Q4 EQ GEQ 234 von innen
  • marcoboy
  • 26. Februar 2005 um 16:57
  • 00Schneider
    • 2. März 2005 um 22:13
    Laser-trimmed-blabla ist aber doch eine ganz normale Vorgehensweise bei Schichtwiederständen.
    R = Flächenwiderstand * Länge/Breite
    Dadurch dass der Widerstand sowohl von Länge aus auch Breite abhängt, kann man den Wert im Nachhinein verändern bzw. berichtigen, in dem man an den richtigen Stellen was wegnimmt, und das macht man mit nem Laser weil's mit nem Skalpell per Hand nicht so genau geht. ;)
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Ton_Opa
    • 2. März 2005 um 22:38
    lotronic:
    Die weissen Keramikteile sind "selbstentwickelte Dickfilm Hybridschaltkreise" (siehe Thomann Beschreibung).
    Auch Klark verwendet solche (dort sind sie halt blau).
    Im DN370 kann ich nichts Blaues finden, wo sollen die denn da sein?
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • gerald1
    Tonzwerg hat Folgendes geschrieben:
    das hat doch alesis schon im legendären m-eq 230 eingesetzt...
    laser trimmed undsoweiter
    das teil gilt ja jetzt nicht als wirklich amtlich, solte dieselbe technologie jetzt in anderem gehäuse möglicherweise diesen status erreichen ? das bestätigt mich in meiner erfahrung bezüglich "amtlich".
    Ich verstehe ja nicht so viel von der Sache :oops: .
    Natürlich kann immer mal was kaputtgehen, dann wird's wieder gemacht und wenn man es doch nicht selber hinbekommt, "KT", ruft man den Herrn Brendl an - "Da wird Ihnen geholfen" :lol: . Ist das bei Alesis auch so?
    Gerald1
  • lotronic
    • 3. März 2005 um 03:39
    Lasst euch durch diese Hybridbauteile nicht verwirren.
    Fakt ist, dass nicht irgendwelche billigen Standardbauteile in den Filtern verwendung finden, sondern genau definierte und kalibrierte langzeitstabile "Module" verwendet werden. Gut so.
    @ ton_Opa:
    Leider hab ich den DN 370 noch nicht von innen gesehen, aber bei meinen DN360 und DN332 sind ähnliche Hybride (in blau) verbaut. natürlich von Klark entwickelt.
    @ tonzwerg
    Ich kenne auch den alesis MEQ 360 von innen, der hat sogar aufgedampfte und lasergetrimmte Potis!!! (allerdings alles zusammen auf einer Platine -oh grauss - da is nix mit Poti tauschen!)
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • marcoboy
    • 3. März 2005 um 16:16
    hmm also ich war da anfangs auch sehr skeptisch , aber auf der Hausmesse von Peter hab mit den Teil rumgespielt . Muste feststellen das die Dinger wirklich gut funktionieren die Filter machen das was sie sollen , vorallen die Pegelkontrolle find ich gut. Die Eqs rauschen so gut wie garnicht , zumindestens nicht hörbar .
    Es hatt sich noch niemand über den EQ beschwert auch wenn die gehobende EQ klasse gefordert wurde hatt niemand gemeckert 8)
    Nicht um sonst hab ich schon 4 von den EQs im Einsatz .
  • 4Art
    • 3. März 2005 um 16:23
    Dasselbe Feedback von uns: Habe in letzter Zeit öfters mit den Teilen gearbeitet und ich muss sagen: Erste Sahnequalität - seeeehr hohe Präzision und guter (weil nicht vorhandene Färbung) Klang. Wir werden alle Racks von uns mit den Dingern ausstatten. Sehe keinen Grund, die Klark-Dinger zu kaufen.
