  5. Signalquellen
Audio Technica ATM 87r Grenzlfläche -> Seltsame Geräusch
  • c4
  • 3. März 2005 um 13:57
  • c4
    Ich benutze dieses Mic für die Basedrum, und habe des Öfteren ein seltsames Klicken auf der PA, in unregelmäßigen Abständen, meißt nur wenn der drummer fest drauftritt, aber halt nicht immer.
    hab am pult leider keinen -20db Pad, der hier vielleicht abhilfe schaffen könnte - oder kann das eine andere ursache haben??? (mic läuft hart an der grenze zum übersteuern)
    hab das mic auch schon gedreht in der BD gehabt, auf verschiedene trägermaterialien geklebt, etc... bin mit meinem latein echt am ende!
    kann mir da jemand helfen?
    Gruß, Daniel
  • *christoph*
    • 3. März 2005 um 14:08
    Hallo C4,
    ich hatte ebenfalls diese Probleme mit besagtem Mic (trotz -20dB pad).
    Bei mir war es eine kalte Lötstelle in dem kleinen XLR Stecker.
    Christoph
  • c4
    • 3. März 2005 um 16:18
    ahja, daran hab ich noch nicht gedacht.
    würde auch erklären, warum es nur sporadisch auftritt!
    danke für den tipp!
  • Wurst Werner
    • 4. März 2005 um 14:03
    Vielleicht liegt es auch am Schlagzeug, dass diese Geräusche verursacht? Fußmaschine o.ä.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Spleener
    • 5. März 2005 um 00:18
    da ich auch ein solches Mic in der Bassdrum nutze und es doch eine sehr empfindliche (im positiven Sinne) Grenzfläche ist kann ich nur Absenkung empfehlen... Hab den Gain fast auf Linksanschlag und der Dynamikbereich ist (natürlich in Abhängigkeit vom Schlagzeuger) sehr groß, aber eben manchmal auch am oberen Limit des Mics angekommen.
    mfG
    Peter
  • flicki
    • 5. März 2005 um 22:26
    Hallo! Ich hatte dieses Problem auch schon bei beim Einsatz der AT-Grenzfläche. Ich habs dann auf Clipping zurückgeführt. Aufgetreten ist das Klicken aber auch nur bei einem bestimmten Setup, nämlich wenn ein wenig pegelfestes Monitorpult im Einsatz war (Soundtracs Topaz irgendwas, per passivem Split). Das Monitorpult hat keinen Pad und clippt böse auf dem Basedrum-Channel. Ich konnte mir das dann nur so erklären, dass der Preamp im Monitorpult Schweinereien macht, die ich über den passiven Split dann eben auch ins FOH-Pult kriege. Bei anderen Setups macht die Grenzfläche nämlich keine Probleme. Seltsame Sache.
    Michael
