  5. Sonstiges
Boxenkabel für Festinstallation
  • Maxit
  • 24. März 2005 um 03:05
  • Maxit
    Hi!
    Ich muss für unser Freilichttheater neue Lautsprecherkabel verlegen.
    Strecke etwa 35m pro Box.
    Das Kabel verläuft etwa 25m durch in der Erde als Kabelkanal verlegte rote Abwasserrohre.
    Die letzten 10m lege ich noch ein dünneres Leerrohr.
    Soll ich dort normales Lautsprecherkabel verlegen oder tut es da auch Stromkabel?
    Welchen Querschnitt empfehlt ihr ?
    Gruß Maxit
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 08:43
    Dafür kannst Du problemlos übliches Installationskabel verwenden, da ergäbe sich sogar die Möglichkeit, ein sog. "Erdkabel" zu verwenden, das hat noch eine bessere Isolation.
    Querschnitt nach Leistung wählen, wie beim normalen Lsp Kabel.
    Ggf. kannst Du in einem 5x2,5 beide Kanäle laufen lassen.
    Nur für den letzten Meter muss Du dann was bauen, Übergang auf Litze, weil Du sonst Probleme mit den Steckern kriegst.
    Hü Feuchtraumverteilerdose, ich hab' dann noch einen Hinweis angebracht "Lautsprecherkabel!", sonst sucht gerantiert irgendwann mal ein Dorfelektriker nach der Phase... :D
  • aleister
    • 24. März 2005 um 11:57
    ist ja auch ne dorf pa lösung!
    schau mal bei sommer cable- da wirds auch ein kabel für dich geben- zur not mal ne email schreiben-zumal die werte des amps und der boxen nicht unwichtig sind.
  • Maxit
    • 24. März 2005 um 12:17
    Low Budget Lösung muss her.
    Die Lautsprecher sind eh nur 15' Plastikboxen vom großen T, die juckt es nicht den Sommer im Freien zu stehen (mit kleinem Dach) und sind verschmerzbar falls sie Füße bekommen ;)
    Werde das wohl mit 2 50m Ringen 3x2,5 NYY-J Erdkabel realisieren, davon brauch ich eh noch was für Beleuchtung :D
    Da die Leitungen durch verschiedene Kanäle führen klappt die Lösung mit 5Pol am Anfang nicht....
    Am Anfang und ende jeweils eine Aufputzdose mit 50cm Kabel und Speakon.
    Gruß Maxit
    PS: Bin zur Zeit der einzige "Elektriker" auf dem Gelände und mein Vorgänger hat so gearbeitet, das man eh alle Leitungen doppelt prüft ;)
  • aleister
    • 24. März 2005 um 12:37
    na denn...
  • bias79
    • 24. März 2005 um 13:39
    Kannst auch beim Steinigke "studiokabel" kaufen. kost fast nix und das gibts auch in 2x4mm wenn ich mich nicht irre. 4mm sollte schon sein bei der strecke.
    gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2005 um 14:05
    Yo, Maxi zieht den Master auf, wundert sich, nix passiert, und bei Nachbars nebenan fängt plötzlich der Toaster an zu huppen... :D
    @ Bias:
    Querschnitt würd' ich auch von der anfallenden Leistung abhängig machen.
    Für 200 W reichen auch 2,5qmm...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. März 2005 um 22:16
    also von sommer gäbe es da das atrium flex (ein lastkabel eigentlich) mit 4x2,5mm². vorteil: sehr günstig. nachteil: nur bis -10° zugelassen, für außenanwendung also mit " :?: ".
    eigentlich brauchst du ein gummikabel (z.b. das rubberflex von sommer, das geht bis -70°)!
    eine normale, dünn isolierte litze würde ich erst recht nicht nehmen...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
