  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversenkonstruktion
  • benedikt
  • 18. März 2005 um 08:36
  • benedikt
    Ich brauche für die Front meiner Bühne eine Traversenkonstruktion um
    16 PAR und nen Beamer aufzuhängen.
    Masse: 8m Länge, 5-6m Hoch.
    Was lässt sich da empfehlen, so dass es nicht zu teuer ist?
    • 18. März 2005 um 08:55
    Möchtest du etwas kaufen oder mieten?
    - die schönste Lösung wäre, wenn du mit Flugpunkten in der Halle den Traversenbalken fliegen könntest. So steht nichts störendes im Raum, ist sauber und aufgeräumt. Dazu brauchst du 2 Motoren und Flugpunkte in der Halle
    - die einfachste Lösung wäre, das ganze mittels zwei Liften zu fliegen. Die Höhe von ca. 5m kann mit einigen Liften erreicht werden. Da kostet das Stück so ab 1000Euro. Mit den Liften kannst du in jeder Location etwas machen, sieht aber nicht so toll aus und durch die Ausleger der Lifte geht Platz verlohren.
    - der Vollständigkeit halber: Ground support. Optisch sehr reizvoll, komplex, und übertrieben für deine Anwendung.
  • benedikt
    • 18. März 2005 um 14:55
    Wie sieht das mit den Flugpunkten aus.
    Wo kann man sich darüber informieren ob das in dieser Halle funktioniert?
    Braucht man dazu unbedingt Motoren?
    Wieviel würde das Kosten?
    Viele Fragen. Danke für die Antworten
    Ach ja. Das ganze natürlich zum Kaufen.
  • Sven M
    • 18. März 2005 um 15:18
    Hallenwart fragen
    Nein, Handkettenzüge gehen auch. An die Sicherung denken
    Frag einen Händler deines Vertrauens. Aber zwei Handkettenzüge + Stahl ist nicht die Welt.
  • bergmann
    • 28. März 2005 um 17:16
    8m lange Truss mit 16 Pars und 1x Beamer --> reicht eine 3-Punkt Traverse mit einem Gurtabstand ("Breite" der Traverse) von 30cm aus. Es sei denn du möchtest einen 20 000 ANSI Lumen Beamer dranhängen... Bei der Dimensionierung kann man sich prinzipiell an den Tabellen der Hersteller orientieren (z.B http://www.prolyte.com/downloads/mult…ngtable_h30.pdf )...ist natührlich Hersteller abhägig! Die maximale Belastung, bzw. die maximal zulässige Belasstung ist auch davon abhängig, wie man die Rundschlinge um die Traversengurte legt. Und wie schon BigSound geschrieben hat, darf man die Sicherung mittels Stahlseil nicht vergessen!
  • Volker
    • 28. März 2005 um 19:30
    Festinstallation oder mobil ?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
