Wer kennt die EV TL4050 2 x 15" Hörner ??
  • Christian K.
  • 17. Februar 2005 um 17:27
  • Christian K.
    Hat noch jemand diese etwas älteren Electro Voice TL 4050 Hörner? Da sind doch pro Box 2 Stück EVM 15L drin, oder ? Wie gehen die so, wieviel sollte man stacken ? Und gehen die auch ordentlich tief runter? Wie schwer sind die ? Ich schätze mal gut 100kg.
    Wer Erfahrung damit hat, bitte melden. Sollten aber schon originalbestückt sein. Also kein umgebautes Oberton oder Eminencezeug.
    Wie gesagt: Ich will nicht kaufen, sondern nur wissen, was die können.
    Habt Dank !!
  • Fossi
    • 17. Februar 2005 um 17:39
    Mit zwei TL4050 (bzw. 4 TL4025) pro Seite machts Spass. (1-2kpax R'n'R Open Air)
    Ein TL4025 wiegt geschätzte 80kg, das TL4050 entsprechend mehr.
    Das kann man noch recht gut zu zweit händeln, beim TL4050 stelle ich mir das schwerer vor...
    Was original drin war weiß ich nicht genau, von Gauss über 15B und 15L wird geredet. Würde aber bei Neubestückung davon absehen und Oberton verbauen. Die 4 TL4025 die ich mal hatte, allerdings Nachbauten aus der ex-DDR, waren mit 15B bestückt.
    Mein Lieblingsbasshorn :-D, leider sehr sperrig und schwer.
    blubb.
  • Christian K.
    • 17. Februar 2005 um 17:47
    Danke, prima. DAS wollt ich wissen. Den richtigen Punch bringen die mit ihrem Kurzhub aber nicht, oder ? Soll ja kein Technogedöns laufen, aber Reaggae geht schon noch? Diese Musik ist ja auch extrem basslastig. Wo sollte man die trennen? Welche Tops kann man da empfehlen??
    • 17. Februar 2005 um 21:43
    Für Reggae nach wie vor die Rutschen...
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    Wem's gefällt ;)
  • jemsound
    • 17. Februar 2005 um 22:36
    TL4025 trenne ich: (BUT48) /35 - 110Hz\ (LR24)
    Vier im Stack je Seite das macht schon Spass :) TL4050 hab ich noch nicht gehört.
  • willi2
    • 18. Februar 2005 um 09:49
    hi,
    willkommen gruppenlaufzeit :D
    willi2
  • Fossi
    • 18. Februar 2005 um 10:02
    Bei der winzig-kleinen Backkammer und aus den von willi2 genannten Gründen würde ich von einem solchen Low-Cut absehen...
    Offizielll wurde das Beamer-System bei 120 / 125Hz getrennt, imho funktionieren die Bins bis dahin auch hervorragend.
    jem2 TL4050 ist ein doppeltes TL4025 mit Trennwand in der Mitte
    blubb.
    • 18. Februar 2005 um 20:38
    Ein ganz normaler 12dB Hochpass sollte doch da als Subsonic genügen.
    (vieleicht gleich einen Bessel? ;)
  • spector
    • 21. Februar 2005 um 00:53
    AEG (Aus Erfahrung Gut) :)
    Bessel -12dB bei 37,5 Hz ist optimal.
    Gruss
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
