger für Ampracks als für Sideracks/Pulte ausgelegt.
  • doublefishdesigns
    • 11. Februar 2005 um 23:43
    das hatte ich auch schon festgestellt:
    Zitat von "doublefishdesigns"
    der Conditioner von Furman filtert meines wissens nur den strom und kappt spitzen - unterspannung hochregeln kann der nicht
    es gibt auch einen stabilisatoren von Furman - kostet allerdings wesentlich mehr als Dino
    aber das wurde scheinbar übersehen
    der Dinopower von Thomann tut das was der teure Furman kann für ein bruchteil des preises.
    nein - ich arbeite nicht für Thomann...
  • niggles
    • 12. Februar 2005 um 00:26
    So was kann dir passieren wenn die Hauselektriker eines größeren Gebäudekomplexes (bei mir war's ne Uni) für ein Open Air eine Stromversorgung direkt aus dem Traforaum legen und dabei übersehen, daß ein 100kVA-Trafo 2x63 A und 1x32 A nur dann auch nur annähernd zur Verfügung stellen kann wenn die fest im Gebäude angeschlossenen Verbraucher (Licht, Lüftung) nicht auch noch da wären...
  • Jaguar
    • 12. Februar 2005 um 21:20
    Hallo...
    DANKE für die vielen Beiträge...
    Jetzt ist klarer, was man von welchem Gerät erwarten kann.
    Danke und Gruß
    Jörn
    • 13. Februar 2005 um 15:34
    :D Hatte auch schon mal so einen Freibad Gig, wo ich bei jedesmal, wenn das Licht ein wenig heller war, 'Welcome by Yamaha SPX990' lesen durfte. Irgendwann hat man keinen Bock mehr auf Hall...
    Die Spannunsgstabilistoren sind ein Ringkern(-Spar)Transformator mit Verschiedenen Anzapfungen, die je nach Eingangsspannung umgeschaltet werden, so dass die Ausgangsspannung ansatzweise stabil bleibt. Weiterhin ist noch ein Überspannungsschutz integriert, damit nicht durch die träge Regelung eine Überspannung entseht, wenn sich die Eingangsspannung schlagartig ändert.
    Tomy
