  5. Sonstiges
Lautsprecherkabel: CORDIAL CLS 260 oder Sommer Cable Meridia
  • dj nubako
  • 20. März 2005 um 20:20
  • dj nubako
    Guten tag,
    ich bin zur Zeit am überlegen was für Boxenkabel ich mir kaufen soll. Ich hab mich aufjedenfall dafür etschieden sie selbst zusammenzubauen und Neutrik Stecker dran zu machen. Jezt zu den Kabeln, welches der untenaufgelisteten Kabeln ist besser?
    CORDIAL CLS 260
    http://www.netzmarkt.de/thomann/cordial_cls260_prodinfo.html
    Sommer Cable Meridian SP260
    http://www.musikerkabel.de/detail~1_3_6~S…ok~bigpic~.html
    Beide Kabel haben einen Querschnitt von 2*6mm²
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    MFG M. Ritscher
  • 8ight
    • 20. März 2005 um 21:15
    von den beiden würd ich das sommer kabel nehmen. Als boxenkabel würd ich jedoch eher nen ölflex oder so nehmen.
    Was hast du denn mit den 6mm² vor??? (wie lang sollen die kabel sein?)
    Die bekommst du normal nicht in den neutriks untergebracht
    Zum Verkauf
  • dj nubako
    • 20. März 2005 um 22:22
    die Kabel sollen ca. 13meter und 4meter lang sein. Ich möchte halt keinen Sound verlust durch Boxenkabel.
    Welches Ölflex kannst du mir den Empfehlen und wieviel kostet dass? ist das viel besser als die 2 angegeben?
    Also ich hab gelesen das bei manchen Neutrik stecken Kabel bis 15mm reinpassen, und bei mir ist 6+6 = 12.
    Grüße nubako
  • florian
    • 20. März 2005 um 22:28
    Also in die normalen Speakons passt 6² imho nicht. Mehr als 4² hab ich auch noch nie konfektioniert -> zuviel schlepperei.
    Bei 13m brauchst du das auch nicht wirklich, oder fährst du so enorme Leistungen ???
  • hwb
    • 20. März 2005 um 23:32
    6mm² bekommst du nicht in die Schraubklemmen, auch wenn's vom Manteldurchmesser her passen würde (der im übrigen nicht 2x der Leiterquerschnitt ist, aber interessante Rechnung :wink:).
    Und 4mm² reichen im Normalfall aus, ich habe im PA-Bereich noch nie Lautsprecherleitungen mit größerm Querschnitt gesehen.
    Klangeinbußen wirst du mit Sicherheit nicht feststellen können.
  • dj nubako
    • 21. März 2005 um 13:11
    dann muss ich wohl ein 4mm² kabel nehmen. Welches ist das beste Lautsprecherkabel mit 4mm² welches max. 3€ pro Meter kostet?
    MFG M. Ritscher
  • PA-Peter
    • 21. März 2005 um 13:18
    http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_612654417&sublevelid=204_1108942548
    Da passen ja wohl doch 6mm² rein...
    ...obs nun Sinn macht oder nicht, sei mal dahin gestellt!
    Ölflex:
    ist in meinen Augen nicht feinlitzig genug!
    Das Meridian in 4 oder 6² ist auch nicht so wirklich feinlitzig (0,3mm Einzellitzen), ELEPHANT oder auch das ECLIPSE kommen da mit 0,15mm Einzellitzen schon geschmeidiger rüber...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • hwb
    • 21. März 2005 um 13:32
    Ölflex kann ich als Lautsprecherkabel auch nicht ab, mir reichen schon die Lastcores...
    Kann sein, dass man 6mm² im NL4FC verlötet bekommt. Ich benutze Aderendhülsen und da ist bei 4mm² definitiv Schluss.
  • PA-Peter
    • 21. März 2005 um 13:36
    NL4FX
    PA-Peter
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. März 2005 um 09:27
    geht auch nicht - haben wir mal probiert, aber keine chance!
    (wir hätten in einer installation bei wegen von 50m+ schon gerne ein kabel mit 6mm gehabt... :cry: )
    aber zum thema:
    meridian geht schon in ordnung, das elephant ist aber um einiges besser!
    bei "nur" 13m kannst du aber getrost ein 4mm- kabel benutzen.
  • dj nubako
    • 23. März 2005 um 15:07
    ic hwer dann wohl das Sommer Cable Eclipse SPQ240 nehmen, das ist gut und 2*4mm². Das Elephant hat 4*4mm² und meine Boxen sind nicht so angeschlossen.
    Grüße Nubako
  • kamelion
    • 1. April 2005 um 10:17
    Also, ich habe ein Ölflex Classic 100 5m 2x2.5qmm.
    Ist das noch OK oder voll der Müll?
    Braucht man beim Subwoofer ein höheren Querschnitt als bei Topteilen?
    Manche Rechtschreibfehler sind einfach zu schön, um falsch zu sein.
  • Kloma
    • 6. April 2005 um 08:52
    Kommt immer auf die Leistung und IMpedanz an. Um so geringer die Impedanz ist, mit umso mehr Verlust muss man rechnen. Dazu gibts im Internet massig Tabellen zu finden.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • MK
    • 27. April 2005 um 17:12
    hinter dem folgenden Link verbirgt sich eine EXCEL-Tabelle, mit deren Hilfe Systemdämpfungsfaktor sowie Leistungsverlust aufgrund von Leitungswiderständen berechnet werden können.
    http://www.tools4music.de/docs/daempfungsfaktor.xls
    Mehr zu diesem Thema im neuen tools 4 music unter dem Decknamen "Nebel des Grauens"
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
