Problem mit Alto Maxidrive 2.3
  • Audiotec
  • 22. März 2005 um 17:53
  • Audiotec
    Hallo !
    Hab eine hoffentlich kleines Problem mit dem Maxidrive :
    Ausgangssignal am Mischpult steht auf 0 db
    Input Gain am Maxidrive auch auf 0 db.
    Trotzdem zeigt die LED-Anzeige für den Eingangspegel nur - 12 db an.
    Ich könnt den Gain am Maxidrive max. bis + 6 db erhöhen.
    Wie kann das sein ?
    Mir ist bekannt dass die LED-Balken der Ausgänge nicht den tatsächlichen Pegel anzeigen sondern die Differenz bis zur Limiterschwelle.
    Am Mischpult kanns nicht liegen , weil es an nem LEM DX 24 auch richtig einpegelt.
    Danke !
    Daniel
  • text&ton
    • 22. März 2005 um 18:40
    Das ist nicht wirklich ein Problem.
    Hatte in einer Installation erst den Altodrive verbaut, welcher bis nahe ans Clip ausgesteuert wurde.
    Dann hab' ich diesen gegen den Maxidrive getauscht - und siehe da, die LED-Anzeigen wollten kaum aufblinken. Dies obwohl ich an der restlichen Gain-Struktur nichts geändert hab.
    Solange also kein weiteres Problem anliegt, kein Problem.
  • deltamax
    • 22. März 2005 um 19:44
    wenn ich in ein digitalgerät reingehe hab ich halt je nach bitauflösung nach oben noch luft ->headroom
    wär ja schön wenn du mit 0 db reingest und bei +0.2 db in clipt dir dein controller die pappen weg.
    +4dbu in sollten bei nem guten 24 bit gerät ca -15dbfs sein, damit du noch ein paar db headroom hast vor clip.
    ein pult kannst du ja auch aussteuern bis +10 bis +20 db im notfall
  • Audiotec
    • 23. März 2005 um 12:10
    Ich muss dabei sagen , dass bei oben genannter konstellation
    die eingangspegelanzeige an der endstufe wieder auf 0 db steht.
    deswegen ist die abweichende anzeige am controller irgendwie verwirrend
  • Fossi
    • 23. März 2005 um 18:27
    Ein dB ist keine Einheit, sondern gibt ein Verhältnis an.
    10(bzw.20) * log(a/b)
    (z.B. 0dBu entspricht 0,775V , 0dBV entspricht 1V)
    Die Anzeigen von analogen Geräten(Endstufe/Mischpult) zeigen (meist) dBu an.
    Die Eingangspegelanzeige des Alto zeigt dBFS an. Bei 0dBFS (rote Clip-LED) ist Schluss, das entspricht laut Manual +20dBu.
    dBFS: dB Full-Scale (max. Aussteuerung, die auf digitaler Ebene verarbeitet werden kann, darüber entstehen digitale Verzerrungen). Wieviel dBu 0dBFS entsprechen, hängt von der Auslegung der analogen Stufe vorm Wandler ab und schwankt von Hersteller zu Hersteller (meist liegt das aber um die 10-20dBu)
    Die Ausgangspegelanzeige hängt von der Einstellung der Limiter ab.
    Und wenn die interne GAIN-Einstellung auf 0 steht, dann sollten bei 0dBu input auch 0dBu am Ausgang anliegen. Das hast Du ja auch beobachtet.
    blubb.
  • Audiotec
    • 24. März 2005 um 00:13
    Achso , dann ist beim Gerät ja alles in Ordnung . Hab da leider nicht soviel Ahnung von um die technischen Vorgänge erklären zu können.
    Mich hatte nur gewundert dass der LEM etwas anderes anzeigt.
  • 4Art
    • 24. März 2005 um 08:32
    Was einmal mehr beweist, dass wo Alto drausteht nicht unbedingt LEM drinne ist :D (Entgegen anderslautender Gerüchte....)
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:47
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
