Manual für LA Audio 4C
  • dechnikusch
  • 1. März 2005 um 20:38
  • dechnikusch
    schönen guten abend allerseits,
    habe aus einer rückgabe einen 4-fach compressor der marke la audio hier bei mir auf lager.
    hab leider kein manual dazu erhalten.
    das teil dürfte schon etwas älter sein, schätze so aus der scv zeit.
    serial-no: 4c1235
    kennt das teil wer und hat schon öfters damit gearbeitet ?
    frage: was macht der lp schalter, was macht der half schalter ?
    der hersteller und auch der vertrieb hat sich trotz mehrfachem kontakt meinerseits noch immer nicht geäussert.
    hoffe nun, jemand kann mir weiterhelfen.
    gruss dechnikusch
  • Wurst Werner
    • 1. März 2005 um 21:20
    schon hier versucht :?:
    http://www.laaudio.co.uk
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • vsvo82
    • 1. März 2005 um 21:53
    LP heißt Low-Pass und Half setzt den Compressor in den Half-Band Modus, d.h: ein Modul verarbeitet die "Lows", das nächste die "Highs" und zwar die Bereiche, die Du an den Frequenzreglern eingestellt hast.
  • stepu
    • 1. März 2005 um 21:59
    Also, hier die gewünschte Antwort:
    Die beiden LP- und HALF-Schalter wirken sich auf den eingebauten Filter in jedem der vier Kompressorkanäle aus.
    Im gedrückten Zustand des LP-Tasters reagiert der Kompressor nur auf die Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz, ist der LP nicht gedrückt, triggern nur die Frequenzen oberhalb der eingestellten Filterfrequenz den Kompressor bzw. komprimieren das Signal. Der letztere Fall kann so z.B. helfen, das Kompressorpumpen und den dadurch dumpfer werdenden Klang zu bekämpfen.
    Kurz: Der LP entscheidet, welcher Anteil des Signals den Kompressor arbeiten lässt und komprimiert darauf aber das gesamte anliegende Signal. Frequenzselektive Kompression...
    Wenn der LP auf Rechtsanschlag steht (sind meine ich 10kHz oder so),
    arbeitet der Kompressor so gut wie nicht frequenzabhängig (die Signalanteile ab 10k haben ja keine nennenswerte Pegel mehr) und das gesamte Spektrum des Signals löst den Kompressor aus.
    Ist der HP aktiviert und das Frequenzpoti auf Linksanschlag (100Hz), arbeitet das Gerät ebenfalls fast nicht mehr frequenzabhängig.
    Der HALF-Schalter geht noch einen Schritt weiter, hier wird im gedrückten Modus nur noch der Anteil des anliegenden Signales komprimiert, der durch den Filter (wieder entweder als HP oder als LP arbeitend...) eingestellt ist.
    Also wird z.B. nur noch der zischelige Bereich der Leadstimme bearbeitet (Deessing).
    Ich bin mir allerdings nicht sicher, aber der Filter müsste ein Shelvingfilter sein. Der Kompressor reagiert/arbeitet nur bis/ab der eingestellten Frequenz.
    Wie ist das eigentlich bei anderen Kompressoren (z.B. bss dpr402), haben die in der Deessingsektion auch "nur" Shelvingfilter oder semiparametrísche Filter (Glockenfilter) zum triggern?!
    mfg stefan
  • vsvo82
    • 1. März 2005 um 22:35
    Es sind Shelvings !
  • dechnikusch
    • 2. März 2005 um 01:46
    @ ww
    den link kenn ich, habe den mehrmals versucht ( siehe anfangspost ), bis jetzt keine antwort, sorry...
    @ vsvo82
    hmmm, ja, ich weiss, lp heisst low pass.
    bin kein newbie, hab ne solide elektronikausbildung (jahrgang 58) und bin seit meinem 16-sten in der szene...
    @ stepu
    ja danke, jetzt wird es interessant, das könnte mir wirklich weiterhelfen...
    nichtsdestotrotz wiederhole ich mein anfangsbegehren:
    wer hat ein manual für diese kiste, möglichst mit blockschaltbild ?
    wer hat mit diesem 4-fach kompressor schon mehrmals live gearbeitet ?
    wer hat was für mich ?
    gruss dechnikusch
  • *christoph*
    • 2. März 2005 um 09:30
    ich habe einen 4X4² , die Compressorsektion sollte mit deinem 4C identisch sein.
    Ich könnte das Manual scannen und Dir per Mail zukommen lassen.
    Christoph
  • dechnikusch
    • 2. März 2005 um 12:02
    hallo *christoph*,
    au ja, das wär fein, bedanke mich schon jetzt im voraus für deine bemühungen.
    datenmenge kein problem, hab adsl.
    herzlichen dank auch an die anderen für die gute info.
    werd das gerät in einer stillen stunde mal ausgiebigst martern...
    paforum, da werden sie geholfen!
  • lotronic
    • 2. März 2005 um 12:59
    Ich verwende einen 4c.
    Meist in den subgruppen für vocals und für brass, wobei ich dann nur die Mitten/höhen komprimiere (wenns mal etwas lauter und schriller wird). tut sehr gut. Allerdings ist das einstellen der Frequenzen etwas Gefühlssache und ob half oder LP/HP - probieren geht über studieren.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • *christoph*
    • 2. März 2005 um 15:00
    ok, da werde ich bei Gelegenheit "losscannen".
    Ich muss Dich aber darum bitten etwas Geduld zu haben...
    Christoph
  • *christoph*
    • 3. März 2005 um 12:44
    So, ich habs geschafft!
    Das Manual des 4x4² findet ihr als pdf Dokument hier auf dem pa-forum ftp Server.
  • listenhund
    • 12. März 2005 um 14:29
    ...ich besitze einen 4C und habe auch eben dieses Manual. Allerdings kein Blockschaltbild...
    Wenn du trotzdem noch das Manual brauchst, meld dich doch einfach nochmal...
    Sören.
