  5. Sonstiges
Rackbeleuchtung 12V 5W
  • Currywurst
  • 5. März 2005 um 19:26
  • Currywurst
    Hab mir heute mal ein wenig die Zeit in einem meiner Lieblingsshops vertrieben. Mal ne Frage zu Rackbeleuchtungen:
    Kann es sein, dass eine solche Beleuchtung nicht gerade der Brüller in Sachen Helligkeit ist. Funzelt so leicht vor sich hin, so richtig hell ist das nicht.
    StageLine Mixer und passende Lampe
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • mirkot
    • 5. März 2005 um 20:27
    Mh...es soll so hell sein das du alle Beschriftungen an deinem Pult erkennen kannst, aber so dunkel das du nicht damit noch die Bühne ausleuchtest...mach doch einfach mal das Licht aus - wenn du dann alle Funktionen an deinem Pult ohne Probleme erkennen kannst ist es ok.
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 20:46
    Dafür reichts ja, ich dachte nur 5 Watt bei 12 Volt sollten eigentlich heller sein. Nimm mal eine Taschenlampe mit 2 Baby- oder Monozellen, das sind gerade mal 3 Volt und niemals 5 Watt. Die ist aber wesentlich heller.
    besser als Sex!
  • mirkot
    • 5. März 2005 um 20:57
    Naja, ohne das jetzt gesehen zu haben kann ich dir zwar nicht mit Sicherheit sagen das alles richtig funktioniert, aber wenn du alles problemlos lesen kannst sollte das eigentlich reichen.
  • partymucke
    • 5. März 2005 um 23:49
    wenn du eine weile suchst, findest du 5 watt halogen versionen. das ist schon besser als die 0815
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Currywurst
    • 7. März 2005 um 18:35
    Gibts dafür eine Webadresse?
    5 Watt, 12 Volt Halogen.
    besser als Sex!
  • totti
    • 7. März 2005 um 23:12
    Hallo zusammen !
    Eine der besten Lampen als Case Belechtung sind meiner Meiung nach die
    Osram Copilot Leuchten. Extrem hell, echte Halogenlampe, flexibel und preiswert. Nutze diese Lampen schon über 10 Jahre und bin bestens zufrieden. Hier mal ein Link mit Abbildung: http://www.fritz-berger.de/group/98916/pr…tail.103.0.html
    MFG
    Totti
  • outliner
    • 8. März 2005 um 01:24
    hab ich im auto,sauhell und stabil...aber ich hab sie mit zigarrenanzündersockel und der schwanenhals ist auch ganz gut.
  • partymucke
    • 8. März 2005 um 08:37
    Currywurst: ich meine, dass die originallampe des ma scancommander halogen ist. ansonsten hat evtl. conrad oder so die halogenlämpchen einzeln.
    hat schon jemand versucht die osram copilot auf xlr-anschluss umzubauen? mit xlr würde mir die auch gefallen.
    Matthias
  • Currywurst
    • 8. März 2005 um 16:59
    Ich suche nur ein Leuchtmittel, keine komplette Lampe.
    5 Watt, 12 Volt mit Bajonette-Sockel.
    Bei Osram und Conrad habe ich nichts gefunden.
    besser als Sex!
  • partymucke
    • 8. März 2005 um 17:59
    Monacor HLO-700
    Matthias
  • Currywurst
    • 8. März 2005 um 18:20
    Ist die HLO-700 nur in der GNL-550 zu betreiben?
    besser als Sex!
  • partymucke
    • 8. März 2005 um 19:24
    musste probieren, sehe da aber kein problem. gleicher sockel gleiche leistung
    Matthias
  • Eliminator
    • 9. März 2005 um 21:29
    Ich habe ein THON RLD-3000 http://www.netzmarkt.de/thomann/thon_r…r_prodinfo.html
    Dieses Teil hat als Beleuchtung eine Schublade mit nach unten gerichteten LEDs (geht also nie kaputt), die in ihrer Helligkeit zudem noch regelbar sind.
    Zusätzlich hat das Ding noch 8 Kaltgeräteanschlüsse und einen Netzfilter.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Fummler
    • 11. März 2005 um 00:01
    totti:
    Wie hast Du die Osram Leuchte denn angebracht?
    An eine Rackblende geschraubt?
    Fummler
  • manuela
    • 22. März 2005 um 10:22
    Das sind Rücklichter vom Moped ! 12v 5W bajonettsockel.
