crest faktor
  • 13. Februar 2005 um 14:42
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im richtigen brett gepostet habe...
    meine frage bezieht sich auf den crest-faktor:
    crest ist meines wissens der unterschied zwischen rms-wert und peak-wert des signals. ich vermute, bei live-musik sind die crest werte höher als bei konservenmusik.
    in wie fern ist der crest-faktor von bedeutung? ich vermute mal, eine box, die mit hohen pegeln musik mit viel crest wiedergeben muss, sollte auch hohe peak-werte vertragen können?
    soweit richtig? was müsste man sonst noch wissen zum thema crest?
    danke für tipps!
  • TheDJ
    • 13. Februar 2005 um 16:18
    Teils sind deine Vermutungen schon richtig.
    Der Crest-Faktor wird in dB angegeben, Bei normalem Musiksignal aus der Konseve geht man von einem Crest-Faktor von bis zu 12dB aus. Bei Live-Konzerten liegt dieser Wert deutlich drunter. Das heißt je niedriger der Crest-Faktor ist, desto höher ist das Signal komprimeirt und die Signalspitzen liegen enger aufeinander.
    Dieser Wert wird allerdings in der Branche eher in den Hintergrund gerückt, da er häufig nur beim Messen der Leistung von Amps angegeben wird. Daher kommt es wahrscheinlich auch daß manche diesen Bgriff gar nicht kennen oder nicht wissen was er aussagt.
    Ich hofe daß ich dir ein bißchen weiterhelfen konnte.
    Mfg
    Alex
    danke für tipps!
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Februar 2005 um 20:05
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32023
    • 13. Februar 2005 um 22:12
    @ Volker Holtmeyer: vielen dank! super beitrag!
    ps: dummie-frage noch: den rms-wert müsste die box doch bei jedem musik-signal (live oder konserve) über sehr lange zeit aushalten, oder?
  • cyberlight
    • 14. Februar 2005 um 02:27
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=16744
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
