  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Umfrage: Test von neuem Material
  • 17. Februar 2005 um 15:50
    Wie testest du neues Material? 0
    1. Gar nicht. Die erste Veranstaltung ist der Test. (0) 0%
    2. Strom an, wenn alle Lämpchen leuchten, gehts auf die Baustelle. (0) 0%
    3. Funktionstest - wenn alles läuft ist's ok. (0) 0%
    4. Wird über längere Zeit getestet und gemessen, bevors zum Einsatz kommt. (0) 0%
    5. Wird bei einer Veranstaltung getestet, wo es nicht auf das Gerät ankommt. (0) 0%
    Hallo Forum Gemeinde
    Wie handhabt ihr das, wenn ihr ein neues Gerät bekommt? Macht ihr Tests im Lager? Messt ihr alles durch? Oder kommt es bei euch von der Schachtel in den Einsatz?
    Die Rede ist jetzt nicht von einem Gerät, dessen Bedienung ihr noch nicht kennt, und auch nicht von Material, das so simpel ist, wie ein XLR-Kabel.
    Als neues Material sage ich mal: Lichteffekte (Flower, Scanner, Moving), PA (Tops, Subs, Amps,), Peripherie (Mischpulte, CD-Player, EQ's, ...)
    • 17. Februar 2005 um 15:59
    um den anfang zu machen:
    wir haben gelegentlich kleine jobs, bei denen man perfekt neues equipment testen kann:
    z.b. eine schülerfasnacht. die haben dort fast keine kohle und könnten sich theoretisch nichts vernünftiges leisten. also bringen wir eigentlich zu viel material und haben die möglichkeit zum testen. wenn dann etwas tatsächlich nicht funktionieren würde, merkts keine sau - und anspruch auf die funktion der geräte (nur einzelne, die nicht ins gewicht fallen würden, wenn sie nicht funktionieren würden) haben die nicht.
    für uns super - eine "reale" situation zum test. letztes mal haben wir 2 neue mx4 scanner getestet. bei insgesamt 6 stück in einem kleinen raum wäre auch ein totalausfall beider geräte tolerierbar gewesen. auch etwa kombinationen top - sub haben wir dort schon ausporbiert, inkl. trennfrequenzen.
  • Andreas Hannover
    • 17. Februar 2005 um 16:19
    Gerät einpacken ab zur VA und Testen aber immer ersatz dabei haben, OK bei Boxen nicht aber ansonsten mache ich das so. Boxen da gehe ich , wenn ich die möglichkeit habe in einen mir bekannten Saal oder Scheune und drehe da mal auf und lasse es dann auch ne weile laufen unter last aber keine Volllast.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
    • 17. Februar 2005 um 18:47
    wir testen das gerät im lager. dann geht es auf ne produktion, mit havarie gleich daneben. wenn dann alles ok, beim nächsten mal ohne
  • Kloma
    • 18. Februar 2005 um 09:58
    Hab mal dafür gestimmt. Wir testen je nach Gerät durch. Bei einem Mischpult, oder ähnliches etwas weniger und Boxen werden erstmal richtig durchgehört. Controller Setup gemacht,....Man muss ja wissen mit was man anrückt und dazu muss man die Geräte schonmal etwas kennen.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • hasenfuß
    • 18. Februar 2005 um 17:55
    also bei einem neuen gerät erwarte ich das das
    funktioniert wenn ich es aus dem karton packe.
    ab in ein case, einmal strom drauf, gut.
    bei anspruchsvolleren geräten natürlich mal
    ein bißchen die funktionen durchdaddeln,
    einen controller o.ä. schleift man nicht einfach
    so mit - aber ich denke es ging hier eher um
    funktionstests, oder ?
    wenn du ein neues auto kaufst - fährst du da
    auch die ersten 500 km auf dem hof des händlers,
    für den fall daß etwas passiert ? :lol:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Loloverde
    • 18. Februar 2005 um 18:15
    Das ist leider nur Wunschvorstellung.
