Cacom Stecker und Kupplung
  • dienervt
  • 14. Februar 2005 um 21:50
  • dienervt
    Ich suche für meine d&B F2 Boxen noch Cacom 6 Stecker und Kupplungen zur Anfertigung von zusätzlichen LS- Kabeln. bei dem Preis habe ich einen Schock bekommen. Weiß jemand, wo sie besonders günstig sind "
    Und wie öffnet man einen solchen Stecker / Kupplung ?
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
    • 14. Februar 2005 um 22:12
    Wenn Du einen Schock bekommen hast, solltest Du die Notärztin rufen. Dienervt nicht, sondern hilft Dir, sonst überlebst Du vielleicht nicht.
    Ansonsten kosten Männerstecker eben Geld. Mal PA-Peter fragen.
  • novus
    • 14. Februar 2005 um 22:22
    :D:D
    stimmt!!
    OT on
    Aber du könntest mal kucken ob man die nicht über die schweiz aus brasilien günstig importieren kann. :wink:
    OT off
    SELECT * FROM users WHERE clue > 0. Uh oh, zero rows were returned! Oh no!?!?
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2005 um 23:05
    Das Problem bei der Sache ist, das ich bei der Kataloglegung beschlossen habe, das wir lediglich den 8pol mit ins Programm aufnehmen...
    ...somit ist 6pol nur auf Anfrage lieferbar! Und auch nur mit langen Lieferzeiten!
    Unser Kontakt-/Gehäusearrangement ist die 22-23
    zum Öffnen:
    Zunächst die Zugentlasung hinten aufschrauben (damit sich das Kabel nicht mit dreht!
    Dann kann man das hintere Steckergehäuse komplett vom vorderen Teil abschrauben und man kommt an die Kontakte ran...
    Diese Stecker gibt es im Übrigen von jedem Hersteller, der solche Gehäuse/Stecker nach MIL herstellt! VEAM, LK, ITT (wobei das der gleiche Laden wie VEAM ist), TOURLOOK (TEN47)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • dicke eier
    • 15. Februar 2005 um 00:33
    Frag mal TBF, der weiß wo man sowas als Best Buy kaufen kann - ist ja eigentlich nur Material im Wert von 1,5€.
    Wie jetzt???
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
