Oszi<reparieren
  • manuela
  • 26. März 2005 um 21:23
  • manuela
    ich hab einen alten Tektronix 556 Oszi (Röhrengerät), bei dem die Horizontalablenkung nichtmehr geht. Falls mir einer von euch helfen könnte, es wäre wirklich schade um dieses große feine Gerät.
    Tektronix Holland 556 Dual Beam mit 2 x 4-Kanaleinschüben 1A4 (Rhode&Schwarz)
    nachtrag: ich möchte den reparieren, nicht verkaufen !
  • st0ne
    • 26. März 2005 um 23:44
    hi
    wie sieht das bild aus das der schirm anzeigt? ist einfach ein vertikaler strich drinnen? oder ein punkt? vielleicht hat auch der schalter der x-y ablenkungseinstellung einen wackelkontakt...
    Hast du einen schaltplan vom gerät?
    ansonsten kannst du auf jeden fall mal schaun ob du siehst das irgendwelche transistoren/elkos/widerstände defekt oder abgebrannt sind. dann mal schaun ob irgendwelche stecker/kabel lose sind. ist beim fernseher oft eine fehlerquelle das die kontakte vom stecker der ablenkspule abgebrannt sind...
    obwohl, beim oszi (jedenfalls bei den älteren) wird ja mit platten abgelenkt und nicht mit spulen... aber naja, vielleicht ist ja was locker :D
    gruß st0ne
  • hörnix
    • 26. März 2005 um 23:52
    musst du wohl mal mit dem oszi durchmessen... :D:D:D
    sorry, musste sein.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • st0ne
    • 27. März 2005 um 00:15
    tjo, im schlimmsten fall schon :D
    aber wohl besser mit einem anderem funktionstüchtigen :wink:
  • manuela
    • 27. März 2005 um 09:13
    Das Oszi hat zwei Schalter für die Ablenkzeit, einen für A und einen für B
    damit ist der defekte Schalter schon aus dem Rennen. Außerdem sind die beiden Masterkanäle separate Chassis.
    2 Punkte die wenn man choppert zu senkrechten strichen werden, defakto keine hoizontalablenkung
    Alle Röhren heizen.
    verschmort ist nichts.
    hörnix:D das wäre kein problem, vorhanden.
    stone. nei ich habe keine schaltplan davon. Und Stecker enthält der nicht, allerdings sind alle Transistoren gesockelt. Da brachte wackeln aber keine Ergebnisse. Ich vermute eher daß eine Betriebsspannung fehlt.
    Um das mal zu verdeutlichen: es handelt sich hier nicht um einen Heimwerkeroszi, das Gerät hat 2 Tragegriffe, wiegt locker 50kg und zieht 800 Watt. Hinten eingebautes Gebläse. Im Chopperbetrieb hat er 8 Kanäle, direkt 2. Er kann bei UKW-Geräten noch Einzelamplituden auflösen, wie weit das geht keine Ahnung.. Solch ein Oszi dürfte für Bastler unbezahlbar sein und bleiben.
    Der Oszi bekam kurz bevor ich ihn haben durfte noch alle Röhren neu und wurde im Kalibrierlabor der MBB in Ottobrunn geeicht. Ich geh somit davon aus daß der nachdem dieser Fehler behoben wurde, noch ein sehr langes Leben vor sich hat.
    Wenn ihr für Fehlersuche was sehen wollt, kein problem das zu knipsen :)
  • rockline
    • 27. März 2005 um 10:12
    Manuela,.........wechsel mal in mein altes "Berufsforum" :D
    http://www.repdata.de/wbb2/
    Da findest Du Experten die das schnell auf die Kette bringen.
    Stefan
  • manuela
    • 29. März 2005 um 12:18
    ich empfehle das Forum von Rockline hiermit an alle !
    Ich bekam dort umgehend Hilfe in Form von Serviceunterlagen, kompletten Schaltplänen.
    "große Klasse", & DANKE
    Manuela
  • rockline
    • 29. März 2005 um 20:21
    Na bitte, nun hoffe ich nur noch das Du den alten Tektronics ans rennen bringst.
    Ich kenne diese Geräte noch aus meiner Lehrzeit Ende der 70iger, waren ultrasolide gebaut mit allerbesten Bauteilen - Reparatur lohnt sich auf alle Fälle!
    Stefan
  • manuela
    • 29. März 2005 um 21:57
    -extra für Fans :D
  • st0ne
    • 30. März 2005 um 00:09
    schaut ja geil aus das ding
    aber mir ist trotzdem ein aktuelleres kleines handliches tek. lieber :D
  • manuela
    • 30. März 2005 um 06:58
    Musiker lieben ihre Röhrengeräte :D Zu diesem gehören noch Holzkästen mit separaten Einschüben zum wechseln. Er ist ein besonders dickes Exemplar.
  • st0ne
    • 30. März 2005 um 09:19
    hehe,
    naja, nimmt halt auch viel platz am arbeitsplatz weg... DSOs haben auch ihre vorteile... :D