    Geräte gehen am Anfang ihrer Lebesdauer kaputt und natürlich gegen Ende.
    Stichwort Badewannenkurve:
    http://www.elektroniknet.de/elex/show.php?k=b&id=10429
    http://ezs.kr.hsnr.de/lectures/ezs/html/c5968.html
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • hasenfuß
    • 18. Februar 2005 um 18:47
    besonders der zweite link ist ja mal richtig interessant :)
    nichtsdestotrotz haben meine geräte bislang dieser
    meiner wunschvorstellung immer entsprochen...
    ich meine - wie lange soll ich denn bitte auf diese
    "frühausfälle" warten ? bis zum einsetzen der altersbedingten ? :D
    meister vt
    gMA operating
    dj
    • 18. Februar 2005 um 19:54
    in diesem zusammenhang drängt sich auch die frage auf, wieviel man dem zufall überlassen sollte (will/kann).
    wenn man auf 100% sicher gehen wollte, müsste man für jedes gerät auf einer baustelle ein ersatzgerät zur hand haben, falls es ausfälle geben würde.
    also von jedem lichteffekt ein ersatzgerät, von jedem topteil eines, von jedem sub, von jedem mischpult...
    wieviele ersatzgeräte habt ihr dabei für notfälle? wir haben in der regel lediglich einen dj-cdplayer auf ersatz dabei, weil die doch schon mal unverhofft ausstiegen können. würde aber eine aktive weiche den dienst versagen, wären wir ziemlich am a****...
  • Campfire
    • 18. Februar 2005 um 20:42
    Wenn Transportkapazität vorhanden ist nehme ich soviel mit dass der Gig zur weiterlaufen kann auch wenn wichtiges Ausfällt.
    D.H. Kleines Ersatzpult, 2. Kontroller, Ersatzfullrangebox und Ersatzamp, wobei eigentlich nur Ersatzpult / Controller wirklich wichtig ist.
    Fallen FX/Dyn aus gehts zur Not Ohne, Mikros und Kabel hat man hoffentlich sowieso genug dabei, EQs hat man ja immer mehrere und zur Not gibs dann eben 2 Monitorwege weniger, Fallen einzelne Boxen aus kann der Gig zur Not auch mit einer PA-Seite weitergehen.
  • roro
    • 19. Februar 2005 um 15:57
    Hallo @all,
    also ein guter Händler, der was Verkaufen will, der gibt dir das Gerät, das du Kaufen möchtest, mit nach Hause zum ausprobieren.
    Dann kannst du Testen und wenn es deinen Vorstellungen entspricht,
    dann Kauft man es.
    http://www.alleinunterhalter-roland.de
    info@alleinunterhalter-roland.de
    Roland ( aus Rhoihesse)
    Gestern noch König, Heute schon Roland
    • 19. Februar 2005 um 16:21
    @ RoRo: ich denke, deine aussage stimmt im bezug auf gewisses material in gewissem umfang. wenn du ein multi-effekt-gerät kaufen willst, mag das gehen und vernünftig sein, wenn du das nach hause nimmst und ausporbierst.
    das ist aber nicht möglich, wenn es darum geht, eine flotte von moving-heads zu kaufen. der händler wird kaum in der lage sein, dir 20 movings nach hause zu geben, damit du sie testen kannst. vielleicht kriegst du einen oder zwei, um zu testen.
    meine umfrage bezieht sich eher auf material, das man kennt. als konkretes beispiel. wir hatten ca. 1 jahr lang ein hk audio actor. wir wollten ein zweites kaufen. wir mussten da nicht nochmal testen, ob uns der sound gefällt oder ob die leistung ausreicht. es geht um die frage, wie stelle ich sicher, dass das gerät fehlerfrei funktioniert (also keine fabrikationsfehler hat).
