hallo
mich würde mal interessieren wie das DMX Protokoll eigentlich funktioniert. Ich kann mir da eigentlich nur vorstellen das das über verschiede frequenzen läuft.
Kann mir da jemand helfen meine Bildungslücke zu schließen?
gruß snoopy
Neues Benutzerkonto erstellenhallo
gruß snoopy
DMX ist ein Serielles Signal. Das heißt, die Daten werden Bitweise hintereinander über die Leitung gesendet! Es bassiert aus dem RS-485 Standart. Es wird zuerst eun Break Signal mit 22mal Low gesendet. Dann kommt das erste Paket, dass bis jetzt noch keine Funktion hat. Es besteht aus 11 Low Bits! Dann kommt das Paket für den erster Kanal, dann das für den zweiten usw. bis wieder ein Break Signal kommt. Ein Paket besteht aus einem Startbit, acht Datenbits und zwei Stopbits! Ein Bit dauert 4µs!
Hoffe meine Angaben sind so weit richtig, den ich habe das gerade nur aus dem Kopf hingeschrieben!
Genauere Infos findest du bei http://www.soundlight.de!
Wo genau liegt denn der Unterschiden zwischen RS-485 und 232 ?
DMX: -7 / +12 V
232: -15 bis -3 Volt / +3 bis +15 Volt
=> passt.
DMX: 150 mA gegen GND - 250 mA gegen 12V
232: 50 mA pro Ausgangspin
=> nimmt man halt mehrere Pins :smile: geht bei der Maus ja auch
DMX: Eingangsimpedanz Empfänger 12 kOhm Treiber-Last 60 Ohm
232: 300 ohms
Ist die Wandlung wirklich so kompliziert ?
Wer kann das in kurzen Sätzen einmal erläutern? Was verhindert dies?
Tom
RS-232
- unsymetrisch
- max. 20Kbit/s (DMX = 250Kbit/s)
- max. 30m Kabellänge
is zwar kein 'kurzer Satz' dabei, aber das verstehste schon :smile:
ok, thx, das erklärt alles :smile:
hätte nicht gedacht, dass seriell so lahm und dmx dann doch so flott ist...
tom
Zitathätte nicht gedacht, dass seriell so lahm und dmx dann doch so flott ist...
Genaugenommen: DMX ist auch seriell, und FireWire auch.
Aber RS 232 ist wirklich nicht besonders schnell...
