BR-Port auf der Rückseite
  • Thorgy
  • 13. Februar 2005 um 08:18
  • Thorgy
    Man sieht ja üfters bei "nicht" Profiboxen, dass der Bassreflexport auf der
    Rückseite ist. Funktioniert das wirklich oder muss da zu die Kiste in der Nähe einer Wand stehen?
    Könnte mir vorstellen, dass das über Schallreflektion oder so funktionieren sollte.
    In meinem Fall interessiert mich das, weil ich auf der Fontwand keinen Platz habe.
    Bitte um Antworten hier zu
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Peerless
    • 13. Februar 2005 um 08:53
    in dem bereich wo der port wirkt ist die wellenlänge so gross, dass es egal ist wo der port sitzt....das abstrahlverhalten ist hier durchgehend kugelförmig
    http://www.ae-rental.de
  • Thorgy
    • 13. Februar 2005 um 13:12
    Weitere Ansichten?
  • 24ZollAndi
    • 13. Februar 2005 um 16:03
    Ich denke die Abstrahlung ist wohl eher für den Hifi-Bereich interessant, da der Bass logischerweise zu sehr nach hinten strahlt und so an der Front etwas an Wirkungsgrad verloren geht. Könnte mir auch vorstellen, dass gerade auch im Freien bei Erweiterung das Stacken Probleme bereiten könnte. Anderes ist es, wenn du sie bei optimaler Abstimmung in eine Ecke drehst und somit "horngeladen" machst. Eine Wand alleine ob hineingedreht oder gerade hatte nie diesen Effekt, ist aber trotzdem etwas besser.
    Hab zufällig früher zwei Singel 18" Trapezsubwoofer in diesem Prinzip gebaut, musste dann aber feststellen, dass sie gegen eine Ecke gedreht nach meinem Hörempfinden ca. den doppelten oder dreifachen Wirkungsgrad haben :shock: Also freistehend sind sie leider viel zu uneffizient. :roll:
    Klanglich im Hifi-Bereich (ohne Ecke oder Wand) klingt diese Art von BR aber sehr linear. Wenn ich da z.B. mal die Infinity Kappa Serie erwähnen darf, welche das sehr gut umgesetzt haben. Aber passt jetzt nicht hier her :wink:
    24ZollAndi
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2005 um 17:25
    der grund dafür, dass viele pa-boxen ihre br´s auf der vorderseite haben dürfte der sein, dass sie so gleich mit dem frontgitter abgedeckt werden können! abstrahlungstechnisch macht das (theoretisch) keinen unterschied.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
