  5. Signalquellen
Recording Musikverein, welche Mics
  • Scorven
  • 18. Februar 2005 um 11:10
  • Scorven
    Hallo zusammen
    Ich nehme jedes Jahr das Jahreskonzert unseres Musikvereins auf. Recording wie folgt:
    2x Beyerdynamic MCE 86, je eines rechts und links ca. 5 m vor der Bühne im Saal an Wandhalterungen in ca. 4m Höhe
    Das ganze über nen Mischer in ein Minidisc-Rec.
    Die Aufnahmen werden später am PC etwas etzerrt und mit leichtem Hall versehen. Bzw. auch leicht komprimiert.
    Das funktioniert so weit ganz gut. Nun hab ich eine Anfrage ein Konzert eines anderen MV`s aufzuzeichnen und habe nun das Problem das ich dort die oben genannten Wandhalterungen nicht zur Verfügung habe.
    Wie stelle ich nun am besten eine einfache Aufnahmeanordnung her.
    Dachte daran ein Mic und den Rc-Platz im Saal mittig zur Bühne ca. 8-10m entfern hinzustellen. Mic mit Statif auf 3m oder ähnlich.
    Was meint Ihr, wie kann man das am besten machen. Bzw. lässt sich an meinem Aufbau (eigene Aufnahmen) noch was verbessern?
    Natürlich könnte man mit mehrspur die ienzelnen Register aufnehmen, das ist allerdings ein zu großer Aufwand und es sollten auch keine Mic-Ständer auf die Bühne.
    Danke schon einmal für eure Hilfe.
    Gruß Sven
    +++Früher war alles besser, wir hatten doch nichts +++
  • tufkamar
    • 18. Februar 2005 um 11:20
    evtl. gibt's ja die Möglichkeit, an irgendwelchen Deko-Zügen auf der Bühne Mics abzuhängen?
  • flicki
    • 18. Februar 2005 um 11:42
    Was in der Regel mit wenig Aufwand sehr brauchbare Ergebnisse liefert:
    Micros auf Stereo-Schiene als ORTF-Anordnung auf ein Stativ 5 - 10m vors Orchester (je nach Hallengröße). Am besten nicht zu weit ins Publikum rein, weil Mensch sich nicht wirklich ruhig verhält (z.Zt. besonders beliebt: Husten und Schneuzen, gerne auch ständiges Rascheln mit Programmheften etc.) Deinen Recordingplatz würde ich nicht mittenrein stellen, brauchst ja keinen FOH, einfach irgendwo an die Seite oder hinten oder in einem Regieraum.
    Ansonsten gehe ich dann auch so vor wie Du geschrieben hast, also Aufnahme nachträglich noch komprimieren und mit etwas Hall versehen, falls nötig.
    Gruß Michael
  • Scorven
    • 18. Februar 2005 um 11:43
    Hy flicki
    Nein das ist nicht möglich. Zumal ich auch keine mehrspuraufnahme-geräte zur Verfügung habe.
    Gruß Sven
  • flicki
    • 18. Februar 2005 um 12:03
    Hallo Sven!
    Bei der von mir beschriebenen Methode hast du nach wie vor nur zwei Micros (also eine Stereoanordnung), dafür kannst Du ja Deine vorhandenen Beyer verwenden. und dann wie bisher in dein Pult und auf MD aufzeichnen. Bei ORTF schraubst Du beide Micros auf ein Schiene, Winkel 55°, Abstand der Kapseln 17,5 cm. (wenn ich mich da richtig erinnere). Durch den Laufzeitunterschied zwischen den beiden Mikofonen erhälst du ein Stereobild.
    Gruß Michael
  • Scorven
    • 18. Februar 2005 um 15:13
    Hy nochmal
    Wie sollten die Mics denn angeordnet sein wenn sie gehängt werden?
    Meintest du in dem Falle den ORTF?
    Oder das auf nem Stativ?
    Gruß Sven
  • flicki
    • 18. Februar 2005 um 19:34
    Hi! Mit ner Stereoschiene kannst Du die ORTF-Anordnung ja einfach auf ein Stativ stellen, 2,5 bis 3m hoch und gut. Abhängen würde ich nix.
    Michael
    • 18. Februar 2005 um 22:04
    Zitat von "flicki"
    ...Bei ORTF schraubst Du beide Micros auf ein Schiene, Winkel 55°, Abstand der Kapseln 17,5 cm. (wenn ich mich da richtig erinnere...
    vorsicht!
    bei ORTF jedes mikro mit 55° von der mittelachse nach aussen, also 110° zwischen den mikros!
    abstand 17cm...
