  5. Sonstiges
Pappe eigerissen beim Altec 414-16B brauche Hilfe
  • honk
  • 29. März 2005 um 15:36
  • honk
    Hi
    Ich habe ein Altec 414-16B da ist beim Trandport die Membran durch ein Stück Pappe ca 11 cm eingerissen.
    (Ich weiss das ich der letzte Mensch in der Galaxie bin der keine Digicam hat sonst hätte ich nen Bild reingestellt)
    Die Pappe hat die Membran wie ein Messer aufgeschlitzt. Wenn ich sie zusammendrücke ist fast nix mehr zu sehen , keine Löcher kein knick also fast nix. Der Riss ist eher so als wenn man ne Zeitung einreisst.
    Ansonsten ist das schöne Teil in einem sehr gutem Zustand.
    Das müsste man doch kleben können.
    Das ist ja ne Papp-Membran und Pappe sind ja eigentlich nur zusammengeklebte Faserpartikel.
    Hat das schon mal jemand Erfolgreich gemacht ?
    Freue mich wenn mir jemand Tips geben kann.
    Gruss Honk
  • slaytalix
    • 29. März 2005 um 16:37
    Moin
    hmm, da hilft eigentlich nur Reconing, also Ersatz der Membran, immer noch günstiger als ein neues Chassis
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Hörnli
    • 30. März 2005 um 12:28
    kleben geht sicher, allerdings muß der Kleber elastisch bleiben sonst reißt die Membrane neben der Klebenaht wieder ein. Intuitiv würde ich den Membranriß in bestmöglicher Lage fixieren und mit einem Dünnen Pinsel extrem verdünnten Pattex einsickern lassen.
    Leider kein abgesichertes Rezept, aber nimm doch eine der Membranpappe ähnliche Pappe aus dem Schreibwarenladen oder Altpapier und probiers aus. Sekundenkleber, Ponal Super3...
    • 30. März 2005 um 12:33
    da ist proppelerleim der bessere kleber. schön verdünnt einsickern lassen und mit klopapier trocknen und verkleben
  • honk
    • 3. April 2005 um 13:04
    Danke für die Tips
    Reconen ist teuer und Altec gibts ja schon lange nicht mehr.
    Wenn das Kleben nicht funzt kann /muss ich das ja e machen.
    Daher will ich es erst mal versuchen zu kleben.
    Propellerleim kenne ich nicht.
    Woher bekommt man denn den Leim?
    Hab auch schon gedacht dass man mit einer Lage vom Mehrlagigem Klopapier das vieleicht verstärken kann.Ist ja nicht viel Masse was da dann dazu kommt.
    Gruss Honk
  • outliner
    • 4. April 2005 um 00:28
    nicht lachen!---ich hätte von vorn und hinten ein stück dünnen stoff,was etwas grösser ist als der riss aufgeklebt,und dann-aufpassen-vorsichtig ringsherum um den flicken mit zwirn durchgenäht.über das ganze auch wieder von vorn und hinten mit 1 cm überstand ein tempo aufkleben,dass man die naht nicht mehr sieht.sauberrubbeln,ein paar sprüher mattschwarz und die membrane geht an dieser stelle bestimmt nicht mehr kaputt.das geht nat. nur,wenn der riss nicht an der sicke verläuft.und ich würde dem patienten geschlossene gehäuse ersparen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
