  5. Sonstiges
Verwendung von aktiven Antennen
  • ProSound
  • 16. März 2005 um 14:23
  • ProSound
    Würde gerne Mal mit Euch die Verwendung von aktiven Antennen diskutieren.
    - Welches Aufstellungskonzept verfolgt Ihr?
    - Welche "Tricks" habt ihr?
    - Wie und wann setzt Ihr Booster ein?
    - Benutzt Ihr die Paddles auf 3db oder 10db?
    - Vorteile/Nachteile bei 3db/10db?
    - Womit habt Ihr besonders schlechte Erfahrungen gemacht?
    - Ausfälle und Ihre Ursachen?
    David
    http://www.davidheuer.de
  • Sven M
    • 16. März 2005 um 15:30
    Also ich habe nur Erfahrung mit den Shure Paddeln.
    Aufstellung: nicht zu nah am Sender, Directivity beachten
    Booster setze ich ein wenn ein größerer Platz abgedeckt werden muss oder auf einer großen Bühne am Monitorplatz eine normale Antenne, auf der gegenseite ein Paddel mit wenig Verstärkung. Die 10 dB Einstellung nutze ich wirklich nur auf sehr großen Plätzen wo der Sprecher sich auf dem ganzen Platz bewegt.
    Schlechte Erfahrungen in dem Sinn habe ich noch nicht gemacht, nur allgemein mit Drahtlostechnik...
  • PA-Peter
    • 21. März 2005 um 10:25
    Padels sollten im Allgemeinen NIE in der Nähe der Sender stehen!
    Sollten die Receiver auf der Bühne stehen, benutze ich immer OMNI-Antennen...
    Zur aktiven Versorgung:
    Nötig ist das nicht...
    ...der Antennensplitter übernimmt doch die Verstärkung des Signals!
    I.d.R. 5-10dB!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • pes.dan
    • 4. April 2005 um 10:16
    aus der praxis heraus gesprochen kann ich zusammenfassen:
    ob paddels zu verwenden sind haengt ab vom hersteller und der location. sie machen auch nur sinn, bei mehrkanalanlagen, um mit hilfe der antennensplitter die anzahl der sendenden oder empfangenden antennen zu redzuieren, um somit unerwuenschte interferenzen zu vermeiden.
    z.b. die alten 600er shure iem vertragen die paddels ueberhaupt nicht. sennheiser iem 300 dagegen sollte man im mehrkanalbetrieb nur mit paddels fahren. booster gehoeren eigentlich nur an die antenne um verluste langer kabelstrecken aufzuholen, nicht die sende- oder empfangsleistung der antenne zu erhöhen. das uebernimmt wie schon erwaehnt ein aktiver splitter.
    paddels koennen in kleinen raeumen zu schlechteren ergebnissen fuehren. eine antenne, die mehr hoert, empfaengt auch andere traeger. kleine raeume produzieren starke interferenzen mit grossen laufzeitunterschieden der eigenen signale. deshalb ist es hier besser mit einfachen, etwas schwaecheren antennen zu arbeiten
    wie immer gibt es keine rezepte. und erst recht nicht in der sendetechnik. hier heisst es nach wie vor probieren geht über studieren.
    in diesem sinne
    dan
    professional event service
    dan schneider
    http://www.dan-ontour.de
  • m.reitz
    • 4. April 2005 um 10:45
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 20:43)
    • 15. April 2005 um 11:57
    als gelernter funkelektroniker darf ich den beiden vorrednern zustimmen.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:26
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Sonstiges verschoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
