dbx Driverack PA - Erfahrungen?
  • Anonymous
  • 21. November 2002 um 13:10
  • Anonymous
    ich bin neu hier im Forun´m und freue mich, dass es das Forum gibt, habe schon einige Stündchen herumgelesen - toll.
    Jetzt aber mal zu meiner Frage:
    Ich habe vor, mir das (den?, die?) dbx Driverack zuzulegen. Frequenzweiche, 2x 28-Band Equalizer oder 3-Band parametrischer, Limiter, Compressor und Analyser in einem Gerät klingt ja toll- aber da es dieses Forum hier gibt frag ich einfach mal: hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
    Ich möchte das Gerät mit einer Dynacord S1200 und einem T-Amp 2400 an Dynacord 18-Zoll Subs und EV 15-2 Tops betreiben. Wäre nett, wenn jemand seine Erfahrungen mitteilen würde, denn einfach mal so 700 € ausgeben - naja
    Thx im Voraus :smile:
    Günter
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 13:13
    uups- jetzt habe ich mich als Magicgynnii eingeloggt, die Frage oben losgelassen und stehe dennoch als Anonymus da- wasn da denn los?
  • magicgynnii
    • 21. November 2002 um 13:19
    noch´n Versuch
    oben steht Magicgynnii und wenn ichs abschicke...
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • magicgynnii
    • 21. November 2002 um 13:20
    na also. :smile:
    sorry, aber ich musste es versuchen (autsch nicht hauen :wink:)
    Robert Gernhardt
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 13:29
    Hab selbst das Driverack 480 und bin sehr zufrieden damit - hab allerdings die Prozessorsettings runtergeladen (gibts für EAW auf der homepage unter downloads) und das wars. Greife das Teil für gewöhnlich dann nicht mehr an (natürlich gibts Ausnahmen). Die Bedienung von so einem Alleskönnerkasterl ist eben nie so schnell und einfach wie von den ganzen analogen Kisten (z.B.2x32EQ).
    Dementsprechend würde ich nicht so sehr auf die Rundherumausstattung Wert legen, sondern eher auf die Klangqualität und ob das Gerät für Deine Zwecke paßt...
    Die Klangqualität vom dbx480 ist auf jeden Fall sehr in Ordnung, für Dich als EV und Dynacord User wäre aber dann vielleicht dennoch der DSP244 von Dynacord oder der DX38 von EV besser - da gäbe es dann wahrscheinlich schon die fertigen settings zum Herunterladen. Sind klanglich und von der Bedienung her auch sehr ok.
  • Jens Droessler
    • 21. November 2002 um 22:12
    Der magicgynii meint wohl das DriveRack PA. Das hat mit dem 480er nicht viel gemeinsam, ausser dem Hersteller.....
    Ist aber trotzdem ein gutes Gerät. Mit einem ordentlichen Messmikro kann er sich sogar selber einmessen.....
    An den Anonymen ganz unten: Wenn du dir die DriveRack Remote kaufst (kostet aber min. das, was der 480er gekostet hat), kannst du damit arbeiten wie mit einem Analog-EQ. Da sind lauter Fader für den EQ dran. Allerdings lohnt sich das für EINEN 480er nicht, erst so bei Riesen-Veranstalungen mit 10 480ern an der Bühne und der Remote am FOH-Platz.
  • magicgynnii
    • 22. November 2002 um 08:00
    erst mal Dank für die Antworten. Ja, ich meinte Driverack PA und habe es (sie? ihn?)mir jetzt bestellt, sollte Mitte nächster Woche kommen und ich werde es am 30. bei einer - allerdings kleineren - VA in der oben genannten Konstelation testen. Wenns interessiert, berichte ich hier dann über die Ergebnisse
    Gruß Günter
    Robert Gernhardt
  • LARS
    • 22. November 2002 um 20:09
    Hallo...
    hab auch seit einer Woche den Driverack PA. Bin echt zufrieden, hatte vorher den DSP 224. Klanglich kann man durch den 28kanal EQ, mehr rausholen als aus dem DSP (gerad im Bass). Mit den DSP hats da immer etwas gebrummt, jetzt ist der Bass schön kurz und trocken.
    Einziges Probelem: Bei Stromausfall, oder ausschalten des Gerätes gibts ein heftiges Knacken!!! -Hätte Angst meinen Hochtöner aktiv zu trennen wegen dem Knacken.
    Falls da jemand ne idee hat, wie man das Knacken wegbekommt wäre ich dankbar.
  • sachsensound
    • 22. November 2002 um 22:06
    Schaltet das Driver Rack PA aber nie bei noch eingeschalteter PA aus. Nur so als Tipp am Rande.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Anonymous
    • 23. November 2002 um 00:11
    wer schaltet denn Amps als letztes aus???
  • Patrick
    • 23. November 2002 um 00:18
    Ein Stromausfall...
  • sachsensound
    • 23. November 2002 um 10:27
    Das meinte ich gar nicht. Aber z.B. einer der sich in der Programierung versucht und feststellt es nicht zu bringen. Um dann wieder auf RESET zu kommen einfach mal den "Power" Knopf drückt.
    Aber bitte nicht versuchen.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Jens Droessler
    • 23. November 2002 um 19:01
    Welcher Super-Newbie kommt denn auch auf die Idee, irgendein (Audio-)Gerät vor den Amps auszuschalten????? Das macht er im Ernstfall einmal, dann hat er seine Lektion gelernt, oder das Equipment ist ihm einfach nichts wert (Gibt es auch, so Leute.... fragt mal :smile: ).
