habe leider nichts brauchbares gefunden mit der funktion suchen.
danke für jede antwort
oetzi
Neues Benutzerkonto erstellenhabe leider nichts brauchbares gefunden mit der funktion suchen.
oetzi
sehe ich das richtig das es hier um scanner geht ?
wenn ja sind es die ts-150 und ts-5. wenn nicht egal. :lol:
naja ebntladungs lampe hat ein "helleres" licht in dem sinne das es weisser ist und für unds daruch heller wirkt.
rein daten mäsig würde man sagen das die elc lampe heller ist.
um genaeres herauszufinden würde ich mal in die anleitungen der hersteller gucken und die lumen oder lux angaben raussuchen. das beschreibt nach meiner meinung nach die helligkeit.
ansonsten strahlt die 150 watt entladungslampe in meinem scnaner (ts-150) schön hell und ist aus 10 metern noch gut zu sehen.
(hingen mal in 7 metern höhe auf einer schulbühne. kommen noch gut zur geltung. obwohl es eine menge von stufenlinsen und ähnlichen gab)
BePPo
Vergleiche folgenden Thread:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28787&highlight=
zum Vergleichen von Leuchtmitteln.
MfG Tobias Zw.
am besten, nach dem Du oben den gelinktenThread gelesen hast, gehst Du in den nächsten Store.
Dort lässt Du Dir ein paar Geräte vorführen.
Die Optik des Gerätes(Scanner usw.) ist doch sehr!!! Ausschlaggebend für den Output!
Meine Erfahrung ist, das z.B. der allseits empfohlene TS5 von Eurolite(ich weiß, gehört normal nicht ins Licht-Brett) sowas von Dunkel ist im Gegensatz zu anderen Scanner mit dem gleichen LM(24V/250W),
das der Vergleich absolut lohnt und auch ein paar Euro mehr Wert ist!!!
Clyde
p.s. aber letztendlich zählt Dein Anspruch und Verwendungszweck!
[quote="beppo"]sehe ich das richtig das es hier um scanner geht ?
Denke nicht das es um diese 2 Scanner geht den weder der TS-150 nutzt die MBI 150 noch der TS-5 eine ELC Leuchtmittel
wie gesagt egal. ![]()
naja türlich kommt es auch auf die optik an... (nenn doch mal die geräte)
die vergleiche die ich angestellt habe fanden heraus das ich die entladungslampe nehmen würde.
wenn ich mich nicht täuschen sollte, ist das ELC-Lm heller. Aufgrund der niedrigeren Betreibsspannung hat es weniger Wärmeentwicklung und die Glühwendel kann enger liegen. Das Licht wird dadurch besser gebündelt, und somit auch besser vom Reflektor genutzt.
Gruß, Simon
wenn die spannung niedriger ist, fließen aber mehr ampere als bei einer höheren spannung.
das heist das die mit z.b.mit 24 volt reib theoretisch wärmer ist als eine vergleichbare mit 230 volt. (gleiche watt zahl)
230 volt = 250W /230V=~1,0A = kälter
24 vol t= 250W / 24V=~10A =wärmer
aber eine entladungslampe hat garkeine spule im inneren.
das ist eib licht bogen über ein paar wenige millimeter.
das heißt das es ein viel kleinerer punkt in der lampe ist (aber sehr hell)
und dadurch noch besser gebündelt wird.
außerdem haben entladungsl. eien hohe farbtemperatur (sihe link von Tobias Zw.)
Von der Farbtemperatur hab ich gar nicht gesprochen - das ist natürlich richtig.
Meine Meinung zu der Leuchtdichte habe ich hier aus dem Forum - da damals nicht widersprochen wurde, bin ich davon ausgegangen, dass es richtig so sei:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26155
ist ja klar
bei 24 volt (siehe oben) ist die temperatur HÖHER und brennt dadurch heller.
sieht man auch an der lebensdauer (durchschnitt 50h / 300h)
entladung: 6000h
Entschuldigt, wenn ich Euch korrigiere, aber der Wolframfaden in einer Halogenlampe ist immer so ziemlich gleich heiß, da sie als Temperaturstrahler sonst unterschiedliche Farbtemperaturen hätten. Fakt ist, daß Niedervoltlampen eine höhere Leuchtdichte haben, da der Glühwendel bei gleicher Leistung kleiner gebaut werden kann, als in Hochvoltlampen, ohne daß es zu Kurzschlüssen zwischen Wendeln kommt. Außerdem sind bei Niedervoltlampen die Filamente dicker (-> Ohm'sches Gesetz), was dazu führt, daß sie sich bei Erwärmung nicht so stark verlängern, was auch die Kurzschlußgefahr erhöhen würde.
Also ist der Lichtpunkt kleiner, was die Konstruktion der Optik erleichtert (ideal wäre eine punktförmige Lichtquelle), und also die Leuchtdichte (L in cd/cm²) ist höher, was aber nichts über die tatsächliche Gesamtlichtausbaute aussagt.
MfG Tobias Zw.
Es handelt sich um Martin Produkte der MX Serie
gruss
oetzi
