  5. Licht
Theater Kulisse beleuchten (Schattenfrei, ...)
  • Acid_Burnzzz
  • 24. Februar 2005 um 20:38
  • Acid_Burnzzz
    ich brauche hier mal einen Rat. Ich habe folgenden Bühnenbau:
    Die grüne Rückwand möchte ich durchgehend Beleuchten, das heißt sie soll überall gleich hell sein. Desweiteren sollen die Schatten der Spieler (fast) nicht mehr zu sehen sein.
    Jetzt zum Problem. Aufgrund der geringen Deckenhöhe ist es NICHT möglich die Kulisse von oben zu beleuchten.
    Die Kulisse müsste von den Seiten aus beleuchtet werden (ca. da wo offener Abgang ist). Aber da würde auch nur "Überkopfhöhe" in Frage kommen (da dies ja ein Abgang ist). Wie bekomm ich von da aus die 8m lange Rückwand gleichmäßig beleuchtet?!?!?
    Welche Scheinwerfer? Zu 100% wird es nicht möglich sein, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine entsprechende Idee.
    Danke & Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Acid_Burnzzz (28. Juni 2007 um 16:00)
  • Tobias Zw.
    • 24. Februar 2005 um 20:41
    Als Prospektbeleuchtung werden gerne asymmetrische Fluter von oben und unten genutzt, das ermöglicht auf relativ kurze Entfernung das einigermaßen gleichmäßige Beleuchtung eines Prospektes. Das Spiellicht für die Schauspieler ist davon unabhängig zu betrachten und zu planen, ich empfehle hart gedrehte Stufenlinsen mit viel Gaze aus mindestens zwei Positionen 45° von oben und außen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Tobias Zw.
    • 24. Februar 2005 um 21:22
    Nachtrag: Wenn Du Dich so mit Theaterlich beschäftigst, möchte ich Dir Max Kellers "Faszination Licht" (hier in auf der Literaturliste zu finden) an's Herz legen. Ich glaube, dieses Buch wäre sehr hilfreich für Dich. Und falls Du noch Fragen hast, würde ich empfehlen, daß Du mich mal unter ICQ 242-915-430 anpingst - ich helfe Dir gerne.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • medimax
    • 24. Februar 2005 um 21:35
    Hi!
    Dummer Spruch aber: "Wo Licht ist, ist auch Schatten!" Deswegen sprechen die Lichtleute beim Fernsehen ja meistens auch nicht vom Licht setzen sondern vom Schatten setzen. :D
    Ginge es ein ca. 30cm hohes Brett in 50cm Abstand vor das Bühnenbild zu stellen? Dann könntest Du Dir z.B. 500W oder 1kW-Fluter auf den Boden stellen und das Bild von unten beleuchten. Den entstehenden Verlauf von hell unten nach dunkel oben bekämpfst Du dabei am wirksamsten mit ND-Folie die Du halb auf die Lampe legst.
    Ansonsten würde ich auch 4 1kW Stufenlinsen (2 rechts, 2 links) nehmen, die aber weich drehen (das gibt doch sonst Hot-Spots) und die Tore ordentlich abklappen. Dann würde ich einfach mal von außen nach innen immer weniger Frost oder Gaze nehmen und es gibt für Stufenlinsen noch so Drahtgitter-Einsätze. Da findest man unter Umständen auch welche, die nur halb gefüllt sind. Die kann man auch noch einsetzen um einen Verlauf zu erhalten.
    VG Sebastian
  • Tobias Zw.
    • 24. Februar 2005 um 21:37
    Zitat von "medimax"
    ...Du dabei am wirksamsten mit ND-Folie die Du halb auf die Lampe legst...
    Genau deswegen gibt's Fluter mit asymmetrischem Rinnenspiegel! Genau für diesen Anwendungsfall.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Acid_Burnzzz
    • 25. Februar 2005 um 17:32
    Hallo erst mal Danke für die schnellen Antworten. Das Buch werde ich mir bei Gelegeheit mal besorgen. Von oben vom Bühnenboden aus Beleuchten hat leider nicht hin.
    Wäre es möglich über den offenen Abgang mit asymetrischen Flutern (ca. 1kW) zu arbeiten? Damit müsse ich pro Fluter ca. 4m gleichmäßig beleuchten, ist das möglich?
    Mit Stufis sind die Hot Spots leider noch ziemlich zu sehen (auch wenn sie ganz weich gestellt sind und die tore entsprechend weit offen sind).
    Ja Schatten setzten, ist mir klar dass das Schatten nicht vermieden kann. Wenn ich ne ordentliche Bühnenhöhe hätte wäre das ganze kein Problem. Aber bei 3m ....
    • 25. Februar 2005 um 20:27
    vielleicht hilft auch ne gute stufe. da ist dann fast kein hot spot.
    ob die asym flächen reichen, mußt du halt testen.
  • Tobias Zw.
    • 25. Februar 2005 um 21:37
    Sehe lichtleistungsmäßig kein Problem. Asymmetrische Fluter werden ja im Theater verwendet, um 8m oder 10m hohe Prospekte zu beleuchten. Was knifflig werden könnte, ist, die korrekte Brennerstellung beizubehalten. Halogenstäbe mit R7s-Fassung dürfen nur in horizontaler Brennerstellung verwendet werden - das macht's knifflig, von der seite zu leuchten, da sie ja dann senkrecht stehen würden.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
