Soundcraft LX7 I Fehler bitte HILFE!
  • Ecto_Erwin
  • 16. Februar 2005 um 22:56
  • Ecto_Erwin
    Hallo! Ich könnte ganz günstig ein LX7 I mit folgender Fehlerbeschreibung erstehen! Auf lässt dies schließen, und wie kann ich es beheben???
    Fehlerbeschreibung: LED Anzeigen im Master- und Supgruppenbereich leuchten permanent auf, ohne das ein Eingangssignal erfolgt. Die 24 einzelnen Eingangskanäle weisen ein Grundrauschen auf.
    BITTE um eure Hilfe!!!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Patric A.
    • 17. Februar 2005 um 00:09
    :? Abgebrochene Gain-Potis, fehlende Faderkappen, DRECK... Das Pult tut mir leid...
    Aber zurück zum Thema:
    Soweit ich weiß (ich hatte meins noch nicht auf...ich will es auch vermeiden) ist das LX7 nicht auf Einzelplatinen aufgebaut, was eine Reperatur erschweren dürfte.
    Deine Beschreibung klingt ein bisschen nach einer kalten Lötstelle in der Spannungsversorgung.
    Kann auch eine von unsanftem Transport angerissene Lötstelle sein.
    Tiefer bin ich in die Materie von Pult-Schaltungen noch nicht eingedrungen, vielleicht kann dir, danach jemand anders weiterhelfen.
    In jedem Fall wünsche ich viel Spaß beim Suchen, bring viel Geduld mit ;)
    Ich habe es damals bei unserem Target einen Fachmann machen lassen, die sind da flinker.
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 05:06
    Das sollte aber schon arg günstig sein, wenn du das Ding zerlegen und wiederheilemachen willst.
    Ich hab hier auch noch ein ausgemustertes LX7 rumfliegen und trau mich immernoch nicht ran, obwohl ich die Defekte ziemlich genau einkreisen kann (schlechte Steckverbindungen und ein defekter preamp.)
    Um das Teil zu öffnen musst du erstmal alle (noch vorhandenen) Potikappen abnehmen. Ab damit in die Waschmaschiene...
    Dann sind es je kanal noch 2 verschraubte Potis und die Fader sowie knapp 2 dutzend weitere Schrauben, um an die Platine zu kommen.
    Ja, DIE Platine, denn es hat tatsächlich nur eine (je nach Kanalanzahl 1-2 weitere...) und auf der versteckt sich ziemlich viel SMD (wohl zu erwarten bei der Grösse...)
    Da kommt wenig Freude auf...
    Allerdings: so wie das Pult dann äusserlich auch aussieht würde ich zusätzlich mal auf verschlissene Fader tippen. Die sind da auch nicht unbedingt der Hammer. Und wenn sie dann noch verdreckt sind...
    Ich will dir nicht unbedingt den Mut und den Spaß am basteln verderben, aber ich persönlich würde selbst für ein heiles LX7/24Ch. nicht unbedingt mehr als 300,- ausgeben.
    EDIT:
    Oh, gerade hab ich den linken Bildrand betrachtet... Vergiss es. Wenn das Ding so einen amtlichen Transportschaden hat (nicht nur der Gain von Kan. 24 abgebrochen auch die letzten 3-4 Fader verbogen...)
    Ist leider keine 100€ mahr wert...
  • Ecto_Erwin
    • 17. Februar 2005 um 10:04
    Danke für eure Hilfe! Habt mich vor einem Fehlkauf bewart!
    DANKE DANKE!!!
